Замена поршня.....
Dominator
Замена поршня.....
#21 Сообщение Dominator » 22 июл 2018, 12:12
Привет, двигатель не с авторазборки, а у реального хозяина, кто перевернулся. Да, искал исключительно такой же fxja, что бы с гаи мозги не парили. Скажу так, двигателей наших тыщи, проблем найти вообще 0 и ценники есть даже от 10 тысяч, но в среднем от 20 до 35 с торгом - выше редко видел. У меня была цель именно не с разборки, посмотрим что из этого выйдет, двиг уже едет ко мне. Продавец отдавал за 30, сошлись на 25 т.р, понятное дело без навесного.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Замена поршня.....
#22 Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 14:06
а в чем разница FXJA B или С?
Dominator
Замена поршня.....
#23 Сообщение Dominator » 22 июл 2018, 18:55
Fxja евро 3 , fxjb вроде 4
Автомобиль: FFn Luxury
Замена поршня.....
#24 Сообщение *Casper* » 22 июл 2018, 21:12
У меня fxja 1.6 евро 4
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Замена поршня.....
#25 Сообщение KotenoK-Ira » 24 июл 2018, 20:11
и у меня евро 4 :mda:
Dominator
Замена поршня.....
#26 Сообщение Dominator » 31 июл 2018, 19:05
Ну что господа... Поменял я двигатель, отдал за всё около 40. Что имею в итоге. Заводим двигло раза с 6ого, завелся, я кричу мысленно ура. Он поработал 2 минуты, появился стук и заглох, мы все разом не поняли, посмотрели, завели - завелся со стуком, потом затроил и снова заглох. В первом цилиндре компрессия 3, в остальных 14+.... Послушайте звук, может есть предположения? Залезли эндоскопом, есть подтёки прокладки между головой. Кароче везёт мне....
Стук (видео)
Замена поршня.....
#27 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 19:40
По звуку точно один горшок не але. Ну всмысле чтото не то
joy111
Замена поршня.....
#28 Сообщение joy111 » 31 июл 2018, 21:22
Dominator,
Зачем гадать-при такой компрессии снимать голову надо.Если с ней всё в порядке-вынимать поршни.Тогда всё и увидишь!
Dominator
Замена поршня.....
#29 Сообщение Dominator » 31 июл 2018, 22:14
Ну да, на сервисе будут снимать, продавец дал добро. Купил бл. двиг который еще и ремонтировать надо....
joy111
Замена поршня.....
#30 Сообщение joy111 » 31 июл 2018, 22:20
Dominator писал(а):
31 июл 2018, 22:14
А "история"авто,с которого его сняли прозрачна?
Замена поршня.....
#31 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 22:22
Dominator, у кого и почем брал мотор?
Dominator
Замена поршня.....
#32 Сообщение Dominator » 01 авг 2018, 11:00
Да в том то и дело, что на бумаге всё прозрачно. Человек на тачке перевернулся, по вину 1 собственник, дтп реально есть с изменением геометрии кузова по базе гибдд. т.е попал в дтп, авто не восстановить, продал по запчастям. Прислал двигатель с пакетом документов, догвор, коп свидетельства, птс + обещал сделать утилизацию в ближайшее время. Утверждает, что попало что то, поэтому застучало, но это просто исключено. Не может двигатель работать 1-2 минуты а потом вдруг попало "что - то". Просто видимо прогрелся и встал, с учетом того, что компрессии нет в цилиндре... Пока договорились с ним на том, что мои снимают голову, а там посмотрим. Не хочу судиться и.т.д но если потребуется то на ветер 25 тыщ кидать не хочется, тем более уже потратил на замену около 20... Реально с таким успехом можно было свой откапиталить и всё. По договору у меня гарантия 2 недели.
Замена поршня.....
#33 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 12:10
Ну попадание какой нить фигни при сборке - не ново. У людей вон из дроссельной заслонки винты залетают в поршневую и чудят там.
Вскрытие покажет.
Dominator
Замена поршня.....
#34 Сообщение Dominator » 10 авг 2018, 17:33
Кому интересно. Вскрыли, на распредвале много ржавчины, налили масло и проверили герметичность клапанов - из под выпусконого первого цилиндра пошла течь сразу, это там где не было компрессии, клапан был в ржавчине. Все почистили, 1 клапан заменили. Сняли поршня, там все в норме, на поддоне нашлась одна мелкая стружка 3х4 мм. Собрали мне все обратно завел и поехал. + 13 тысяч к стоимости двигателя, попросил продавца компенсировать, он сказал что эту работу везде делают за 4 тыщи)) это снять голову/заменить притереть клапан/ почистить все от ржавчины, снять поддон и поршня. Как думаете, кто за 4 за это возьмется?)
joy111
Замена поршня.....
#35 Сообщение joy111 » 10 авг 2018, 19:29
Dominator,
Договоритесь на золотой середине-или может так сложиться,что в проигрыше окажетесь оба.
Dominator
Замена поршня.....
#36 Сообщение Dominator » 12 авг 2018, 08:00
joy111,
Он уже не в проигрыше. Предположим, он бы продал это соседу в городе, пришлось бы произвести тот же ремонт и скорее дороже. Тут фактически я починил сломанный мотор, вероятно хранили его печальным образом в следствии чего пришлось разбирать. Это мне доп.гемор. по идее тут стоимость ремонта + моральный ущерб, это если по бумагам).. По факту, он пока ни копейки не вернул....
