Не работает спидометр FF 1.4i МКПП 2006 г
centner
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение centner » 01 дек 2013, 20:51
Здравствуйте!
Не работает спидометр, пытался самостоятельно отыскать датчик скорости, чтобы прозвонить цепь и поменять датчик, но на двигателе расположен лишь датчик задней скорости (два провода, а датчик скорости - должен иметь тир провода).
Ford Fusion 1.4i МКПП 2006 г
Подскажите где искать и как оживить спидометр.
Спасибо.
#2 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:07
чини или меняй блок абс
centner
Полное имя: Игорь
Re: Так просто не бывает
#3 Сообщение centner » 01 дек 2013, 21:16
[quote="*Casper*"]чини или меняй блок абс[/quot]
А подробнее нельзя, я ведь хочу понять что делаю? Что с датчиком скорости или при ABS его нет? тогда откуда идёт сигнал в систему управления двигателя (кажется так должно быть)?
#4 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:18
если есть абс, то скорость вычисляется по показаниям абс от каждого колеса. при неисправном абс нет индикации скорости и пробег с черточками
centner
Полное имя: Игорь
Re: Не работает спидометр FF 1.4i МКПП 2006 г
#5 Сообщение centner » 01 дек 2013, 22:05
Спасибо за исчерпывающий ответ, теперь всё стало на свои места.
Хотелось бы ссылку, плиз, на электро схему ABC, распиновку его разъёма, рекомендации по проверке и возможности ремонта самого блока.
Ещё раз спасибо.
#6 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 22:13
centner писал(а):рекомендации по проверке и возможности ремонта самого блока.
На комп диагностику сначала. А дальше по обстоятельствам. Обычно это замена блока. Либо переинициализация модуля.
Расположение, распиновка разъемов - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
И в конце концов есть поиск. Пользуйстесь поиском.
Natli179
Гость
#7 Сообщение Natli179 » 08 дек 2013, 19:40
Добрый вечер. Подскажите у вас стрелка спидометра вообще не работает или поднимается при начале движения, у меня такая же проблема Форд фиеста. 2006 год, МКПП. Диагностика ничего не показывает.
