-28, крутит, но не заводит
Стоит ли ставить аккумулятор 61Ач, будет ли он нормально заряжатся?
Да, стоит. Заряжаться будет нормально
37
77%
Нет, не стоит. Не будет успевать заряжаться
11
23%
Всего голосов: 48
User
Полное имя: User
Re: -28, крутит, но не заводит
#21 Сообщение User » 25 янв 2014, 17:50
maxs-vd писал(а):Есть походные газовые плитки, цена 1т.р вполне удачно сможет подогреть картер. Если не стоит защита!
защита стоит, да при ежедневном использовании слишком заморочено, только как разовое решение проблемы
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dima! писал(а):Тут выход только один может быть. На ночь АКБ домой на зарядку. Что бы с утра был теплый и дозаряженнный.
так ведь хочется поставить и забыть, каждый день заряжать, тож не вариант по моему.
Т.е. что получается: 52 - мало, 61 - много :mda:
#22 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2014, 17:56
maxs-vd писал(а):Если не стоит защита!
А если стоит? :D
cthutq
Дед
#23 Сообщение cthutq » 25 янв 2014, 17:57
Есть пластинки работающие от 12 вольт, есть и термо чехлы с подогревом для аккумуляторов. А с аккумуляторами большей ёмкостью, в наших условиях доехал до работы и обратно приносят больше хлопот чем даже если ставить меньшей.
User
Полное имя: User
#24 Сообщение User » 25 янв 2014, 18:05
Блин, что-то я совсем запутался... стоит ставить, все-таки, 61Ач или нет?
cthutq
Дед
#25 Сообщение cthutq » 25 янв 2014, 18:09
Раз уже купил теперь ставь, что делать. Просто нужно будет под заряжать чаще, но без фанатизма.
User
Полное имя: User
#26 Сообщение User » 25 янв 2014, 18:10
cthutq писал(а):Раз уже купил теперь ставь, что делать
так не купил еще, стоит Bosh на 52Ач, но как сегодня оказалось - его недостаточно.
Добавил опрос в тему.
#27 Сообщение НачТех » 25 янв 2014, 18:12
User писал(а):стоит ставить, все-таки, 61Ач или нет?
Если установленный сейчас в хорошем состоянии и не старый - менять не стоит. При коротких поездках, неполный заряд АКБ нормальное состояние для любого АКБ.
User
Полное имя: User
#28 Сообщение User » 25 янв 2014, 18:14
НачТех, года нет аккуму, тысяч 10 проехал на нем, в 0 не разряжал, но вот уже второй раз за месяц подвел.
cthutq
Дед
#29 Сообщение cthutq » 25 янв 2014, 18:21
User писал(а):НачТех, года нет аккуму, тысяч 10 проехал на нем, в 0 не разряжал, но вот уже второй раз за месяц подвел.
Значит есть гарантия, попробуй поменять, да и поправку на сильный минус сделать нужно.
А в морозы каждый день ездишь?
#30 Сообщение Dima! » 25 янв 2014, 18:22
User писал(а):Блин, что-то я совсем запутался... стоит ставить, все-таки, 61Ач или нет?
User писал(а):так ведь хочется поставить и забыть
Оставь старый. А к нему купи поменьше. До 20 АЧ. Полегче таскать. И заводись от обоих.
Или полноценное пусковое. Типа такого
Но оно по цене как второй АКБ.
#31 Сообщение НачТех » 25 янв 2014, 18:23
User писал(а):вот уже второй раз за месяц подвел.
Тепло (подогрев внешним источником) спасет от проблем с пуском. Ежедневный заряд не обязателен.
User
Полное имя: User
#32 Сообщение User » 25 янв 2014, 18:25
cthutq писал(а):Значит есть гарантия, попробуй поменять
А в морозы каждый день ездишь?[/quote]По гарантии вряд ли что получится, до -25 все нормально, да и в целом проблем с ним не было.
cthutq писал(а):А в морозы каждый день ездишь?
Да, приходится, в любой мороз езжу. Пока минимум в -35 ездил, в тот раз от Газели заводили.
#33 Сообщение SAnat » 25 янв 2014, 18:26
cthutq писал(а):Есть пластинки работающие от 12 вольт, есть и термо чехлы с подогревом для аккумуляторов. А с аккумуляторами большей ёмкостью, в наших условиях доехал до работы и обратно приносят больше хлопот чем даже если ставить меньшей.
ну ну, большую 62 ач поставил на зиму, вторую зиму без проблем, короткие поездки по городу, суточный пробег 10-15км. , заряжаю для профилактики раза 2 за зиму. Проблем со слабым зарядом не имел.
Недавно обслуживал перед зимой, довел плотность до 1,27 (с покупки летняя плотность 1,24 была с завода :eek: ) , сульфатаций пластин и грязи в электролите нету.
Последний раз редактировалось SAnat 25 янв 2014, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
User
Полное имя: User
#34 Сообщение User » 25 янв 2014, 18:28
НачТех писал(а):Тепло (подогрев внешним источником) спасет от проблем с пуском.
кроме горелок ничем не получится подогреть
Dima! писал(а):А к нему купи поменьше. До 20 АЧ
ну как вариант в принципе
Добавлено спустя 47 секунд:
SAnat, какой аккумулятор если не секрет? Сегодня завелся?
#35 Сообщение SAnat » 25 янв 2014, 18:36
такая батарейка http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p156215
Седня не завелся :D У меня выходные, машина не нужна.
Завожусь и езжу в -40С без проблем по двигателю http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p226249 , с жидкостями родными ГУР, тормозная, масло в коробке, есть напряги.
Батарейкой пользуюсь зиму/позднюю осень/раннюю весну, примерно полгода в году, за полгода для профилактики по настроению прошлой зимой заряжал 2 раза, этой зимой заряжал и обслуживал 1 раз, причем уже давно , тут подробности http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p218157
Проблем с запуском никаких, но тут не только батарейка решает, еще свечи качественные, чистая топливная система, промытый бензонасос, бензобак и форсунки.
Svarog
#36 Сообщение Svarog » 25 янв 2014, 18:53
Если ежедневная поездка дом-работа занимает 30-40 минут, то будет ли успевать заряжаться аккумулятор на 61Ач?
Ну вот блин опять сказка про белого бычка...
1. На автомобиле ЛЮБОЙ АКБ полностью зарядить вообще нельзя, максимум 90-95% - физика (точнее электрохимия) процесса зарядки в режиме постоянного напряжения.
2. Сценарий процесса разрядки и зарядки АКБ при "ежедневных зимних поездках на работу в 30-40 минут" таков, что если вы завелись, то вы потратили некоторое количество энергии (и из АКБ в 52 ач, и из АКБ в 61 ач). И оно будет примерно одинаковым. И вот это одинаковое количество энергии вам надо возместить за поездку. И либо вы его возместите, либо нет и от емкости АКБ это почти не зависит.
2а. Если говорить точнее, то более емкий АКБ за одинаковый пробег в одинаковых режимах возьмет от генератора больше энергии, т.к. имеет меньшее внутреннее сопротивление в режиме зарядки и разрядки (не буду парить мозг этими нюансами).
3. Таким образом, при почти всех реальных сценариях эксплуатации более емкий АКБ во всех отношениях лучше.
4. А вот при холодном запуске на пределе возможностей более емкий АКБ лучше без вариантов, и довольно существенно.
5. Менее емкий АКБ перед более емким при прочих равных условиях имеет только два преимущества: он легче и дешевле. И это все...
6. Исключение практически одно: если вы не завелись, посадили более емкий АКБ, завелись методом "прикуривания" и поехали на практически посаженном АКБ зимой 30-40 минут - только в этом случае более емкий АКБ зарядится до меньшего уровня чем более емкий, да и то если п.2а не будет работать по какой-то причине.
#37 Сообщение SAnat » 25 янв 2014, 18:56
Отдельно отмечу про сказки типа недозарядки, уже давно все разжевано, что это миф, ну пускай при кратких поездах 20минут в день он не с аккумулирует внутри себя все 62ач, а наберет 51ач скажем, ничего страшного, выдастся день и вы проедете долго и стандартный даже слабый генератор сможет его зарядить полностью, просто ему надо на это больше времени.
Svarog :hat:
Последний раз редактировалось SAnat 25 янв 2014, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
#38 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2014, 18:58
SAnat писал(а):даже слабый стартер сможет его зарядить полностью
Стартер? :mda:
#39 Сообщение SAnat » 25 янв 2014, 18:59
Проверь плотность электролита, ареометр продается в любой автолавке (80-100руб.) , также продается электролит в баночках для разбавления , плотности 1,40-1,50 (100руб.).
На зиму ниже 1,25 плотности быть не должно в батарейке.
Очепятка. Торопился.
User
Полное имя: User
#40 Сообщение User » 25 янв 2014, 19:01
Svarog,SAnat, спасибо за разъяснения!
fidel1970, vожет пост Svarog-а добавить в статьи?
