Уважаемые форумчане!
Подскажите, куда смотреть и что искать.
Проблема такая звук скрежещущий при переключении автомата с 1 на 2 скорость, НО только когда машина была до движения заглушена. Если машину не глушу (светофор, другая остановка), трогаюсь и набираю скорость, то - тишина. Иногда появляется такой же звук при сбрасывание скорости, но это не всегда. Мастера говорят скорее всего АКПП. Ездил диагностировал коробку в специализированные центры АКПП ( в двух разных) - смотрели и приемщик и мастер - в один голос говорят, что точно не коробка (если бы была коробка, то звук был бы все время). Масло в коробке менял. Ходовую почти всю недавно перебирали. Звук из под капота.
Загоняли, подвешивали, слушали - звук идет от коробки.
Что это может быть, если не коробка?
Неясный звук из под капота
Re: Неясный звук из под капота
А запись звука приложить?
ZUK
- Полное имя: Елена Викторовна Муравьева
Уф, с трудом удалось
Первый файл звук между 5 и 6 сек
https://drive.google.com/file/d/0By9Nd6 ... sp=sharing
второй файл звук между 4 и 5 сек
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
поступило еще предположение (но оно от автолюбителя):
звук похож на шум пузырьков воздуха в крыльчатки помпы или в сотах печки
НА записи не уловил.
Уровень масла в КПП в норме?
Журчание?ZUK писал(а):звук похож на шум пузырьков воздуха в крыльчатки помпы
ZUK
масло в коробке на этой неделе было заменено полностью.
нет,журчания не слышно. Больше похож на скрежет шестеренок. Но сегодня в машину сел человек со "свежим взглядом" и сказал, что как-будто давление воздуха где-то сбрасывается...и предположил, что это может быть "шум пузырьков воздуха в крыльчатки помпы или в сотах печки". Но это не специалист.
Звук на записи выглядит как "кххххх".
