Страница 1 из 1
Омывайка протекает.
Добавлено: 24 окт 2023, 16:52
Roman_BoraBora
Бонджорно. Началось с того что полез свечи менять и под крышкой двигателя,где свечи в этом углублении была вода. Удивился,но был в запаре,забыл. Потом еду и начал то ли пар валить из под капота,то ли дым. Остановился, крышка двигателя мокрая. Поизучав обнаружил,что трубка ко второму обрызгивателю протекает. Подскажите есть ли название у этой детали? Деталь ли это вообще? Можно ли колхозить с клеем и скотчем? А то нервничаю когда жидкость льет прям на движок.
Re: Омывайка протекает.
Добавлено: 24 окт 2023, 17:23
osa57
деталь, также как и соединения, от любых вазов подходит, цена копейки.
Добавлено: 24 окт 2023, 20:14
dvornick
Roman_BoraBora, 1037219
Добавлено: 26 окт 2023, 22:47
javs
Roman_BoraBora писал(а): ↑24 окт 2023, 16:52
имеется в виду тройник шлангов для омывайки? так и спроси в ВАЗовских магазинах. Или коннектор к брызгалке? тогда бывает проще форсунку поменять, главное, замерить квадратное отверстие, куда оно вставляется (фиксатор там простейший, увидишь - поймешь, как снять). Есть куча аналогов, можно сразу веерные (которые дают не струю, а конус из незамерзайки) поставить
Добавлено: 27 окт 2023, 18:27
Roman_BoraBora
javs писал(а): ↑26 окт 2023, 22:47
Если честно,теперь не знаю,надо глубже лезть значит. Я поверхностно глянул впопыхах,понял,что течет,но не вник в устройство конструкции. В магаз уже заскочил,приобрёл тройник на всякий случай. На днях попробую забраться,посмотреть детальнее.
Добавлено: 27 окт 2023, 18:29
Roman_BoraBora
dvornick писал(а): ↑24 окт 2023, 20:14
Спасибище
Попробую поколхозить пока с ВАЗовским тройником. Хоть и не до конца понял кто потёк,шланг или переходник.
Добавлено: 27 окт 2023, 18:30
Roman_BoraBora
osa57 писал(а): ↑24 окт 2023, 17:23
Ага, в первом попавшемся магазе автозапчастей нашлись тройники,пасиб
Добавлено: 28 окт 2023, 07:18
dvornick
Тройник долго не живёт над коллектором...
Добавлено: 28 окт 2023, 20:32
javs
dvornick писал(а): ↑28 окт 2023, 07:18
долго - это сколько? у меня (фью 2007 года) сдох в этом году, и то не он, а трубка пересохла, хватило слабины натянуть, обрезав кусочек. Правда, на хомутик (пружинный) пришлось сажать.
Добавлено: 29 окт 2023, 07:12
dvornick
Тройник от ВАЗ имеется ввиду, живёт до тепла. Летом превращается к кисель.. Родной не знаю, на прошлом Форде уже его не было, покупал. Сейчас пробег маленький, чтоб что то говорить...
Добавлено: 29 окт 2023, 07:16
dvornick, спорно, кто их только не лепит.
Добавлено: 29 окт 2023, 13:27
dvornick
Сергейsp, тоже верно. Я брал "белые", из ПЭ или что то подобное.. друх не было в магазине.
Добавлено: 05 ноя 2023, 15:50
Roman_BoraBora
dvornick писал(а): ↑29 окт 2023, 13:27
Такие же взял. Всем спасибище, заказал на озоне трубку. Там оказывается для таких как я все в комплекте. Все сделал,но только родной шланг чуть не рассыпается в руках когда на тройник насаживал и хомутом затягивал. Как думаете,можно по логике остатком шланга обновить весь отрезок,который над двигателем идет? Там не нужны суперпрочные шланги с космическими требованиями к огнеупорству?
Добавлено: 05 ноя 2023, 19:22
javs
Roman_BoraBora писал(а): ↑05 ноя 2023, 15:50
да хоть от капельницы медицинской можно поставить... Я так же чуть укорачивал свой - только из-за того, что под рукой подходящего не было.
Если душа не лежит или остатки коротковаты - там же ВАЗовские (ну или чьи-то) трубки можно купить, стоять не хуже будут.
Пардон, потом разглядел, что брали на Озоне, а не в магазине. Разница, думаю, невелика..
Добавлено: 05 ноя 2023, 20:53
Roman_BoraBora
javs писал(а): ↑05 ноя 2023, 19:22
Учитывая цену на озоне,думаю ,разницы нет вообще.
