Перегрев
- Гость
Перегрев
добрый день.
Проблема такова: поменяли термостат изза течи крышки и с этого момента начались чудеса. Через полчаса после запуска и нормальной температуры (всегда не выше 90гр.) включается вентилятор и начинает расти температура. Иногда она сама опускается опять до 90, иногда скачет. Если заглушить и опять завести, то температура может встать на 90 сразу, а может и нет. В сервисе проблем не нашли, ошибок нет. Подскажите решения
- Полное имя: Пётр.
Re: Перегрев
А термостат открывается?Шланги щупали?.
- Полное имя: Пётр.
Re: Перегрев
Система не завоздушена ?
Re: Перегрев
Ещё кондиционер выключить надо для чистоты эксперимента.
Re: Перегрев
Прокачать систему, удалить воздух. Поставить термостат правильно
Re: Перегрев
Выше 90 поднимается? Если поднимается, то смотри провод от датчика температуры. У меня был перетерт и коротил на двигатель, в следствие чего температура сказала.
