Указатель температуры наружного воздуха
ArtPlesh
Полное имя: Артем
Автомобиль: Нет авто
#1 Сообщение ArtPlesh » 22 мар 2010, 20:02
На моем Fusion на дисплее панели приборов указатель температуры наружного воздуха показывает "_ _ С". Может, кто подскажет, в чем причина?
Re: Указатель температуры наружного воздуха
#2 Сообщение Dima! » 22 мар 2010, 20:53
Датчик отвалился?
#3 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2010, 22:16
Dima! писал(а):Датчик отвалился?
Или провод вылетел... :rolleyes:
ArtPlesh
Полное имя: Артем
#4 Сообщение ArtPlesh » 24 мар 2010, 20:29
знать бы где стоит этот датчик!!! Подскажите, где его найти на машине ?
#5 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2010, 20:58
ArtPlesh
Полное имя: Артем
#6 Сообщение ArtPlesh » 27 мар 2010, 21:51
Уважаемый Guru fidel1970!
Покажи пожалуйсто датчик покрупнее :)
И, если это возможно, схему подключения :)
#7 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2010, 23:11
ArtPlesh писал(а):Покажи пожалуйсто датчик покрупнее
Артём, к сожалению подробной фотки у себя не нашёл...
А схему подключения...погоди, чичас ребята покажут. :yes:
Год выпуска: 2020
#8 Сообщение ANG » 28 мар 2010, 00:13
Датчик напрямую подключен в приборную панель. Разъем где-то недалеко от самого датчика, вроде. Прочерки на табло появляются как раз при обрыве...
Автомобиль: FFn Luxury
#9 Сообщение *Casper* » 28 мар 2010, 23:45
Можно я попробую?
Бампер снял для наглядности ;)
#10 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2010, 05:38
*Casper*, :hat:
Снимаю шляпу... если тебя попросят показать распредвалы ты и движок раскидаешь - точно!
Уважаю! :beer:
ArtPlesh
Полное имя: Артем
#11 Сообщение ArtPlesh » 02 апр 2010, 21:03
Большое всем спасибо. От души :by:
Год выпуска: 2020
#12 Сообщение ANG » 02 апр 2010, 21:15
А результат есть?
Sinafor
#13 Сообщение Sinafor » 17 июн 2010, 13:07
Странно...
У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
Примечание - машинка без БК. В диагностическом режиме вижу только температуру двигателя.
#14 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2010, 13:30
Sinafor, а тебе зачем знать наружную температуру?
Это прерогатива климатики... :D
Вот, твой on-line показометр напряжения - вещь! Кстати, ты его на цифровой не переделал ещё? Простите за оффтоп...
#15 Сообщение Dima! » 17 июн 2010, 13:50
Sinafor писал(а):У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
Есть но опосредованная. Снежинка то желто красная присутствует?
#16 Сообщение *Casper* » 17 июн 2010, 15:13
Dima!, она тоже с компом идет в подарок ;)
А датчик действительно для кондея/климата нужен.
Tim2
#17 Сообщение Tim2 » 17 июн 2010, 15:24
*Casper* писал(а):А датчик действительно для кондея/климата нужен.
А на моём старом Рено Меган и датчик был, и температуру показывал, а кондиционера не было. :unknw:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#18 Сообщение *Casper* » 17 июн 2010, 15:26
Так и у меня есть датчик и темперь кажет, а кондея нет. Просто в моем случае он для БК нужен ;)
Tim2
#19 Сообщение Tim2 » 17 июн 2010, 15:30
Так в Рено и БК не было.
#20 Сообщение *Casper* » 17 июн 2010, 15:33
Но у нас фьюжик, а не рено. У каждого свои замороки и заковыки.
