Можно протачивать моховик на форд фьюжн робот
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
- Гость
Проточил моховик на форд фьюжн 1.4 робот
Поставил сцепление лук
Всё прокачал вывесил колесо включается 1.2. Задняя
Но отпускаешь педаль тормоза машина дергается
Если трогаться на отпуская ручник тоже самое
При выжеме педали когда включаешь скорость первую или заднюю есть маленькое подёргивания двигателя
Скажите дело в маховике или в изитронике ?
Re: Можно протачивать моховик на форд фьюжн робот
Радмер, в изитронике дело. Надо просто "обкатать" робота. Либо с вывешенной передней осью по правильному алгоритму "погонять". Расскажи как делал "прокачал-вывесил", по временным интервалам тоже. И , кстати да - корзина старая? И показания к протачиванию маховика и сколько сняли?
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
моховик это гриб) а так,сместилась точка "схватывания" и тут тока адаптация, или по сервисмануалу или по народным методам. Робот был, но успел продать до капитальных проблем. Удачи!
- Автомобиль: Нет авто
А сцепление с корзиной для робота или обычное? Новые? Надо стоять нажатым тормозом на первой передаче минут 10, не меньше, чтобы робот нашел точку схватывания, если глохнет - вывешивать колеса, если не помогает - прокачивать аккуратнее.
