Страница 1 из 1
Температура ОЖ скачет!
Добавлено: 01 мар 2015, 10:09
саруман
Вобшем начал замечать что температура ОЖ начала скакать, раньше на прогретом двигателе температура была 90-88 это по трассе и приблизительно столько же в городе, теперь она скачет 90-82 постоянно ,что в городе, что на трассе.Показания снимал сдисплея и с мультитроника оно одинаковое, что бы это могло быть?
Re: Температура ОЖ скачет!
Добавлено: 01 мар 2015, 12:42
саруман писал(а):что бы это могло быть?
Всё, что угодно... термостат, датчик ОЖ, качество антифриза.
"Скачки" некритичны, не парься.
Добавлено: 01 мар 2015, 15:00
саруман писал(а):теперь она скачет 90-82 постоянно
Сколько времени проходит между значениями 90 и 82 ?
Добавлено: 01 мар 2015, 15:23
саруман
Около 3мин. Дело в том что раньше температура была более устойчеве. Только это и напрягает
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
На счет антифриза, врятли, залит феликс, причем давно. А вот как проверить термостат, когда должен открыватся большой круг?Ну и датчик как проверить?
Добавлено: 01 мар 2015, 15:44
Термостат при 82 открывается, по датчику:
Вольт °С
1,33 60
1,02 70
0,78 80
0,60 90
0,46 100
0,35 110
0,27 120
Добавлено: 01 мар 2015, 17:47
саруман
провода скинуть и там на месте мерять?
Добавлено: 01 мар 2015, 19:09
саруман, Есть сильные подозрения что войлок у тебя в межрадиаторном пространстве. Как намокнет, так охлаждение страдает.
Добавлено: 01 мар 2015, 20:02
саруман
Dima! писал(а):саруман, Есть сильные подозрения что войлок у тебя в межрадиаторном пространстве. Как намокнет, так охлаждение страдает.
В смысле пух, да откуда ему там взяться, а вот грязь может так влиять на сист. охлаждения,? надо будет глянуть на радиатор, может забило( на трассе слякоть залетает и присыхает
)может там рассаду сажать можно
Добавлено: 01 мар 2015, 20:42
саруман писал(а): вот грязь может так влиять на сист. охлаждения
Грязь в межрадиаторном пространстве сильно влияет на работу кондиционера.
Промывается кёрхером, только аккуратней с напором.
Добавлено: 01 мар 2015, 22:05
саруман писал(а):провода скинуть и там на месте мерять?
Нет.
Датчик резистивный. Напряжения на нём нет, если снять разъём. Разве что проткнуть изоляцию проводков иголками?
Добавлено: 02 мар 2015, 14:23
саруман
Ок. Будем посмотреть!Я склоняюсь больше к грязи, помою погляжу как будет.
Добавлено: 02 июл 2023, 22:51
725
Всем доброго дня.
Может быть кто подскажет в чем может быть проблема.
Ситуация следующая:
Двигатель прогрелся до рабочей температуры, стрелка на середине шкалы, при движении стрелка упала до второго деления, а потом опять вернулась на середину шкалы и так постоянно, т.е. стрелка не стоит на месте в районе середины шкалы, а скачет между серединой и вторым делением. Я сначала подумал что антифриза не хватает, но уровень не упал. Так и ехал с "неопределившейся" стрелкой. Вентилятор радиатора включается. Если датчик температуры глючит то где он находится? Тот с которого данные на приборку идут.
Добавлено: 03 июл 2023, 05:26
Мослач
725, тебе надо в такие моменты проверять температуру не по датчику,а через режим самодиагностики,а ещё лучше эльм и форскан,на экране телефона всё будешь видеть.
Добавлено: 03 июл 2023, 06:25
725 писал(а): ↑02 июл 2023, 22:51
1. Подклинивает термостат в открытом положении.
2. Врёт датчик температуры ОЖ (находится под катушкой зажигания).
Мослач писал(а): ↑03 июл 2023, 05:26
Точно, и за одно - патрубки на радиатор сверху и снизу пощупать, по мере прогрева.
Добавлено: 03 июл 2023, 14:22
725
ERV писал(а): ↑03 июл 2023, 06:25
Спасибо за ответы.
Термостат это вряд ли т.к. датчик очень быстро показания меняет, т.е секунд за 5 может от середины шкалы до второго деления несколько раз скакануть.
Патрубки и радиатор были горячие на прогретом двигателе. По мере прогревава пока не проверял.
А есть у кого нибудь таблица сопротивления датчика в зависимости от температуры ( для проверки датчика). Т.к самодиагностика данные с этого же датчика брать будет, а если он неверно показывает, то и самодиагностика покажет неверные результаты.
Добавлено: 04 июл 2023, 08:59
725 писал(а): ↑03 июл 2023, 14:22
Чисто нашего - нет.
С инета брали, но она не полная
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 93#p338093
Напряжение похоже на то, что приводится выше, в начале страницы
Сергейsp писал(а): ↑01 мар 2015, 15:44
Вольт °С
1,33 60
1,02 70
0,78 80
0,60 90
0,46 100
0,35 110
0,27 120
Добавлено: 04 июл 2023, 15:09
725
ERV писал(а): ↑04 июл 2023, 08:59
Чисто нашего - нет.
Вольт °С
1,33 60
1,02 70
0,78 80
0,60 90
0,46 100
0,35 110
0,27 120
Спасибо
