Пожар машины
Ikreig
Re: Пожар машины
#221 Сообщение Ikreig » 12 янв 2022, 10:16
timoha-07 писал(а):
11 янв 2022, 22:45
"п.2" это чЁ? ))
Торцы фильтров с галтелями, если хлещет ( а только там и хлещет, в твоей истории) оттуда то и по шву фильтра и снизу и сверху будет сырым оный. Или ты покупаешь хитрые пластиковые контрафактные фильтры с "нанопластмассой"?)) (пластик сам "зарастает", что даже опрессовка не выявляет течи))))
Померь штуцера, не поленись - 100% тоньше положенного. Может ещё при демонтаже фильтра запороли колечки в быстросъёмах.
Ikreig писал(а):
10 янв 2022, 12:46
Ikreig писал(а):
10 янв 2022, 12:46
1 фильтр протек через 8тыс км (Ман) пластик
2 фильтр протек через 8тыс км (Форд) пластик
3 фильтр протек на следующее утро после установки (Ман) пластик
4 фильтр (металлический) - работает уже около 1тыс км - без протечек на текущий момент
2) Предположим протекают быстросъемы.
по 1 и 3 фильтру могу сказать со 100% уверенностью - быстросъемы и все, что рядом с ними были абсолютно сухие (фото и видео выше в подтверждение).
Мокрым было всегда только место шва фильтра (и мокрым оно было постоянно - не высыхало).
за 2ой фильтр - однозначно не могу сказать - сильно протек - везде мокро было.
Этот вариант тоже исключается
timoha-07,
1 фильтр на фото №1 (выкладываю еще раз). Причем здесь штуцера?
3 фильтр на видео тоже сухой в области штуцеров
Я все выкладывал в своей истории и описывал.
Дополню, что покупал фильтры на следующих площадках (по порядку фильтров):
1) екзист
2) форд96
3) форд96
4) емекс
Re: Пожар машины
#222 Сообщение дедавова » 12 янв 2022, 11:22
Мне как геологу понятно давно . Важно установить что первично и что вторично. Вы Ikreig, это в который раз это показали. И не надо быть семи пядей во лбу чтобы разуть глаза. Соединение потекло бы сразу. На нем нет следов бензина. Все следы на корпусе.
Давай закроем тему
Re: Пожар машины
#223 Сообщение timoha-07 » 15 янв 2022, 20:57
дедавова писал(а):
12 янв 2022, 11:22
Давай закроем тему...
Да нет, Дед, подожЖи - тема то опасняковая. И куча фактов (в последнем обсуждении) без доказательства должного. Нет, можно сказать; (с налётом понта и пафоса) -ставь фильтр в металле! Но ведь жопорукий Ikreig опрессовывал почивший фильтр 3 атм. (либо насос дохлый, либо точно рукожопый - не может починить насос, либо не знает как кроме деревяшкой заглушить штуцер) И кино твоё,Ikreig, даже на другом компе не кажится...
Из своего опыта; штуцера по диаметрам разные ( даже те что не текут). Отличие в "десятках". Если протекающий фильтр давануть (с правильно заглушенным штуцером, правильными 8-ю очами) - полезный опыт. И демонтаж прежнего фильтра не просто "снял". И вся магистраль собрана из разного качества материалов, и ни где не течёт, только в ареале фильтра. И всё по типу "сам дурак", не наш дедовский метод, да, Дед?....
VSIM
Re: Пожар машины
#224 Сообщение VSIM » 30 янв 2022, 09:40
Ух ты, оказывается, не я один горю на фьюже!!!
в среду, 26 января, ближе к вечеру, ждал человека сидя в машине. На улице -10 где-то, потому двигатель грел печку почти час. Потом решил заглушить, в целях экономии топлива,иногда жаба душит, но сам остался мерзнуть в машине.
Минут через 10-15 почувствовал запах паленого пластика, выскочил наружу и увидел дымок из под кузова в районе задней левой двери. Заглянул под днище - там возле фильтра пляшет огонёк и горящие капли капают на снег. Потушил снегом и огнетушителем, повреждений ЛКП нет, вовремя успел.
Это происходило на территории склада нашей фирмы, ребята организовали погрузчик чтоб поднять машину. Очаг возгорания возле фильтра, слева, сам фильтр целый. Трубка от бака к фильтру перегорела пополам. Проводов рядом, которые могли замкнуть и вызвать возгорание, не нашел.
На след день перевез машину в сервис, но пришлось сразу уехать, на работе, всё ж, поэтому сервисники смотрели машину без меня. Итог:угол бака (верхний) ближайший к фильтру оплавился, там образовалась дырка, поплавились все трубки на баке и адсорбер. как будто огонь пошел ещё и наверх бака. провод насоса снаружи оплавлен, но штекера целые. Теперь думаем о причине возгорания и о том, где взять трубки? Чё-т пока не могу найти... :(
Re: Пожар машины
#225 Сообщение timoha-07 » 30 янв 2022, 12:14
Бак с адсорбером ( и даже с топливным модулем) на разборе около четырёх больших рублей. Топливные трубки можешь сам сочинить: купить метражом полиамидную трубку (рублей сто за погонный), быстросъём ( 45 за штуку) и при помощи фена всё собрать. Перед установкой новодела (магистрали) опрессовать! Под самим днищем магистрали в металле, стыкуются с полиамидными на "ерше". Нужны будут колечки уплотнительные на ерш новые ( рублей 10 колечко, там же где и быстросъёмы от ВАЗов)
Причина пожара фильтр. Если не лень, опрессуй его - где сечет? И фамилию его.
VSIM
Re: Пожар машины
#226 Сообщение VSIM » 30 янв 2022, 16:29
Че-т боязно с трубками колхозить, на опрессовке будет всё гуд, а через неделю потечет.
На перегоревшей трубке оба оборванных конца заплавились,прям герметичненько. а бензин с них капать начал только на след день.
Бак с адсорбером - 1500, трубки вроде нашел по тыще за штуку, насос вообще целый. :)
vova69
Re: Пожар машины
#227 Сообщение vova69 » 30 янв 2022, 21:25
А фото есть- места пожара?
VSIM
Re: Пожар машины
#228 Сообщение VSIM » 30 янв 2022, 21:39
Как буду в сервисе - сфотографирую.
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Пожар машины
#229 Сообщение dvornick » 31 янв 2022, 17:26
timoha-07 писал(а):
30 янв 2022, 12:14
Фильтр самовоспламенился чтоль? Откуда такая уверенность?
Re: Пожар машины
#230 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2022, 20:14
dvornick писал(а):
31 янв 2022, 17:26
"Ты думай что говоришь"(с) Как пластик может самовоспламенятся? Горит в том ареале "беспризорное" топливо. Беспризорность топлива либо через разрушение фильтра, либо через соединения быстросъёма (штуцера фильтра не соответствуют по диаметру). А воспламенится беспризорное топливо може из-за кучи причин: если водитель курит в машине, если статика не "удачно" сработает, может и типа каталитического горения (это как бы версия из версий, потому что были не курящие погорельцы возгоревшие стоя на месте). А уверенность моя от того что сам "причастен" - был недопогорельцем, тему сию пристально изучал блин.
Re: Пожар машины
#231 Сообщение дедавова » 01 фев 2022, 05:17
timoha-07 писал(а):
31 янв 2022, 20:14
.... глушитель поставляет исключительно подходящий продукт горения... :(
Re: Пожар машины
#232 Сообщение timoha-07 » 01 фев 2022, 19:29
"Глушак", Володя, как раз таки не температурная зажигалка, а источник не "удачной" статики: ты учился в Советской школе, помнишь такой опыт по Физике - газету на теплой поверхности прогладь и отделив её от от той поверхности получим на ней Кулонов заряд противоположного знака заряда на тёплой поверхности : окалина с трубы отвалилась и меж ней и трубой разряд. И из той же Советской школы - при расчёсывании расческой волос на голове)) разность потенциалов меж расчёской и головой порядка 10 кВольт. Примерно столько же при снятии шерстяной-пластиковой шкурки с не потного тела))
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Пожар машины
#233 Сообщение osa57 » 02 фев 2022, 00:13
timoha-07 писал(а):
01 фев 2022, 19:29
а можно видео (желательно своё) в студию про зажженный бензин от расчески или хотя бы при снятии шерстяной-пластиковой шкурки с не потного тела, может я и сам бы попробовал, но волос почти не осталось :(
У меня все ходы записаны!
Re: Пожар машины
#234 Сообщение timoha-07 » 02 фев 2022, 02:53
Щазз, брошу снеговую лопату и пойду кино для тебя делать... Лысый, спроси лучше у старого врача анестезиолога, почему раньше, когда эфиром отрубали пациентов, боялись статики.
Re: Пожар машины
#235 Сообщение timoha-07 » 02 фев 2022, 21:29
Серёг, читай;
По идее, этилированного топлива ( с тетра-этил-свинцом) нет с начала нулевых годов, бодяжат (поднимая октановое число) эфирами. Серёг, расчёской 76 бензин не поджечь, факт. Даже окурки не потушенные можно в ведро с ним бросать и ни чего не будет. (Хочешь, по теплу кино про то сниму)))) А вот с эфиром не всё так просто.. как показывает статистика - даже грустно(((
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Пожар машины
#236 Сообщение osa57 » 02 фев 2022, 23:59
timoha-07 писал(а):
02 фев 2022, 21:29
согласен с тобой
Юр, извиняй, я ж пошутил, может неудачно...да и совсем не лысый я :) . Да, и лопатой тоже этой зимой часто приходится работать
Ikreig
Re: Пожар машины
#237 Сообщение Ikreig » 10 апр 2022, 22:02
Ikreig писал(а):
10 янв 2022, 12:46
Думаю, можно подвести итог после многочисленных поездок в новогодние праздники.
Всем привет.
Для галочки, чтобы была завершенность истории. Прошло несколько месяцев и около 5тыс км с момента, как я поставил металлический фильтр (Mahle / Knecht KL 458).
Никаких больше проблем не было с утечкой бензина.
По итогу получается, как и предполагалось, на рынке много подделок.
Вариант, несоответствия диаметров штуцера (как кто-то пытался бесконечно продвигать) - абсолютно несостоятелен в моем случае: 1) потому что 2 разных фильтра с фото и видео в этих местах сухие, а шов фильтра мокрющий и только он 2) металлический фильтр решил все проблемы
Всем успехов :-)
Re: Пожар машины
#238 Сообщение дедавова » 11 апр 2022, 02:22
Рад за вас и всем полезно, спасибо за отчет :hat:
Re: Пожар машины
#239 Сообщение *Casper* » 11 апр 2022, 13:22
Ikreig, ни к чему полные цитаты, срач разводить не надо
vova69
Re: Пожар машины
#240 Сообщение vova69 » 26 фев 2023, 21:37
Сегодня заехав в гараж почувствовал запах бензина. Залез в яму обнаружил течь по круговому шву фильтра. Бензином даже надпись смыло. Фильтр MANN 511/2 стоит с 2021 г. На авто доке очень много отзывов за 2021 год о подобных случаях. Заказал новый металл FINWHALE PF32.
