Использование дисков 17" на ФордФьюжн
NICK-4
Полное имя: Николай
#1 Сообщение NICK-4 » 15 дек 2011, 19:03
Планирую использовать на ФФ летом кованные 17" диски. Это возможно или нет? Если нет, то почему?
Re: Использование дисков на форд-фъюжене
#2 Сообщение Сергейsp » 15 дек 2011, 19:13
Приветствую на форуме!
Возможно, шины 205/40 R17, диски 7x17 или 8x17 ET45, но где дороги для такой резины найти :)
#3 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2011, 19:25
сергейsp писал(а):но где дороги для такой резины найти
На родине Фьюжа! :D
ventills
#4 Сообщение ventills » 17 дек 2011, 10:05
увидел бы такого вживую - как привязанный бы за ним ехал))
да, а с дисками нормально, встанут. Вполне возможно что и с 45 резиной. Но плотно :kepka:
#5 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2011, 10:25
ventills писал(а):увидел бы такого вживую - как привязанный бы за ним ехал))
Почти такой же хочешь позырить? :smirk:
#6 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2011, 08:44
NICK-4 писал(а):Планирую использовать на ФФ летом кованные 17" диски.
Вот, кстати... Лёха Fusion Blackwidow себе такие тапочки купил. :)
Сцылко
проба
Полное имя: Вячеслав
#7 Сообщение проба » 22 дек 2011, 00:57
Подбор дисков под наше авто, хорошии программки.
http://www.avtogumi.com/sim/sim_content.html
И
http://www.catalog.kolesa-kik.ru/index_ ... D%20FUSION
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 01:06
Уже не вспомню где на просторах инета нашел фото.
В общем вот:
fusion on 17 inches wheels by tinimi_ke, on Flickr
205/45 R 17 tyre
7J 4*108 ET 45 disk
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну а вообще - я не знаю откуда вы и какие у вас дороги, но я бы не ставил больше 15-тых ) Fusion и так жесткий, а на 17-х вообще зубодробилка будет небось. Да и катать диски думаю прийдется не редко.
LipSer
First from Canada (QC)
#9 Сообщение LipSer » 10 янв 2012, 05:23
tinimi, полностью согласен, прокатился пару раз на фьюже знакомого у которого были диски на 16 или 17 уже не помню, но точно больше моих на 15, ничего хорошего кроме того что он был очень доволен видом машины я не могу сказать, кроме того тот же движок ускорялся как то по другому, как то не так охотно.
Vincent
#10 Сообщение Vincent » 29 янв 2012, 18:27
хочу на лето купить литье, да вот беда, резина у тестя в гараже, а я помню что Нордман SX, что ширина 195, а высоту не помню)
#11 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2012, 19:45
Vincent,Высота шин не важна. Нужно знать ширину и радиус. Под 195 R15 идет диск штатного размера 6 J x 15 H2 ET 52,5
Vincent
#12 Сообщение Vincent » 29 янв 2012, 23:12
Doc Brown, спасибо, теперь осталось только выбрать, то что понравится больше и по цене устроит
Олег Анатольевич
#13 Сообщение Олег Анатольевич » 30 янв 2012, 15:11
Vincent, не забудь еще пару параметров: PCD - 4*108 (это расположение отверстий под шпильки) и DIA - 63.3 мм (у некоторых фирм 63.4 мм - центральное отверстие, лучше именно такое чем большее. Продавцы будут уверять, что и 75 подойдет, но родное сидит надежнее, проверено на УАЗике. :pardon: )
Вот вылет 47,5 мм вполне приемлем.
Rom 1960
#14 Сообщение Rom 1960 » 30 янв 2012, 15:48
Если на 195 R15 советую, полная маркировка: /6J*15 H2 4*108 ET52,5 d 63,3/
#15 Сообщение Doc Brown » 30 янв 2012, 16:32
Олег Анатольевич писал(а):Продавцы будут уверять, что и 75 подойдет
Подойдет. Но надо использовать центровочные кольца. Их не проблема купить в любом автомаге, где дисками торгуют.
Олег Анатольевич
#16 Сообщение Олег Анатольевич » 30 янв 2012, 17:46
Может мне не повезло, но я только пластиковые видел. Чтобы одеть колесо подойдут, вот только в критическом случае (при ударе например) родной размер, пусть даже с допуском в пол миллиметра как то больше доверия внушает.
Сам с УАЗиком замучился подтягивать гайки пока добротные металлические втулки не вдел. Тянул до одури, что шпильки гробил, а толку ни хрена. Как втулки вставил - вопрос с подтяжкой отпал до конца сезона.
#17 Сообщение Doc Brown » 30 янв 2012, 17:52
Олег Анатольевич писал(а):но я только пластиковые видел.
В основном они и есть. Но металлические при желании найти тоже можно.
Олег Анатольевич
#18 Сообщение Олег Анатольевич » 30 янв 2012, 18:05
Большинство конечно ездят не взирая на центральное отверстие, но на вкус и цвет... Одно дело на Тойоту с ее мягкой многорычажкой (которые и так через рельсы как мухи отмороженные ползут), другое дело на нашу "деревяшку".
Если есть возможность узел крепления сделать надежнее, то зачем этим пренебрегать? Это же какие диски должны красивые быть, чтобы мне этот размер игнорировать? :smirk:
#19 Сообщение Doc Brown » 30 янв 2012, 18:08
Олег Анатольевич писал(а):Это же какие диски должны красивые быть, чтобы мне этот размер игнорировать?
Не знаю. Мне судить об этом сложно, т.к. вполне устраивает штамповка с колпаками :o
:D
Олег Анатольевич
#20 Сообщение Олег Анатольевич » 30 янв 2012, 18:21
Только не скажи, что там пресловутое отверстие не 63,3 мм. :nea:
