Страница 1 из 3
Чем лечить бампер?
Добавлено: 08 июл 2011, 12:37
Начальник мой подогнал подарок в виде очередной головной боли
Re: Чем лечить бампер?
Добавлено: 08 июл 2011, 12:41
В твоих условиях не знаю, а так бампера клеят на раз.
Добавлено: 08 июл 2011, 12:42
Сань, (сам конечно не лечил
) но видел: сам разрез "зашивают" , ну и с внутренней стороны эпоксидка + стеклоткань, потом шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска.
Ну как то так.
Еще где то была тема про обрезание, может нижнюю кромку Шефу четок обрезать, если она у него такая проблемная.
а уже оставшуюся клеить.
Добавлено: 08 июл 2011, 12:43
Sinafor
Сдается мне, что тут намечается замена... Остальное - колхоз ИМХО... Клеить можно, конечно, и многие это делают, но все-равно, это уже не целый бампер...
Мдя... Призывал ведь как-то:
«Резать! Резать к чертовой матери!»
Добавлено: 08 июл 2011, 12:45
В принципе заменой.
Но если хочетс я своими руками. То берется тонкая проволока. Вплавляется зигзагообразно в место разрыва изнутри бампера. Потом шпаклюется снаружи и красится.
Добавлено: 08 июл 2011, 12:51
Sinafor
А начальник-то мужик нормальный?
Добавлено: 08 июл 2011, 12:53
Sinafor писал(а):А начальник-то мужик нормальный?
Нормальный, а какой он должен быть?
Добавлено: 08 июл 2011, 12:55
Sinafor
*Casper* писал(а):Sinafor писал(а):А начальник-то мужик нормальный?
Ну.. всякие люди бывают... Просто от этого может зависеть выбор варианта лечения бампера...
Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
Dima! конечно дело говорит! По моему, Servas мне как-то рассказывал об успехе такого метода лечения (вплавление проволоки). Тем более, что сильных механических нагрузок здесь нет. Ну и конечно - резать!
Добавлено: 08 июл 2011, 13:08
У меня на заднем две сквозные трещины с деформацией были, сейчас сам не найду.
Добавлено: 08 июл 2011, 13:09
Самый простой способ это с обратной стороны: обезжирить наделать рисок, придать поверхности шершавый вид, взять степлер с скобами 2мм степлером соединить трещину и заклеить, пока трещина выше не пошла.
Добавлено: 08 июл 2011, 13:13
Sinafor писал(а):Я правильно разглядел на фото, что бампер лоплул полностью в этой части - сверху донизу?
До решетки не дошла.
Добавлено: 08 июл 2011, 16:37
Сюда просится обрезка юбки.
Мб нормальный мужик начальник на это согласится?
Оставшаяся трещинка пойдет под кантик от окантовки жигулевской двери.
С замазкой красочкой и лачком.
Добавлено: 08 июл 2011, 17:15
Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
Добавлено: 08 июл 2011, 17:17
fidel1970 писал(а):Э-э-э... а если? Впрочем, ладно... помолчу...
И де он трубы возьмет
Добавлено: 08 июл 2011, 19:27
Arsen
С внутренней стороны тереть шкуркой. Долго. Опилки в эпоксидку. Чем-то армировать и замазать этой смесью. От начальника получить премию. И в ларёк.
Добавлено: 08 июл 2011, 19:31
Arsen писал(а):Опилки в эпоксидку.
Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...
В какой консистенции её не разводи - один хрен ломается.
Уже имеются в продаже более стойкие к излому и температурам клеевые составы на основе полиамидных и полиуретановых смол.
Добавлено: 08 июл 2011, 20:40
Олег Анатольевич
Вполне надежно лечится хорошим клеевым пистолетом. Материал - полипропилен или полиэтилен в. д.
Добавлено: 08 июл 2011, 21:47
С обратной стороны. А с лица оставшуюся царапину подкрасить и полирнуть.
Добавлено: 08 июл 2011, 22:48
fidel1970 писал(а):Эпоксидка не пойдёт, обсуждали уже...
в принципе таки да, хрупкая и не эластичная она зараза, да и + вибрация.
Добавлено: 08 июл 2011, 22:58
vab
Бампер прекрасно варится, материалом срезаным с самого бампера. Ничего армировать проволокой не надо, с ней намного хуже по прочности выходит. Необходим строительный фен с узким 3-4 мм соплом.
PS: Варил сам свой бампер, да и друзьям неоднократно
