Омывайка протекает.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Омывайка протекает.
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 24 окт 2023, 16:52
Бонджорно. Началось с того что полез свечи менять и под крышкой двигателя,где свечи в этом углублении была вода. Удивился,но был в запаре,забыл. Потом еду и начал то ли пар валить из под капота,то ли дым. Остановился, крышка двигателя мокрая. Поизучав обнаружил,что трубка ко второму обрызгивателю протекает. Подскажите есть ли название у этой детали? Деталь ли это вообще? Можно ли колхозить с клеем и скотчем? А то нервничаю когда жидкость льет прям на движок.
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Омывайка протекает.
#2 Сообщение osa57 » 24 окт 2023, 17:23
деталь, также как и соединения, от любых вазов подходит, цена копейки.
У меня все ходы записаны!
dvornick
Полное имя: Иван
#3 Сообщение dvornick » 24 окт 2023, 20:14
Roman_BoraBora, 1037219
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#4 Сообщение javs » 26 окт 2023, 22:47
Roman_BoraBora писал(а):
24 окт 2023, 16:52
имеется в виду тройник шлангов для омывайки? так и спроси в ВАЗовских магазинах. Или коннектор к брызгалке? тогда бывает проще форсунку поменять, главное, замерить квадратное отверстие, куда оно вставляется (фиксатор там простейший, увидишь - поймешь, как снять). Есть куча аналогов, можно сразу веерные (которые дают не струю, а конус из незамерзайки) поставить
Roman_BoraBora
#5 Сообщение Roman_BoraBora » 27 окт 2023, 18:27
javs писал(а):
26 окт 2023, 22:47
24 окт 2023, 16:52
Если честно,теперь не знаю,надо глубже лезть значит. Я поверхностно глянул впопыхах,понял,что течет,но не вник в устройство конструкции. В магаз уже заскочил,приобрёл тройник на всякий случай. На днях попробую забраться,посмотреть детальнее.
Roman_BoraBora
#6 Сообщение Roman_BoraBora » 27 окт 2023, 18:29
dvornick писал(а):
24 окт 2023, 20:14
Спасибище💪💪💪 Попробую поколхозить пока с ВАЗовским тройником. Хоть и не до конца понял кто потёк,шланг или переходник.
Roman_BoraBora
#7 Сообщение Roman_BoraBora » 27 окт 2023, 18:30
osa57 писал(а):
24 окт 2023, 17:23
Ага, в первом попавшемся магазе автозапчастей нашлись тройники,пасиб👍
dvornick
Полное имя: Иван
#8 Сообщение dvornick » 28 окт 2023, 07:18
Тройник долго не живёт над коллектором...
javs
#9 Сообщение javs » 28 окт 2023, 20:32
dvornick писал(а):
28 окт 2023, 07:18
долго - это сколько? у меня (фью 2007 года) сдох в этом году, и то не он, а трубка пересохла, хватило слабины натянуть, обрезав кусочек. Правда, на хомутик (пружинный) пришлось сажать.
dvornick
Полное имя: Иван
#10 Сообщение dvornick » 29 окт 2023, 07:12
Тройник от ВАЗ имеется ввиду, живёт до тепла. Летом превращается к кисель.. Родной не знаю, на прошлом Форде уже его не было, покупал. Сейчас пробег маленький, чтоб что то говорить...
#11 Сообщение Сергейsp » 29 окт 2023, 07:16
dvornick, спорно, кто их только не лепит.
dvornick
Полное имя: Иван
#12 Сообщение dvornick » 29 окт 2023, 13:27
Сергейsp, тоже верно. Я брал "белые", из ПЭ или что то подобное.. друх не было в магазине.
Roman_BoraBora
#13 Сообщение Roman_BoraBora » 05 ноя 2023, 15:50
dvornick писал(а):
29 окт 2023, 13:27
Такие же взял. Всем спасибище, заказал на озоне трубку. Там оказывается для таких как я все в комплекте. Все сделал,но только родной шланг чуть не рассыпается в руках когда на тройник насаживал и хомутом затягивал. Как думаете,можно по логике остатком шланга обновить весь отрезок,который над двигателем идет? Там не нужны суперпрочные шланги с космическими требованиями к огнеупорству?
javs
#14 Сообщение javs » 05 ноя 2023, 19:22
05 ноя 2023, 15:50
да хоть от капельницы медицинской можно поставить... Я так же чуть укорачивал свой - только из-за того, что под рукой подходящего не было.
Если душа не лежит или остатки коротковаты - там же ВАЗовские (ну или чьи-то) трубки можно купить, стоять не хуже будут.
Пардон, потом разглядел, что брали на Озоне, а не в магазине. Разница, думаю, невелика..
Roman_BoraBora
#15 Сообщение Roman_BoraBora » 05 ноя 2023, 20:53
javs писал(а):
05 ноя 2023, 19:22
05 ноя 2023, 15:50
Учитывая цену на озоне,думаю ,разницы нет вообще.:))
