Модуль GEM надо программировать?
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Предстоит замена на б.у. с точно таким же партномером.
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Модуль GEM надо программировать?
chaika, вроде уже спрашивал - не надо
- Год выпуска: 2011
начало эпопеи-замена ЭСП водительской двери рукожопами
пропал мырг аварийкой при запирании штатным ключем
автоблок дверей в движении
открытие багажника кнопкой на панели
резюме конфы-управляющий провод. да,но нет(
отдался официалам на диагностику,резюме- замена GEM
в стороннем сервисе подкинули блок- результат ноль
привез блок официалам-таж фигня
пятый час эпуцо,нашли косяк концевика водительской двери,который отвечает за запирание всех дверей ручкой вод. двери,но это не в кассу
на сейчас говорят,что последний шанс- перепрошивка всего,что прошивается,а иначе-замена приборки)
ту би континед завтра)
chaika, а все эти функции в старом и новом ГЕМе включены?
- Год выпуска: 2011
про новый не в курсе,но за пять часов спецы могли ж посмотреть.
единственное что я вкл сам- это автозапирание. кнопку и мырг поставляют в базе)
chaika, да, концевик в двери на запирание влияет дофига на что.
Прошивка - это не то, не соглашайся на трату такую. Бред это все.
- Год выпуска: 2011
о,мерси, а на что влияет? про GEM уже все поняли,что нет. а остальное- не знаю. У меня есть запись проблем- а их решение уже проблема сервиса,и каждый шаг согласовывается.
Ручками бы это пощупать, а то удаленкой геморно.
Проверять все концевики, статусные тоже.
Неисправные отжигать.
А статус заперто влияет на работу кнопки багажиника, блокировку автозапирания, выдачу сигнала постановки на охрану.
- Год выпуска: 2011
Приговорили концевик водительского замка,но не тот что за сигнализатор закрытия двери отвечает,а типа за блок замков водительской ручкой.Вопщем велкам на разборку,как его прожигать-ума не приложу,а материал про колхозинг микриков впечатлил так,что сам не буду.
- Год выпуска: 2009
и это правильное решение,
если совсем с электрикой не дружишь, схемы есть на форуме, а "концевик водительского замка" там один, который в "блок замков водительской ручкой", и разбирать там ничего сложного.
У меня все ходы записаны!
- Год выпуска: 2011
если записано,ткни в тему,буду благода)
- Год выпуска: 2009
на форуме не помню где, ссыль на все схемы
https://disk.yandex.ru/d/i9YNCtDcstHBmw, наверное схема центральный замок и может ещё где есть
