Страница 1 из 13
Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 11:59
Xavi
Утром я с родителями собрался навестить сестру с грудным племянником в поликлинике который находится в областном центре в 50ти километров от меня, по дороге в город остановил гаишник проверил доки и отпустил, сев в машину, я почувствовал тонкий посторонний запах. Спросил своих, но они сказали что ничего не чувствуют, приехали в больничку прям перед окнами палаты, которая на первом этаже, машину глушить не стал и закрыл ее на второй ключ, потому, что мороз был минус 30 да и сидеть долго не собирались максимум час. Сидели в палате минут сорок, общались, любовались ребенком, показывали в окно ему машину, ну вобщем все как у обычных людей. Через минут пять отец, проходя мимо окна закричал что горит машина, я пулей (он за мной) вылетаю на улицу и вижу пламя в задней части авто, выше самой машины и без дыма, сразу мысль сработала найти ключ, ведь она заперта, побежал за ключом (он находился в шубе за входной дверью в семи метрах от авто) вернулся, открыл, и сразу закрыл, там все было в дыму, даже побоялся сильнее открыть, думал что дам кислород и все внутри вспыхнет пламенем (шоковое состояние там все что угодно в голову идет)тем временем отец засыпал пламя из под машины снегом, выбежала врач и вынесла огнетушитель, ну вобщем я им и потушил огонь, но дым шел и я испытал свой огнетушитель который больше напоминает балончик дихлофоса только полтора или литровый, он вообще не сработал хоть и новый...
в истории много лишнего но не судите строго))
сегодня пришел в гараж посмотреть на машинку сделать несколько снимков и попытаться выяснить причину возгорания, отмечу, что сигнализации нету (штатный центральный замок) в задней части с проводами ничего не делал, дополнительно ничего не устанавливал, предохранители задних потребителей не менял, менял лишь сам фильтр топливный весной, на мой взгляд без косяков... вот сами фото
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
еще фото
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и вот
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:00
Сочуствую
, не в снегу стояла, я к тому, что если пространство под авто не проветрилось мог от выхлопной трубы перегрев пойти
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:03
Етиииииииттвою!
Мои соболезнования!
Возможная причина - утечка топлива...
А скорее всего так и есть! Не до конца зафиксировал зажимы на топливном фильтре!
Re: Пожар машины
Xavi
однозначно утечка, и весь очаг пришёлся на топливном фильтре
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:04
Tim2
Сочувствую!
Ребята надо что-то предпринимать
Я то-же ни чего постороннего не устанавливал, а вот смена топливника предстоит в ближайшее время.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:07
Tim2, менял топливники не раз. Главное сбить грязь и тщательно протереть места соединений. Тогда новый вщелкнется нормально.
Мнение о возниконовении пожара тоже такое же. Утечка. Хотя, как говорит автор, прошло довольно много времени.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:10
Фильтр весной менял и с тех пор и не попахло
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:11
У меня при замене топливного фильтра случилась утечка при проверке и запуске двигателя.
Правда ливануло тогда ой-ой-ой!
Давлением трубку сорвало.
Рекомендации: обязательно защёлкивать зажим на полиамидной топливной трубке фильтра до характерного щелчка и после первой поездки мониторить состояние на предмет поддекания топлива!
НЕ ПОКУПАТЬ т/фильтры неизвестного производителя, которые "почти подходят" к разъёмам фьюжиковских топливных трубок!
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:13
Xavi, сочуствую
*Casper* писал(а): Хотя, как говорит автор, прошло довольно много времени.
Время - не главное. Просто всё сошлось - утечка, стоянка с включенным двигателем, сильно нагретый глушитель, возможно снег создал зону непроветривания и концентрация паров возросла...
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:18
Есть предположение, что топливную трубку каким-то чудом выдрало (ну, там зацепилась за чё-нить).
А раскалённая труба (или защитный экран) довершила поджигательное дело...
Но, это надо смотреть уже более детально, с ямы.
Пожарная экспертиза скорее всего будет платной и если нет КАСКО, то это так... только "успокоения" для.
Очень сожалею!!!
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:24
Doc Brown писал(а):Время - не главное. Просто всё сошлось - утечка, стоянка с включенным двигателем, сильно нагретый глушитель, возможно снег создал зону непроветривания и концентрация паров возросла...
Я это и имел ввиду, только так грамотно не сказал.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:27
alexmore
Мои соболезнования!
fidel1970 писал(а):Есть предположение, что топливную трубку каким-то чудом выдрало (ну, там зацепилась за чё-нить).
Самая вероятная причина. Может быть до этого где-то об сугроб ледяной теранулся фильтром или топливной магистралью (хотя мало себе представляю как это могло быть) и ездил так. А тут 50 км, с большой скоростью, встряска - возможно и отошло какое из соединений. Ну а дальше дело техники...
P.S. Пошел поглядеть фильтр...
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:31
Xavi, Соболезную. Есть и положительный момент. Все случилось не на дороге в чистом поле.
В порядке обсуждения причин. По фоткам хорошо видно что горело от топливного фильтра. Менял он его еще весной, получается неаккуратная смена тут не причем.
Думаю что виновато топливо и мороз. В фильтре скопилась водичка и в мороз его расперло. Он треснул, потом лед отогрелся с легонца и пошла течь.
Но вот тут то и вопросик. Ну протечка и что? При замене фильтра чуток вытекает, но ведь не загорается. Откуда в том месте могла взяться искра или огонь, что бы загорелось?
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:37
Dima! писал(а):Но вот тут то и вопросик. Ну протечка и что? При замене фильтра чуток вытекает, но ведь не загорается. Откуда в том месте могла взяться искра или огонь, что бы загорелось?
В выхлопном коллекторе примерно 700гр. У выхлопной меньше, но все равно прилично.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 12:49
сергейsp писал(а):В выхлопном коллекторе примерно 700гр. У выхлопной меньше, но все равно прилично.
Уж больно маловероятно. Топливная магистраль в том месте дерится левой стороны машины. А выхлопная наоборот с коленом обходит бак с правой.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 13:14
ValKap
Xavi писал(а):... сев в машину, я почувствовал тонкий посторонний запах. Спросил своих, но они сказали что ничего не чувствуют...
то есть началось всё не на стоянке перед больничкой...
только непонятно какого рода был посторонний запах - ближе к запаху бензина, или дыма...
курить в машине нет привычки?
иногда тлеющие окурки имеют свойство залетать в окно, когда пепел сбрасываешь, или окурок выбрасываешь...
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 13:53
Xavi, сочувствую
самое главное, что уже не первый случай, а это настораживает...
понятно, что "ноги растут" от ТФ, но в чем подвох? было предположение, что ТФ не выдерживают большого мороза.
Xavi какой ТФ ставил?
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 14:21
Xavi
запах не то проводки не то пластмассы, он очень тонкий специфический ну точно не запах проводки как у ВАЗа. курить никто не курит и в салоне строго с этим.
ТФ скорее всего аналог был марку не помню, коробочка от него не сохранилась, помню что он был пластмассовый и черный. Лучше всегда устанавливать алюминиевый.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 14:30
Xavi писал(а): Лучше всегда устанавливать алюминиевый.
Хорошо. Страшилки про алюминиевый. Он не цельнотянутый - штуцера на нем завальцованы и может проварены. От соли и вибрации, а также от ликваций по хим составу, получить трещину в месте соединения или питинговую коррозию - вполне вероятно. С тем же результатом. Так что не в материале дело, а в качестве изготовления фильтра. И в качестве монтажа. Но последнее не лично Вам упрек, а как одна из причин возгорания вообще.
Re: Пожар машины
Добавлено: 18 фев 2011, 14:41
Xavi
о качестве монтажа я в себе не сомневаюсь, а алюминиевый ТФ сам Форд прописал в азбуке.
