И еще раз про подушку безопасности
Всем привет ! У меня ФФн 2005 года, я не первый хозяин, индикатор подушки не горит, у многих этих годов индикатор тоже не горит, вопрос ???)))) можно считать , что подушки нет?? С бардачка вроде бы подушку видно !
Спасибо!
Спасибо!
Re: И еще раз про подушку безопасности
Привет
Не горит во время теста при включении зажигания ?Отто писал(а):индикатор подушки не горит
Ford Focus II AT 1.6
Alister писал(а):ПриветНе горит во время теста при включении зажигания ?Отто писал(а):индикатор подушки не горит
Да не горит!
У меня горел. Есть подушка или нет кроме индикатора еще и надписи в соответствующих местах определяют. Или имеется ввиду что нет не с завода, а после их срабатывания?Отто писал(а):можно считать , что подушки нет??
У меня горел. Есть подушка или нет кроме индикатора еще и надписи в соответствующих местах определяют. Или имеется ввиду что нет не с завода, а после их срабатывания?[/quoteDima! писал(а):Отто писал(а):можно считать , что подушки нет??
В комлектации естественно есть, при покупке , честно признаться не помню горела или нет, машину покупал у знакомого , он говорит , что сработок не было, а почему не горит , не знает. Здесь же на форуме в отчет по проверке ГРМ Аrsen размещал фотки приборки и унего тоже не горит, и на сайтах по продаже ФФн 2005 годов на приборках не горит, или индикатор ПБ раньше гаснет чем все остальные индикаторы??.
Сигнализатор ПБ загорается ~ на 3секунды.
Так он все таки горит или нет? Не так трудно повернуть ключ в положение II. Глядя на этот конкретный индикатор.Отто писал(а):и на сайтах по продаже ФФн 2005 годов на приборках не горит, или индикатор ПБ раньше гаснет чем все остальные индикаторы??.
Если подушка есть. То он ДОЛЖЕН загораться и гаснуть.
И если исправен индикатор на приборке.Dima! писал(а):Если подушка есть.
Отто
Чтобы проверить исправность лампочек, надо сделать самодиагностику приборки, как описано в этой статье: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
Диагностику провел, индикатор не горит, все горят а он нет!Doc Brown писал(а):И если исправен индикатор на приборке.Dima! писал(а):Если подушка есть.
Отто
Я бы к дилеру съездил
Во, еще одна проблемка по негорящим светодиодам на приборке...
Значит, все-таки они могут перегорать.
А я бы спросил у Каспера, как прозвонить цепь приборки.сергейsp писал(а):Я бы к дилеру съездил
Этот светодиод дорогой, а если его погасили, чтоб постоянно не горел.
У меня светодиод SRS (дополнительные системы безопасности, будем точными, господа!) после включения зажигания горит несколько секунд, опосля чего гаснет вместе со всеми остальными (исключая "+\-" и "масло" если двигатель не был запущен). В тестовом режиме "LED", естественно, тоже горит. Одним словом, ИМХО, если сработок SRS не было, то скорее всего диодик сгорел. Абзац под спойлером шутка, не стоит это повторять в домашних условиях! Кстати, у меня в тестовом режиме горит еще и диодик, имеющий смысл на дизелях ("вода в системе питания" - такой дождик, падающий на символ топливной колонки). Вот думаю иногда - а не дизель ли у меня? Дим (который Fidel), у нас ведь машинки отличаются только цветом и типом "индикатоора бордюров". Скажи, у тебя тоже так или иначе? Просто интересно... Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве... Например, "в крови водителя обнаружен алкоголь"...
Можно проверить, разогнавшись и воткнувшись со всей дури в бетонное заграждение. Если подушки сработают, то все нормально. Если нет - то надо искать причину.
Успеваем, ибо, как я понял, Каспер с понедельника в отпуске...fidel1970 писал(а):А я бы спросил у Каспера, как прозвонить цепь приборки.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sinafor, да - алгоритм светоиндикации приборки тот же.
Отпуск Касперу еще не подписан.
Странно... Не пойму я этих русских... Но хочется верить первоисточнику (в теме "Чем лечить бампер?")fidel1970 писал(а):Отпуск Касперу еще не подписан.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:*Casper* писал(а):Отпуск он мне уже подписал, зарплату вроде тоже....
А насчет этого что думаешь?
Sinafor писал(а):Просто интересно... Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве...
Так. Сгореть светодиод может, но это маловероятно.
В режиме диагностики горят ВСЕ диоды, которые установлены и могут быть подсвечены. Некоторые могут отсутствовать, некоторые не могут быть поджжены, тк нет управления или нет в программе задачи. Но не суть.
Что делать?
Снимаете и разбираете приборку - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=40
Берете в руки мультиметр - простейший до безумия, лишь бы была пищалка или тестер диодов. Включаете в проверку диодов или пищалку (пищалка иной раз интереснее)
тупо тыкаете на ножики диода щупы Если не горит - значит меняете полярность.
Если опять не горит - берете любой светодиод или соседний заведомо рабочий и проверяете его. Если исправный не загорается - вам не повезло с мультиметром. Но это очень редко бывает.
Заметим, что гореть будут тускло, смотреть надо внимательно.
Вот пример (фото хреновое, руки трясутся, но оранжевый огонек видно)
Что делать?
Пора в отпуск!*Casper* писал(а):...руки трясутся,...
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Лександер! Ты, давай кончай умничать. Ты идею подкажи на тему:Sinafor писал(а):Берете в руки мультиметр - простейший до безумия,
Sinafor писал(а):Есть рабочая лампочка, которая ничего не индицирует, может ее можно как-нибудь применить в народном хозяйстве... Например, "в крови водителя обнаружен алкоголь"...
мммм. Я не заюзывал лампочки, я заюзывал пустые места - пандорку вывел с индикатором моего безобразия в проводкеSinafor писал(а):Ты идею подкажи на тему
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А еще рядом с индикатором габаритов (который сделал желтым тусклым, спасибо ZanZag) расположил белый - индикатор включенного головного света.
Блин, я так и знал... Все вы так...*Casper* писал(а):мммм.
Я так понял господа , что "вскрытие" приборки мне не обойти!!! И чем больше читаю тем больше склоняюсь что подушечки мои то тю тю !!! Тогда еще один вопрос : датчик удара (может не правильно назвал) спереди где распологается??
Спасибо!!
Спасибо!!
