Программирование ключей.
Аспин
Полное имя: Аспин
#1 Сообщение Аспин » 05 май 2017, 00:28
Приветствую всех! Взял Фьюжа 2003 года давненько, однако ключ был только один, без кнопок, обыкновенный с чипом, он только заводил машину и закрывал двери (не открывал) и ещё маленький ключ для открытия машины, багажника и лючка бензобака. Как-то раньше вопросом не задавался.. Однако знаю, что есть ключ с 3 кнопками, главный ключ.. Он возможно и был и может даже прописан в иммо, однако у меня его нет. Но сейчас он нужен. Как быть? Подскажите, могу купить болванку с 3 кнопками, с чипом (я думаю они только такие и продаются). Можно ли как-то прописать его в иммо и сделать рабочим?
#2 Сообщение *Casper* » 05 май 2017, 07:44
Все программируется.
Аспин
Полное имя: Аспин
Re: Программирование ключей.
#3 Сообщение Аспин » 06 май 2017, 17:46
т.е. если я куплю болванку с 3 кнопками, я смогу запрограммировать его? если да, то как именно кнопки программировать?
#4 Сообщение Doc Brown » 06 май 2017, 18:28
Аспин писал(а):т.е. если я куплю болванку с 3 кнопками, я смогу запрограммировать его? если да, то как именно кнопки программировать?
Чип программируется самостоятельно только при наличии 2 прописанных ключей. Если есть только один ключ, то второй прописывается с помощью ELM ( viewtopic.php?f=78&t=13641 ) или в сервисе. После того, как прописан чип и нарезан ключ, кнопки пульта прописываются самостоятельно. Процедура описана в Руководстве на Фьюж https://www.fusionguru.ru/data/Fusion%202006.pdf . стр. 71-72.
Прописанный чип и нарезанный ключ требуются, т.к. по алгоритму нужно включать зажигание.
#5 Сообщение *Casper* » 06 май 2017, 19:39
Кнопки можно прописать и так. Зажигание включать родным ключом для этого надо.
ОДНО условие - прописывать надо СРАЗУ ВСЕ свои ключи по ДУ.
Если иммо и метку прописывать - то программа в помощь.
#6 Сообщение Doc Brown » 06 май 2017, 19:49
*Casper* писал(а):Кнопки можно прописать и так. Зажигание включать родным ключом для этого надо.
Тогда это будет один ключ и к нему брелок с кнопками. Топикстартеру нужен второй рабочий ключ и на нем рабочий пульт ДУ. :P
#7 Сообщение *Casper* » 06 май 2017, 19:50
Ну ДУшку не суть важно каким ключом прописывать. Это для иммо надо пихать именно тот, который прописываешь.
Аспин
Полное имя: Аспин
#8 Сообщение Аспин » 06 май 2017, 23:07
О, спасибо, не думал что найду настолько подробную информацию. Тут оказывается не все так сложно как я думал. Точнее, я думал что нельзя будет добавить ключ с кнопками, имея при себе только обычный ключ. Вы обнадежили
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А вот тут не понял
#9 Сообщение *Casper* » 06 май 2017, 23:23
Аспин писал(а):не понял
Ключ это сложное устройство. Внутри него хранится ЧИП доспупа и радиомодуль дистанционного управления.
1. Чип - относится к системе пассивной безопасности, он же иммобилайзер. Метка, которую проверяет иммо и если меткин ответ правильный, то разрешается запуск мотора.
2. Радиомодуль - ДУшка для центрального замка. Позволяет отпирать и записать ЦЗ по воздуху.
1. Прописывается в машину с использованием двух ранее прописанных чипов (ключей) или с помощью программ. Программно можно ДОПИСАТЬ 1 ключ, не затрагивая остальные.
2. Прописывается в машину после 4 включений зажигания. Не важно чем. Можешь просто реле зажигания закоротить 4 раза и приступать к прописке. После 4 включений будет ПИП и можно нажать кнопку 1. При этом важно помнить, что если пропишешь ДУ ключ, то все остальные будут стерты. То есть остальные ДУшные ключи перестанут отпирать машину (заводить смогут). То есть надо кнопку 1 нажать на ВСЕХ КЛЮЧАХ с ДУ которые должны быть прописаны.
Вот как-то так.
Аспин
Полное имя: Аспин
#10 Сообщение Аспин » 07 май 2017, 18:19
Вот как-то так.
Для того, чтоб программно дописать ключ, нужно ELM327 именно USB? Блютуз не подойдёт?
#11 Сообщение *Casper* » 07 май 2017, 18:50
Должен подойти. Я просто не проверял чтобы наверняка.
Миха77
#12 Сообщение Миха77 » 24 апр 2021, 00:31
У меня похожая беда, ключ достался только один , с пультом. Как второй прописать, если прога пишет уже два ключа?
dvornick
Полное имя: Иван
#13 Сообщение dvornick » 24 апр 2021, 07:09
Пишешь третий, если он заводит авто, стираешь все. И прописываешь два, которые на руках. Главное чтобы оба заводили авто и не были дубликатами.
#14 Сообщение *Casper* » 24 апр 2021, 07:36
Пишешь третий. Затем имеющимися двумя выполняешь стирание. Прогой стирать только в крайнем случае!
Миха77
#15 Сообщение Миха77 » 24 апр 2021, 15:25
:super: спасибо за ответ :up:
