Заправочные ёмкости и нормы
Заправочные ёмкости и нормы необходимо дополнить тормозной системой и системой ГУР.
Имеющие информацию - да поделятся! *hello*
Re: Заправочные ёмкости и нормы
Я как обычно по такому случаю лезу в мануал.
По тормозам также могу сказать что обычной баночки 1л (так кажется) Мне вполне хватило, и еще и осталось при замене.
Смею думать что поскольку ГУР и тормоза предполагают прокачку, то конкретный объем там и не указан. По тормозам также могу сказать что обычной баночки 1л (так кажется) Мне вполне хватило, и еще и осталось при замене.
Дим, надо просто точно указать объём и рекомендуемую жидкость.
Итак, ГУР, торм.система...
Этого нет ни в мануалах (ни в одной из версий), ни в ТИС/ЕТИС. Поэтому ТОЧНО указать невозможно. :readmanual: Только приблизительно, исходя из того, у кого как вышло залить и прокачать.fidel1970 писал(а):надо просто точно указать объём
а приблизительно литр тормозной и два в ГУР.Поэтому ТОЧНО указать невозможно
Блин, парни, я знаю, что запрашиваемые объемы ни в одном мануале не указаны, потому и предлагаю поискать инфу. :-@
Ничего невозможного нет.
Ищем...
Ищем...
- Автомобиль: FFn Luxury
fidel1970, с тормозами реально трудно будет найти точное значение.
Тут я с ребятами согласен. Кто-то литром справится, а кому-то и все пять подавай.
Вот щас "рогом упрусь", ей-ей! :-@
У каждого сосуда есть объём, а торм.сист. и ГУР - есть сосуды.
Чтобы мне, например, самостоятельно заменить рабочие жидкости я должен знать - "сколько вешать в граммах" (с).
Пока добавил так:
http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1&open=7#id_7
Продолжаем поиски...
Пока добавил так:
в форда??? Не поможет.fidel1970 писал(а):Вот щас "рогом упрусь", ей-ей!
Лан, проехали. Я бы пометил "Примерно, но достаточно для замены"
Такова жизнь!
almey,
Это ни о чем не говорит. По бумагам некоторым заливали 4.5 л моторного масла в движок 1.4.
Это говорит о том что 1 литра тормозной жидкости достаточно для замены, при условии соблюдения технологии, которая применяется ОД.Doc Brown писал(а):Это ни о чем не говорит. По бумагам некоторым заливали 4.5 л моторного масла в движок 1.4.
Такова жизнь!
almey,Исходный вопрос помним? "Сколько ТОЧНО лить ТЖ". Поэтому Ваш литр ни о чем не говорит. Там может быть от 0.55 до 0.99 л. А остальное сервис себе забрал.
Doc Brown, Ну не будет сервис пачкаться граммами. Мне кстати все что осталось грамм 150 отдали в баночке. Они же сразу баночками списывают, открытую на склад кто примет? И разница действительно существенная у одной и тойж е машины может получится.
Dima364 Хорошо, не пачкаться. Но при этом все равно 1 литр в накладной не говорит о том, что этот литр залит. Могли просто выкинуть грамм 50. Нельзя брать значение из накладной как точное количество ТЖ в системе. Я пытался и пытаюсь сказать только это.
А я все пытаюсь объяснить - мне нужен точный литраж двух этих систем. Может запрос в технологический отдел ФМК послать, в Кельн или в Валенсию?
А какую цель преследуем? Если не секрет.fidel1970 писал(а):мне нужен точный литраж двух этих систем
Такова жизнь!
Точность - вежливость королей. (с)
Цель: создать портал точных сведений, а не размытых понятий.
Непросто - согласен...но, так потихоньку полегоньку каждую статью "шлифовать" будем.
Задача участников предоставлять сведения, делиться своими знаниями. Задача Администрации и модераторов все это по полочкам разложить.
Просто в этих точных цифрах нет никакой полезной информации.
Например вы определили объем тормозной жидкости 850мл. И что дальше?
Все равно покупаем 1 литр и прокачиваем по возможности весь литр (а не 850мл) по системе, чтобы наверняка заместить старую ТЖ.
Есть ли смысл искать точные технические параметры, если в их знании нет необходимости, кроме "спортивного" интереса.
Такова жизнь!
- Полное имя: Валерий
При замене ГУР менял всю жидкость. С промывкой и наполнением системы у меня ушло 1600 мл. Но промывка производилась с отстёгнутой обраткой на заведёном двигателе.
Citroen Berlingo B9 с ушами
