Re: Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
Добавлено: 24 апр 2013, 16:37
ага. А выглядит он так
*Casper* писал(а):Aleksicc, http://smartkeys.ru/product/4d-63/
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
http://fusionguru.ru/forum/
Обьединил темы.Aleksicc писал(а):Всем привет.
Это первая моя статья, прошу очень не ругать.
Данная тема в первую очередь будет интересна тем, у кого стоит автозапуск, а соответственно второй ключ установлен в обходчик в машине. Нам все равно нужно будет делать запасной ключ. Так вот в мастерских изготовление такого рода ключа (а он сложен в нарезке) на их болванке да еще и без чипа от 500-1000 рублей стоит. Я заказал на Ebay такой ключ
внешний вид ключа
вот ссылка для примера По прошествии месяца я получил данную болванку. Следующим шагом была задача найти толкового и недорогого мастера. По форумам нашел мастера (типа лучшего в городе), он сказал: "я плохо спал, неважно себя чувствую" - короче послал. В итоге пошел в первую попавшуюся мастерскую. В итоге имею два ключа по цене одного (отдал всего 500 рублей за нарезку, второй ключ (проба мастера) также остался у меня.
Далее разбираем ключ как показано на форуме, для замены батарейки (да и батарейку лучше сразу купить новую)
разборка ключа
аккуратно переставляем внутренности (кроме прижимной черной планки, накрывающую плату с кнопками). Самое сложное - это выкорчевать чип, не повредив его, поэтому аккуратненько обрезаем по краю пластик вокруг чипа (на рисунке зеленая линия). Чип держится на клею, твердом (феном прогреть и вытащить не получится). На чип давление не оказывать - структура хрупкая. После того как все вытащили, берем термоклей и клеем чип на заготовку в указанное стрелкой место
установка чипа
Потом собираем (внимание на пружину, она должна быть загручена в определенном положении), закручиваем и клеем наклейку форд.
В итоге у нас получился выкидной ключ с полным функционалом родного, (а родной будет запасным для открытия и закрытия дверей) всего за 1000 с копейками, вместо 4000-5000 заявленных в мастерских с прошивкой чипов)
Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.gpa писал(а):Как они будут открывать мою машину?
Да, но замками щелкать не будет (только аварийкой и габаритами мигать)gpa писал(а):А вот интересно, если достать предохранитель F24 (центральный замок), то будет ди машина открываться закрываться с пульта на ключе?
А что Вы скажете по первой половине вопроса, про чип 6TKD2, которым комплектуется ключ?il67 писал(а):Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.
Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз) - причем может быть не целый ключ, а только чип - или же в блоке обхода иммо. Этот блок надо искать по дополнительной рамке антенны, стоящей рядом с основной, и оттуда по проводам до самого блокаstells47 писал(а):Может есть какие-то методы?
Так ставят только последние идиоты. Если установщик нормальный - ключ спрятан глубоко и надежно.Doc Brown писал(а):Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз)
Ему третий прописать надо.*Casper* писал(а): Если работает - зачем мешать?
Т.е. 99% сервисов*Casper* писал(а):Так ставят только последние идиоты.
Да ладно...Doc Brown писал(а):Т.е. 99% сервисов
Снизу 3 самореза (торкс)stells47 писал(а):Рулевую колонку сложно разобрать?
