Страница 1 из 3
И еще раз про подушку безопасности
Добавлено: 14 июл 2011, 14:40
Отто
Всем привет ! У меня ФФн 2005 года, я не первый хозяин, индикатор подушки не горит, у многих этих годов индикатор тоже не горит, вопрос ???)))) можно считать , что подушки нет?? С бардачка вроде бы подушку видно !
Спасибо!
Re: И еще раз про подушку безопасности
Добавлено: 14 июл 2011, 14:53
Alister
Привет :hat:
Отто писал(а):индикатор подушки не горит
Не горит во время теста при включении зажигания ?
Добавлено: 14 июл 2011, 15:07
Отто
Alister писал(а):Привет :hat:
Да не горит!
Добавлено: 14 июл 2011, 15:18
Отто писал(а):можно считать , что подушки нет??
У меня горел. Есть подушка или нет кроме индикатора еще и надписи в соответствующих местах определяют. Или имеется ввиду что нет не с завода, а после их срабатывания?
Добавлено: 14 июл 2011, 15:43
Отто
У меня горел. Есть подушка или нет кроме индикатора еще и надписи в соответствующих местах определяют. Или имеется ввиду что нет не с завода, а после их срабатывания?[/quote
В комлектации естественно есть, при покупке , честно признаться не помню горела или нет, машину покупал у знакомого , он говорит , что сработок не было, а почему не горит , не знает. Здесь же на форуме в отчет по проверке ГРМ Аrsen размещал фотки приборки и унего тоже не горит, и на сайтах по продаже ФФн 2005 годов на приборках не горит, или индикатор ПБ раньше гаснет чем все остальные индикаторы??.
Добавлено: 14 июл 2011, 16:01
Сигнализатор ПБ загорается ~ на 3секунды.
Добавлено: 14 июл 2011, 16:10
Отто писал(а):и на сайтах по продаже ФФн 2005 годов на приборках не горит, или индикатор ПБ раньше гаснет чем все остальные индикаторы??.
Так он все таки горит или нет? Не так трудно повернуть ключ в положение II. Глядя на этот конкретный индикатор.
Если подушка есть. То он ДОЛЖЕН загораться и гаснуть.
Добавлено: 14 июл 2011, 16:22
Dima! писал(а):Если подушка есть.
И если исправен индикатор на приборке.
Отто
Чтобы проверить исправность лампочек, надо сделать самодиагностику приборки, как описано в этой статье: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
Добавлено: 15 июл 2011, 07:24
Отто
Отто
Диагностику провел, индикатор не горит, все горят а он нет! :insane:
Добавлено: 15 июл 2011, 07:34
Я бы к дилеру съездил :(
Добавлено: 15 июл 2011, 07:51
Во, еще одна проблемка по негорящим светодиодам на приборке...
Значит, все-таки они могут перегорать.
сергейsp писал(а):Я бы к дилеру съездил :(
А я бы спросил у Каспера, как прозвонить цепь приборки. :)
Добавлено: 15 июл 2011, 08:11
Этот светодиод дорогой, а если его погасили, чтоб постоянно не горел.
Добавлено: 15 июл 2011, 10:13
Sinafor
У меня светодиод SRS (дополнительные системы безопасности, будем точными, господа!) после включения зажигания горит несколько секунд, опосля чего гаснет вместе со всеми остальными (исключая "+\-" и "масло" если двигатель не был запущен). В тестовом режиме "LED", естественно, тоже горит. Одним словом, ИМХО, если сработок SRS не было, то скорее всего диодик сгорел. Абзац под спойлером шутка, не стоит это повторять в домашних условиях!
Можно проверить, разогнавшись и воткнувшись со всей дури в бетонное заграждение. Если подушки сработают, то все нормально. Если нет - то надо искать причину.
Кстати, у меня в тестовом режиме горит еще и диодик, имеющий смысл на дизелях ("вода в системе питания" - такой дождик, падающий на символ топливной колонки). Вот думаю иногда - а не дизель ли у меня? :scare: Дим (который Fidel), у нас ведь машинки отличаются только цветом и типом "индикатоора бордюров". Скажи, у тебя тоже так или иначе? Просто интересно... Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве... Например, "в крови водителя обнаружен алкоголь"...
fidel1970 писал(а):А я бы спросил у Каспера, как прозвонить цепь приборки.
Успеваем, ибо, как я понял, Каспер с понедельника в отпуске...
Добавлено: 15 июл 2011, 10:42
Sinafor, да - алгоритм светоиндикации приборки тот же. :yes:
Отпуск Касперу еще не подписан. :nea:
Добавлено: 15 июл 2011, 10:51
Sinafor
fidel1970 писал(а):Отпуск Касперу еще не подписан.
Странно... Не пойму я этих русских... Но хочется верить первоисточнику (в теме "Чем лечить бампер?")
*Casper* писал(а):Отпуск он мне уже подписал, зарплату вроде тоже....
А насчет этого что думаешь?
Sinafor писал(а):Просто интересно... Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве...
Добавлено: 15 июл 2011, 11:23
Так. Сгореть светодиод может, но это маловероятно.
В режиме диагностики горят ВСЕ диоды, которые установлены и могут быть подсвечены. Некоторые могут отсутствовать, некоторые не могут быть поджжены, тк нет управления или нет в программе задачи. Но не суть.
Что делать?
Снимаете и разбираете приборку - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=40
Берете в руки мультиметр - простейший до безумия, лишь бы была пищалка или тестер диодов.
Включаете в проверку диодов или пищалку (пищалка иной раз интереснее)
тупо тыкаете на ножики диода щупы
Если не горит - значит меняете полярность.
Если опять не горит - берете любой светодиод или соседний заведомо рабочий и проверяете его. Если исправный не загорается - вам не повезло с мультиметром. Но это очень редко бывает.
Заметим, что гореть будут тускло, смотреть надо внимательно.
Вот пример (фото хреновое, руки трясутся, но оранжевый огонек видно)
Добавлено: 15 июл 2011, 11:42
Sinafor
*Casper* писал(а):...руки трясутся,...
Пора в отпуск!
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Sinafor писал(а):Берете в руки мультиметр - простейший до безумия,
Лександер! Ты, давай кончай умничать. Ты идею подкажи на тему:
Sinafor писал(а):Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве... Например, "в крови водителя обнаружен алкоголь"...
Добавлено: 15 июл 2011, 11:51
Sinafor писал(а):Ты идею подкажи на тему
мммм. Я не заюзывал лампочки, я заюзывал пустые места - пандорку вывел с индикатором моего безобразия в проводке ;)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А еще рядом с индикатором габаритов (который сделал желтым тусклым, спасибо ZanZag) расположил белый - индикатор включенного головного света.
Добавлено: 15 июл 2011, 12:06
Sinafor
*Casper* писал(а):мммм.
Блин, я так и знал... Все вы так...
Добавлено: 15 июл 2011, 12:55
Отто
Я так понял господа , что "вскрытие" приборки мне не обойти!!! И чем больше читаю тем больше склоняюсь что подушечки мои то тю тю !!! Тогда еще один вопрос : датчик удара (может не правильно назвал) спереди где распологается??
Спасибо!!
