Проблема после диагностики
Hitzkopfx
- Гость
Доброго времени суток всем! машина 2006 года. Вообщем вылезла проблема после диагностики elm327, до этого все было нормально, делал диагностику тем же шнурком без проблем, но не в этот раз. И так ближе к проблеме, загорелась сигнальная лампа неисправности силового агрегата + сигнальная лампа неисправности системы подушек безопасности и преднатя-жителей ремней безопасности+ контрольная лампа отключения повышающей передачи загорается при включении режима OVERDRIVE коробка механика+ пробег перескочил на мили с км, лампы горят постоянно, в чем может быть траблы?
У нас ясновидцы уволились. Вакансия свободна.
Как бы деталей побольше. Софт какой, адаптер переделаный или нет, результаты самодиагностики щитка приборов в студию, версию щитка (дора или рестайл, с компом или нет).
А то вопрос из "что где когда" - что в черной коробке
Hitzkopf
- Полное имя: Евгений
*Casper* писал(а): ↑27 июл 2018, 23:06У нас ясновидцы уволились. Вакансия свободна.
А то вопрос из "что где когда" - что в черной коробке![]()
софт ELMFFN старая версия, адаптер не переделан, результатов самодиагностики нет, щиток рестаил без бк
Какая старая?
Щиток родной? Эльм ффном что делал?
Отправлено спустя 13 секунд:
Подозреваю записал пустую конфигурацию.
Hitzkopf
прога эта приборка родная, отключал сигнализатор включения задней передачи, вот еще, машина ведет себя так же и как всегда, потери в динамике нет, все как обычно
Последний раз редактировалось Hitzkopf 27 июл 2018, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Адаптером без переделки? Ну поздравляю.
С ходу даже не скажу. Такой финт еще никто не выкидывал.
Для начала я бы взял НОВУЮ прогу последней версии, где учтены многие нюансы и возможные ошибки.
Потом попытался бы восстановить конфигурацию щитка.
И да, эта программа, а равно как и все операции в ней НЕ НАЗЫВАЕТСЯ ДИАГНОСТИКОЙ. Это конфигуратор.
Hitzkopf
Все бывает в первый раз, значит конфигуратор) теперь бы еще разобраться как восстановить конфигурацию*Casper* писал(а): ↑27 июл 2018, 23:40С ходу даже не скажу. Такой финт еще никто не выкидывал.
для этого есть кнопка BUILT.
Конфиг можно взять у фордов в оазисе. В теме с программой все есть.
Отправлено спустя 58 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unread
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ну или давай вин в личку, достану билд
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Ну в общем.
Цепляешься. Вкладка IPC
Давишь прочитать. Считается что есть.
Потом BUILT, и то, что там скопируй сюда, любопытно. А туда впиши
B4 1A C0 00 04
Окей и записать.
Должно ожить. Если не оживет - придется думать глубже, и вот скопированный оттуда вариант возможно хоть как-то поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
CA 0C 46C1 01 E8 E7 6B 84 6C 98 00 00 00 00 - Конфигурация ГЕМ, на всякий случай, заводская.
Ну в общем.
B4 1A C0 00 04
Окей и записать.
Hitzkopf
ок, спасибо, завтра попробую, затем отпишу, что и как
Удачи
Ни о чем. Может просто мозг у меня уже глючит сегодня.
Ну срослось - слава богу. И поаккуратнее с таким софтом. Это все-таки в первую очередь инструмент.
