Страница 10 из 11
ELMFFN Андроид
Добавлено: 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 21 фев 2022, 11:47
Phoenix
20 фев 2022, 19:11
На вкладке блок управления двигателем выключи транспортный режим и больше не включай
Я его и не трогал. Заметил, что флажок сам переключается в транспортный режим, если несколько раз нажимать на сброс.
Casper, а если по существу, как вернуть все обратно? Есть идеи?
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 21 фев 2022, 13:12
Сам он не может переключиться.
Так переключи флажок как надо. Всмысле выключи транспортный режим.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 09 мар 2022, 17:53
Phoenix
21 фев 2022, 13:12
Флажок выключен.
Обратно вернуть работу Центрального замка и других функций с помощью программы вернуть не удается никакими манипуляциями.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 09 мар 2022, 17:54
Phoenix, эльм, ноут и удаленный доступ организовать можешь?
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 10 мар 2022, 14:07
denis.lukashov
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если я из Беларуси вы мне поможете прописать ключи?
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 11 мар 2022, 17:02
Phoenix
09 мар 2022, 17:54
Спасибо. Восстановить состояние удалось только с помощью старого ноутбука, ELM-FFN под Windows версии x32 v 0.02.0123
Переключатель "Транспортный режим" отключен
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 16 апр 2022, 14:47
АлександSN
Подключил, всё читает. Но не записывает изменения. Адаптер ELM327. Пишет надо переключить в другой режим
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 23 июн 2022, 12:27
Cheschir
доброго дня,
при установке ошибка выскакивает
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 24 июн 2022, 22:15
Cheschir, Наверно ось не походит.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 26 июн 2022, 19:13
Cheschir писал(а):
23 июн 2022, 12:27
Вот в 2020 году при тестировании этот момент озвучивал
На 2:30 на видео.
На виртуальной машине Dalvik на Android не работает.
Выход один обновляться до новой версии ОС Android , 4pda в помощь.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 14:29
sir555af
Приветствую! Я новичок на форуме. Зарегистрировался, однако программу скачать не могу - пишет название файла file.php (правда, по размеру похож) и ничего не качает.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 18:12
osa57
вообще то там ссылки на архивы zip в обоих прогах. по крайней мере у меня.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:02
sir555af
Благодарю, что придали уверенности: проблема решена - просто воспользовался другим браузером.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:04
sir555af
И чем отличается Альтаир от Альфы?
Что лучше качать?
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:11
osa57
sir555af писал(а):
06 дек 2022, 19:04
Что лучше качать?
это к автору (касперу), они больше для программирования, а для пользователей есть общедоступный FORScan.
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:13
sir555af
Благодарю. А Форскан есть тут на сайте?
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:15
osa57
sir555af писал(а):
06 дек 2022, 19:13
в инете найдете https://forscan.org/download.html
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 19:44
sir555af
Ага, понял, спасибо!
И ещё такая просьба: у меня в другом браузере начинает программа (Альфа или Альтаир) качаться, и вскоре прекращается, с сообщением, что "истек срок действия ссылки". Шайтан, короче...
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 20:05
osa57
sir555af писал(а):
06 дек 2022, 19:44
Шайтан, короче
https://disk.yandex.ru/d/ZSuHBGFRXHqMIQ https://disk.yandex.ru/d/w8qVKMRjfBdlVw и да прости меня каспер за ссыли
Re: ELMFFN Андроид
Добавлено: 06 дек 2022, 23:50
sir555af
Спасибо вам, добрый человек, а то я намучился.
И вроде всю жизнь качал - а тут вдруг такие сложности...
Но проблемы, похоже, продолжают меня преследовать. Распаковал зип-файл, запускаю апк, а телефон мне заявляет: "ошибка при синтаксическом анализе пакета". На этом все заканчивается.
Что за ерунда? На телефоне 6-й андроид, установка из сторонних источников разрешена...
Не знаете - что это может быть?
P.S. Просмотрел, такая же проблема была у Cheschir (несколькими постами выше). Casper ответил ему: вероятно, ось не та.
Печалька.
Может, мне нужно использовать более старую версию программы?
