А если автомат вместо ручки?
Re: А если автомат вместо ручки?
Podracer, да лочит на скорости выше 78 км/ч, не важно какие при этом оботоры. Но будут они где-то в районе 4000.
Дополнил автомат
Штука классная на приборке, но вот вопрос сразу возник. На драйве увидел на фьюже передачу аж 5, это нормально? Или это 4 передача и заблокированный гидротрансформатор?
Я знал, что мне не придется долго ждать вопроса
А загадку на драйве пока оставлю - даже интересно будет ли мозговой штурм или тупо никто не увидит.
Но никак не ожидал столь быстрой догадкиMakPol писал(а):увидел на фьюже передачу аж 5, это нормально?
Да, лок - это +1. То есть на овердрайве он будет 4 передачей.MakPol писал(а):Или это 4 передача и заблокированный гидротрансформатор?
Сначала на драйве так и решил прокомментить, но что-то форум ближе сердцу, так сказать
Правильно я понимаю, что блокировки на 3 и ниже быть не может в принципе?
Блок включается на 78 км/ч, на третьей это около 4000 оборотов. Как ты думаешь, на второй можно так разогнаться? Если можно, то наверное заблочится и на второй. ИМХО.
Да, действительно. Пробовать выкрутить до блокировки на второй это полный идиотизм. К хорошему такое действие не приведет. Я тут в Выборг на 23 февраля ездил так там горки там пригорки и что-то я разъезжался с кем-то и сдал назад и трогался скажем так с задней и по привычке перевел селектор вниз на 3 позиции. Еду и смотрю что-то обороты около 3000, посмотрел на ручку и ахнул. Я же на 2ой оказался. Ну перевел на ходу в D и все норм. Это очередной камень фордовцам за то что переключатель не отображается на приборке. Надо вниз и в бок смотреть, чтобы убедиться...
Цены нет доп штуке на приборке с передачей и температурой.
Кстати, верно я понимаю, что когда стоим и включили D то покажет D, а когда поедем, то он уже будет показывать 1,2,3,4 и волшебную 5?
В момент переключения селектора, он показывает положение селектора. А если 2-3 сек его не трогаем, то переключается на индикацию передачи. Но индикация передачи целесообразна в режиме D, 2, 1, в остальных режимах не требуется
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Цена у него есть. Он получился даже дешевле АДЫ. Другое дело под ключ уже не сделать. То есть формально, если хочешь, слеплю еще (только дисплей дождусь из китаезы), можно даже не один. Можно готовый вариант сделать с одной платой. Ну чтобы без лишних проводов. Только Санатычу ТФТшку закончу. А то что-то у меня с ней долго.MakPol писал(а):Цены нет доп штуке на приборке с передачей и температурой.
cusco
- Полное имя: Никита
Первая строка как я понял температура ОЖ, а что означает прочерк после цифры? С красной подсветкой есть дисплейчики?
Первая строка температура КПП. Прочерк - программный косячок, мне не мешает, а исправить пока некогда.
Дисплеи ищи у китайцев. Оранжевые попадались, красные вроде нет. Но я и не искал. Да и этот то был случайно заказан когда то по наводке - чисто попробовать, благо дешёвый. Ну и валялся, он пришёл с опозданием на 2 месяца, я уже и деньги успел отдать, думал потерялась посылка.
Кончился автомат. Без явных признаков "кончины" просто заскрипел на первой. Масло чистое, розовое, но воняет. Хотя два дня назад проверял - был порядок. Сумел поехать на второй, доехал из твери до дома, но на оборотах выше 2000 сильно росла температура. Так что ехал медленно. Назад машина не катится, клинит коробку. Вот такая бяда. Неожиданная.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
И а Торжке без проблем ремонтируют АКПП. У тебя что, какой-то сложный случай?
В торжке уже ясно что не чинят акпп. Никакие. Сложный или не сложный я не знаю
печально.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Таки ж скоко озвучили-то? Что из запчастей надо?
grodnitskiy
- Полное имя: Nikita
Вопрос скорее Касперу, но может будет полезно всем.
Я собрался ставить акпп на механику, вопрос по проводке к селектору АКПП, косы нет, поэтому ваять разъем видимо придётся самому, какие пины можно выкинуть, а что обязательно оставить? Например блокировка ключа мне не нужна.
И вопрос по кикдауну, ездил на фиесте с акпп, кнопка кик-дауна чётко ощущается. У всех есть кик, и реально на этой машине он нужен?
Это делается на замке, но зря. По возможности поставь. Это безопасность.
Далее, от ручки по сути нужно 2 вещи - к тормозу подключиться и кнопка овердрайв. Больше там электроники нет. Ну подсветка - я ее так и не сделал - нахрен не нужна.
Еще провод надо от конца двери водителя бросить. Опять же безопасность.
ТОРМОЗОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ. Одна ошибка пассажира и может случиться трагедия. Только пилот должен мочь разблокировать ручку.
Здесь это формальность. Определенное положение педали. То есть сработает даже на обычной педали газа, но тактильного восприятия не будет. Разве что увидишь как моментом скакнут обороты под 5000 (взревет мотор) и в 2 рывка коробка переключится на низшую передачу.
grodnitskiy
Т.е. менять положение селектора можно только если нажат тормоз? А если катиться и нажать тормоз, переключить селектор можно?
По замку я так и не понял, как оно работает?
Спасибо за ответ.
Тормоз отодвигает блокиратор, который не дает вынуть ручку из парка. И все. Все остальные движения доступны без тормоза.
Замок. Есть 2 вида контактных групп. Одна с электромагнитом. Пока ручка не в парке, на магнит приходит электричество и не позволяет повернуть ключ в положение 0 (остается между 0 и 1). Если селектор переключить в парк, цепь рвется и замок больше не блокируется. Можно повернуть и вынуть ключ.
