Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
От покупки до общения с ГАИ ГИБДД
Alister
Re: Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
#41 Сообщение Alister » 15 фев 2010, 17:38
Doc Brown писал(а):
Alister писал(а):Дима, ты уточняй - не во всякой сиге есть такая функция
Это в какой же ее нету? Не постучать, так кнопочку понажимать, но аварийное снятие с охраны должно быть во всех. По крайней мере я еще ни одну не видел без этой функции.
Насколько я понял у Sinafor`а речь идет о выстукивании кода отключения снаружи через лобовое стекло по месту установки антенны. У меня в Старлайне Б6, если забыть ключи с брелком внутри машины (после автопостановки на охрану), то без другого ключа или брелка не откроешь машину (нет такой функции в сиге или ткните меня носом). А если под аварийным снятием имеется ввиду кнопка Валет, то она конечно есть во всех сигах, ИМХО.
Sinafor
#42 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 17:42
Alister писал(а):...у Sinafor`а речь идет о выстукивании кода отключения снаружи через лобовое стекло...
Совершенно верно. Именно об этом у Sinafor'a речь и идет. Причем выстукивание - без молотка. Пальчиком...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#43 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2010, 17:43
Sinafor писал(а):Dima364 писал(а):
Sinafor писал(а):
Остальное - личкой!
Минуточку, я тоже хочу.
Мои запросы гораздо скромнее пару центнеров не больше. Отсыпьте по старой дружбе?
- Саша, Дима не проблема! отсыплю в двойном размере. Осталось только Fidel'я дотрясти...
[/hiddenspoiler]Если вы о кубинском сахаре я в доле.
Alister
#44 Сообщение Alister » 15 фев 2010, 17:46
Вот я и писал, что такая функция есть не во всех сигналках ;) :readmanual:
Sinafor
#45 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 17:47
сергейsp писал(а):...Если вы о кубинском сахаре я в доле.
Нет, Серега, мы не о сАхаре... и не о кубинском... Так что извини, твоя доля не учитывается...
#46 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2010, 17:48
Боялся опоздать ща посмотю выше о чем речь может мне тоже надо :)
Sinafor
#47 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 17:49
Alister писал(а):...Вот я и писал, что такая функция есть не во всех сигналках...
. ...или не все владельцы сигналок знают о владении такой функцией... Короче - если такая функция есть и понимается владельцем - это есть КАРАШО! А что русскому хорошо, то немцу - смерть!
Sinafor
#48 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 17:50
сергейsp писал(а):Боялся опоздать ща посмотю выше о чем речь может мне тоже надо :)
Нет уж, все - поздно, батенька, поздно... Чтоб не расстраиваться, лучше и не смотреть "выше"...
Alister
#49 Сообщение Alister » 15 фев 2010, 17:52
Функция безусловно полезная, если код из более чем одной цифры ;)
#50 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2010, 17:58
Функция тук-тук наверно на тех где есть функ.вызова водителя.У меня тоже Шерхан 6 но я не активировал.
#51 Сообщение maxs-vd » 15 фев 2010, 18:00
А ещё вопрос такой, при сбросе на заводские установки на сигналке пин код сбрасывается? Starlaine B6
Я свой забыл :-| а сегодня ещё и глюки начались машина заперта, брелок показывает открыто. нажал на кнопку время обнулилось, батарейка вроде свежая... до этого родная проработала восемь месяцев.
По поводу выстукивания я тоже не припомню в инструкции такой фишки.
Sinafor
#52 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 18:01
Alister писал(а):Функция безусловно полезная, если код из более чем одной цифры ;)
У меня 4 цифры с защитой от подбора и с защитой от случайного входа в режим "тук-тук"
Alister
#53 Сообщение Alister » 15 фев 2010, 18:02
сергейsp писал(а):Функция тук-тук наверно на тех где есть функ.вызова водителя.У меня тоже Шерхан 6 но я не активировал.
Вы прямо меня смутили - функция вызова водителя путем нажатия кнопки на антенне у меня есть, а вот насчет выстукивания - в инструкции нет.
#54 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2010, 18:03
Пин не сбрасывается,а он разве нужен для входа в режим програмирования?
Alister
#55 Сообщение Alister » 15 фев 2010, 18:04
maxs-vd писал(а):батарейка вроде свежая... до этого родная проработала восемь месяцев
Максим, это просто фантастика *crazy* а родная это какая ?
Владимир408
#56 Сообщение Владимир408 » 15 фев 2010, 18:11
Озадачили-кинулся поновой читать мануал!!!!!!!!!!!!!!! :v_sad:
#57 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2010, 18:15
Alister всю инструкцию на вашу сигу читать не стал но вот:Включение / выключение режима охраны без брелка
#58 Сообщение *Casper* » 15 фев 2010, 18:22
У меня карточка или t-button, кто что ставит.
А постукивалка кошака и впрям весело. иногда заводским пинкодом можно тупо открыть машину :)
#59 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2010, 18:32
Вот именно заводской (предустановленый) на моем "тигренке" и не выстукивается... :v_sad:
#60 Сообщение maxs-vd » 15 фев 2010, 18:38
Alister писал(а):Максим, это просто фантастика *crazy* а родная это какая ?
Не помню но название незнакомое думал вообще не проработает и месяца.
сергейsp писал(а):Пин не сбрасывается,а он разве нужен для входа в режим програмирования?
ну для чего-то-же он нужен? мне в Белгороде с сигой возились после этого она не видит второй брелок, вот и захотелось всё с нуля настроить.
Вернуться в «Юридический раздел»
