Страница 1 из 1
На нейтрали крутится вывешеное колесо
Добавлено: 26 июн 2015, 22:06
Dimano95
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело:
Вывесил левую сторону машины, снял колесо, машина на нейтрали, завожу а ступмца снятого колеса крутится. Рукой остановить можно но с усилием.
Походу иззаэтого у меня машина глохла при переходе на нейтраль после торможения двигателем.
Re: На нейтрали крутится вывешеное колесо
Добавлено: 26 июн 2015, 22:15
Dimano95, Виновато масло в коробке. Это нормальное явление. Дифф идеальный пока не реалиован. Всегда есть паразитные силы. При вывешенных колесах может и такой прикол быть, что колеса впротивоположные стороны вращаются.
Добавлено: 26 июн 2015, 22:21
Dimano95
Dima!, добрый вечер! Спасибо! То есть можно не париться?
Добавлено: 26 июн 2015, 22:48
Dimano95 писал(а):То есть можно не париться?
В теории да. А на практике какой пробег у коробки, и когда последний раз менялось масло?.
Есть темка
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%9F%D0%9F
почитай. Полезно.
Добавлено: 27 июн 2015, 08:53
Дело не в масле, а в сцепление или подшибнике в коленвале. Но все это мелочи.
Добавлено: 27 июн 2015, 10:07
Да можно не париться. Это нормально
Добавлено: 29 июн 2015, 10:51
Dimano95
Ясно! Спасибо!
Пробег у коробки тысяч за сто. Точно не известно, так как пробег сто процентов скручивали.
Добавлено спустя 24 секунды:
Масло менял может тысяч 20 назад
Добавлено: 02 июл 2015, 10:32
Dimano95 писал(а):Масло менял может тысяч 20 назад
Вот и забей...
Добавлено: 08 июл 2015, 09:44
Пумба
Dimano95 писал(а):Ясно! Спасибо!
реальный пробег можно проверить програмуленой Каспера
Добавлено: 08 июл 2015, 13:01
Nikson1600
Пумба писал(а):реальный пробег можно проверить програмуленой Каспера
а можно подробнее? шутки ради погуглил - предлагают только какой-то антивирус для винды
Добавлено: 08 июл 2015, 13:57
