Плавают обороты.
- Полное имя: Великий и Газированный
Плавают обороты.
Господа,ай нид хэлп. Пропадала тяга,поменял бензонасос и сетку фильтр. Поехал из сервиса домой,по пути заправился там где никогда не заправлялся,но заправка сетевая. На следующий день поплыли обороты. Причем бывает день прям могут на 100 подниматься, и при разгоне прям провалы,а несколько дней просто дёргается стрелка в небольшом диапазоне. Но при любой езде это чувствуется. Например приезде на первой передаче только на сцеплении просто кукарача,дёргается как я не знаю кто. Поддашь газу- полегче,но все равно дёргает. Дроссель почистил,поставил даже старый бензонасос обратно,свечи проверил-нагар только на кольце резьбы. Выкатал то топливо,залил Шелловский v power,нихрена не помогает. Я уже задолбаться. Читаю,что нужно проверить давление в цилиндрах,но мне говорят,что давление у меня норм. Иначе бы троил двигатель. А он троит немного только со старым бензонасосом. С новым(ну не новым,б/у на разборке взял. Но говорят там 60ткм пробега. Против моих 150) не вибрирует,но из-за оборотов дёргается все равно. Короче заколебался уже. Подскажите,может было у кого такое,шо делать?
Re: Плавают обороты.
Roman_BoraBora, мерием давление топлива в покое и на заведенном.
Мерием компрессию. Нужны цифры.
Мерием сопротивления свечных проводов.
Фото свечей в студию.
А черные ящики не лечим
- Полное имя: Пётр.
А не могли при замене насоса когда снимали бак отломить трубку абсорбера?Ведь эта бодяга началась сразу после этой процедуры.
- Модератор
У меня было похожее поведение (день нормально, день тупит) - из-за проблемного провода "+", плохой контакт в месте обжима провода, клемма была горяченная.
[/quote]
[/quote]
Но у меня стабильно сейчас плавают.Раньше было день прям сильно,день не очень. Сейчас стабильно не очень.
[/quote]
