Толчки при движении
Airon
Толчки при движении
Здравствуйте. Совсем недавно начал замечать, что машина при разгоне стала дергаться. Сначала толчки были еле заметны, сейчас они весьма ощутимы. Толчки присутствуют на всех передачах, отсутствуют если только машина хорошо разогнана (например, для переключения на третью скорость авто 40-50 км). Фильтра все поменяны. Также в первые секунды движения на какой либо передаче слышен небольшой гул. Подскажите в чем проблема и как ее исправить. Заранее благодарен.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Толчки при движении
1. Сцепление
2. Опора двигателя
2. Опора двигателя
Airon
А какими методами определить истинную причину?fidel1970 писал(а):1. Сцепление
2. Опора двигателя
опоры.fidel1970 писал(а):2. Опора двигателя
Первое - это нижняя. Менять
Второе - опора КПП (резкие толчки дает).
Правая опора больше на звук влияет.
Ну а дальше - сцепление. Если диск повело. будет дергаться дай боже.
Да, надо начать с замены опор.
- Год выпуска: 2019
Сразу менять? А диагностика?
Нижнюю скорее сразу менять. НА вид у меня была как новая. а снял - руками провернул вместе с резинкой.alex57 писал(а):Сразу менять? А диагностика?
Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
А как машина набирает обороты на нейтрали? Нормальный набор оборотов или тоже проблемы?
Rysalka
- Полное имя: Ольга
Airon, день добрый! Это очень похоже на проблему, которая была у меня! Начались толчки при трогании, машина дергается, обороты прыгают, в пробке ехать - испытание ужасное. Дальше через какой-то промежуток времени обнаружила, что тормозная жидкость "ушла". Долила, на следующий день смотрю- опять половина "ушла" . Визит в сервис приговорил к замене сцепления ( текло из выжимного ) после чего все снова стало замечательно!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.Airon писал(а):Дело в том что когда гачинаются тодчки машина совсем не разгоняется, как только толчки заканчиваются машина начинает разгонятся
Чек в это время не моргает?
Моей опоре это скажи... А то дохлой прикидываетсяserezhiki писал(а):Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
Есть еще нюансы:
1. Дисбаланс корзины. Я не знаю как ее криво можно напялить, но такой пункт есть в официяльном доке.
2. коленвал шатается. Где-то недавно обсуждали этот вопрос.
Но тут харакер важен. Если частые и резкие - то не опора, а если именно толчки - 99.9% в опорах проблема.
Добавлено спустя 54 секунды:
Илюх, прикол в том, что этот злобный чек нифига не моргает на пропуски, сбои по свечам. Только если отказ цила - то да, загорится.il67 писал(а):Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.
Airon
Сегодня выехал на трассу и при обгоне случилась таже ерунда и... чек периодически замигал
Обороты падали в такт чеку?
Airon
нет не падали... Обороты не росли на тот момент (ну если и росли то очень медленно) сколько газу не давай. Машина просто становится "тупая" на разгон .*Casper* писал(а):Обороты падали в такт чеку?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Мое предположение становится более очевидным.
Выворачивай свечи, смотри пробои юбок (можно и сюда фото выложить). Думаю, что с этого надо начать.
Ежели свечи будут в норме, готовься менять провода.
По хорошему бы с компом проехаться.
- Год выпуска: 2019
А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
Airon
Машина заглохла прямо на ходу. при попытке завести ничего не получилось. Завелась через два часа сама без всякого вмешательства, но горел чек (постоянно). Поменял свечи - все стало на свои места... Позже появились рывкиalex57 писал(а):А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А банальная самодиагностика ничего не говорит?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Перебирая факты в голове, приходит на мысль, что у тебя каким-то образом заливает свечи. Я понятия не имею, как это может делать инжектор, но очень похожие симптомы. А какой сейчас расход бензина?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Много баков сжег между этими событиями? Бензин то проверенный?Airon писал(а):Позже появились рывки
