Страница 72 из 73
Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Добавлено: 07 янв 2016, 14:07
robin писал(а):одометр/коррекция
Показанный и фактический пробег. Лучше не трогай!
ТЕСТ-Н, топливо в литрах.
Добавлено: 24 янв 2016, 20:18
ZUBR
А можно ли уже прописывать ключи с помощью данной программы? У меня форд фиеста 1,4 tdci 2007 года, достался он мне с 1 ключом, поэтому и интересуюсь как мне с минимальными затратами сделать и прописать второй ключ.
Добавлено: 24 янв 2016, 20:59
Да, можно.
Добавлено: 24 янв 2016, 23:01
ZUBR
А по подробнее можно, в каком разделе эта функция? И где можно найти необходимый чип? Спрашивать в местах, где делают ключи?
Добавлено: 24 янв 2016, 23:22
Иногда надо немного полистать тему
![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Добавлено: 24 янв 2016, 23:26
ZUBR
Тему полистал, нашел только сообщения, что данная функция планируется и тестируется и будет выложена в общее пользование после успешных тестов. А также не понял платная эта функция или нет, т.е. нужно ли будет куда то отправлять информацию или нет. Пошлите ,пожалуйста, на нужную страницу, если не сложно
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
Добавлено: 24 янв 2016, 23:36
Добавлено: 28 янв 2016, 00:17
scang
Доброго времени суток, хочу включить мгновенный расход топлива с помощью вашей программы, адаптер elm 327 блютуз , можно краткий мануал для чайников в какой последовательности что нажимать, а то просидел в машине пару часов но ничего так и не сменил. Если есть подробная инструкция - буду благодарен. Заранее спасибо.
Добавлено: 28 янв 2016, 07:06
Если бк нету (штатного), то мгновенного расхода не будет. А так - прочитать приборку, поставить галка и записать обратно.
Добавлено: 28 янв 2016, 12:59
scang
бк есть. Раскажите пожалуйста как правильно подключится через блютуз . пробовал через mscan и hscan - безрезультатно, может причина в адаптере? Если можно краткий мануал по подключению в какой очередности куда тыкать.
Добавлено: 28 янв 2016, 14:00
scang, минимально надо чтобы адаптер имел COM порт. Если такого нету - увы.
Добавлено: 28 янв 2016, 14:04
scang
*Casper* писал(а):scang, минимально надо чтобы адаптер имел COM порт. Если такого нету - увы.
вы извините за тупые вопросы, как узнать о наличии com порта
Добавлено: 28 янв 2016, 14:09
Этого я не знаю. У меня нету BT адаптера и эльма.
Добавлено: 28 янв 2016, 17:13
Nikson1600
на компьютере при подключении блютус-устройства создаётся виртуальный com-порт
вообще микросхема elm которая лежит в основе почти всех китайских адаптеров - это преобразователь как раз в COM-порт.
а уже потом кто во что горазд, в то и преобразует: есть версии с USB шнурком, Wi-Fi и тот самый блютус.
Добавлено: 28 янв 2016, 17:20
Nikson1600 писал(а):вообще микросхема elm которая лежит в основе почти всех
Пик там стоит. С UART.
Добавлено: 30 янв 2016, 18:19
serg_2007
Приобрёл ELS27 v3.0 + BT.
По Bluetooth удаётся подключиться, а по USB нет.
При этом соединяется с программами ELS27_Baudrate и FoCCCus.
P.S. Можно ли в программе увеличить количество com портов, или изменять существующие на нужные, а то у меня в ноуте по умолчанию связь устанавливается на 30-31 порты (первые 30 портов якобы чем-то используются).
Не работает программа при установленном com1.
Добавлено: 30 янв 2016, 18:58
serg_2007 писал(а):P.S. Можно ли в программе увеличить количество com портов, или изменять существующие на нужные, а то у меня в ноуте по умолчанию связь устанавливается на 30-31 порты (первые 30 портов якобы чем-то используются).
Нет, не получается. В планах есть мысль перевести прогу на FDTI интерфейс. Там порт совсем не нужен.
А в свойствах порта установи для своего адаптера COM3, ну ругнется винда, что он занят и пофигу. Работает же.
Добавлено: 30 янв 2016, 19:31
serg_2007
Так я и писал, что не работает на com1.
Сейчас поменял на com3, также нет связи. Программы ELS27_Baudrate и FoCCCus без проблем сами находят нужный порт и подключаются.
P.S. Я ещё не разбирался с Вашей программой, но пытаюсь запустить, выбрав нужный com-порт и "Согласен подключить MSCAN".
Добавлено: 30 янв 2016, 19:37
Блин, да сколько же раз писать, НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ MSCAN НЕ НАДО!!!!! Дернул меня черт оставить эту кнопку.
После переключения порта в винде, вынуть и вставить устройство надо.
Добавлено: 30 янв 2016, 20:21
serg_2007
*Casper* писал(а):Блин, да сколько же раз писать, НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ MSCAN НЕ НАДО!!!!! Дернул меня черт оставить эту кнопку.
Так, неплохо было бы основную инфу в шапку разместить...Как-то неудобно, здесь инфу "доставать".
К сожалению, нет поиска в конкретной теме, а также нет версии для печати ВСЕЙ темы (привык, печатать всю тему и читать как книгу, не доставая никого глупыми вопросами).
Если не сложно, ещё раз объясните,пожалуйста, подключая адаптер не важно через что (bluetooth или USB), выбираем нужный порт, НЕ нажимаем кнопки подключения MSCAN/ESCAN, идём на нужные вкладки и работаем с ними?
