Код: B1312 - Короткое замыкание в цепи от батареи до фар
e_litvinenko
#1 Сообщение e_litvinenko » 23 сен 2020, 08:39
Читаются форсканом 2 ошибки
Код: P0620 - Электрическая цепь управления генератором
Разомкнута цепь проводки или компонента
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Короткое замыкание на массу.
Вообще бромлема в том, что иногда загорается лампочка акт, летом было чаще с кодером когда. Иногда при газовике даже напряжение не менялось с 11,7-12, то есть не заряжалось, а иногда нормально.
Как то можно проверить или найти короткое замыкание?
#2 Сообщение avtopilot18 » 23 сен 2020, 08:54
Генератор надо проверить в первую очередь
e_litvinenko
#3 Сообщение e_litvinenko » 23 сен 2020, 14:28
avtopilot18 писал(а):
23 сен 2020, 08:54
Проверил стенде, сказали искать в проводке.
