Маховик виден снизу - нет защиты.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#1 Сообщение Nikson1600 » 26 дек 2015, 17:27
Ковырялся под машиной и с непривычного ракурса увидел, что над правой полуосью зубья маховика ничем не прикрыты и их можно даже увидеть невооруженным глазом. Это нормально или я забыл поставить какую-нибудь крышечку? По идее место стыка двигателя и коробки должно быть закрыто от попадания всякого г*на снаружи, а тут такое....
Фото бедствия (стрелка показывает место проблемы):
P.S. На фиесте mk4 1999 1.3 коробка больше двигателя и там как раз лишнее пространство прикрывалось жестяной крышкой-проставкой.
на Фьюжене с 14.02.2011
Re: Маховик виден снизу - нет защиты.
#2 Сообщение SAnat » 26 дек 2015, 17:54
Помню такое
У меня не прикрыто, да еще и снизу где стык коробки и мотора есть тоже щель.
#3 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2015, 18:58
На роботе тоже так. При замене "зубчатого" ремня :) когда не было приспособы для стопорения маховика, именно там и стопорил.
Nikson1600
#4 Сообщение Nikson1600 » 27 дек 2015, 14:25
SAnat,timoha-07,
cпаcибo, успокоили. :)
LeXXX_Omich
#5 Сообщение LeXXX_Omich » 28 дек 2015, 08:19
Тоже думал, что выбило кусок корпуса
