Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
#1341 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2015, 13:05
Naturallgs писал(а): вопрос куда идут из жгута
В косу. А там и на мотоор и на предохранители и на блоки разные.
Да при чем тут они? Нет пучка проводов отвечающих за подсветку и куски индикаторов. Все делает процессор внутри панели. Пропаивать надо дисплей и его составные части. Если они еще живы после воды.
Naturallgs
#1342 Сообщение Naturallgs » 27 ноя 2015, 14:38
Всё живо и дисплей пропаяли, вот заменить бы его, а где взять не знаю, отдельно
#1343 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2015, 14:52
Не уверен я, что сам дисплей. А где территориально-то?
Naturallgs
#1344 Сообщение Naturallgs » 27 ноя 2015, 15:06
сам из Мурманска
#1345 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2015, 15:08
Далековато.
На видео можешь снять что происходит с дисплеем. Может быть попонятнее будет.
Naturallgs
#1346 Сообщение Naturallgs » 27 ноя 2015, 18:16
Короткое есть видео, если не понятно сниму, так как сейчас работает нормально пока
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 204319.3gp
#1347 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2015, 18:37
Осциллограф в руки и смотреть выходы с драйвера дисплея. Либо он не дополучает питания, либо сдулся. Может сдулся и дисплей, хотя это очень редкое явление.
Naturallgs
#1348 Сообщение Naturallgs » 27 ноя 2015, 20:12
Сейчас просканил тачку ваша прога показала ошибку p0460 может это из за того что я панель снимал а акумму не скидывал,
#1349 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2015, 20:34
Да это ничего страшного.
Naturallgs
#1350 Сообщение Naturallgs » 28 ноя 2015, 10:48
Всё равно ваша прога не видит нормально тачку 2005 года, поидеи PCM только ошибки читает, а когда просто считать нажмёшь, вылетает табличка ноу дата вроде
#1351 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 10:51
Ну да, не видит. Я это знаю.
Naturallgs
#1352 Сообщение Naturallgs » 28 ноя 2015, 13:18
Вообщем вытащил я предохранитель когда экран погас, вставил назад не помогло, вставил другой, изображение появилось на экране пока не пропадает, может в нём дело?
#1353 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 14:36
Чудесато, но в принципе и не такие чудеса видел. Может быть. Наблюдай.
#1354 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 16:18
*Casper* писал(а): Может быть.
Недоконтакт?
foose
Полное имя: foose
#1355 Сообщение foose » 28 ноя 2015, 19:48
*Casper*, выручай. Во вкладке IPC забыл нажать "Читать", выбрал "сигнал заднего хода" и нажал "Писать". В общем слетели мои предустановки и выскочила ошибка на БК неисправность КПП. Далее я поставил галочки согласно своей комплектации (ABS, наличие подушек, эл. педаль газа, мех. коробка передач) ну и "Писать", но после этого появилась ошибка B1868. Работу подушек я такими действиями не нарушил ?
И еще, если в проге убрать галочку "наличие подушек", то на приборке будет постоянно гореть индикация подушек, а сами подушки отключаются?
28.11.2015 15:22 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 15:22 Abort connecting MS-CAN
28.11.2015 15:23 STOP SESSION
28.11.2015 15:27 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 15:28 Connected MS-CAN
28.11.2015 15:29 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:29 <-- 1087
28.11.2015 15:29 --> 50 87
28.11.2015 15:29 <-- 3B000040100000
28.11.2015 15:29 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 00 /
28.11.2015 15:29 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 00 /
28.11.2015 15:29 --> 7F 7B 00
28.11.2015 15:31 STOP SESSION
28.11.2015 15:32 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 15:32 Connected MS-CAN
28.11.2015 15:32 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:32 <-- 1087
28.11.2015 15:32 --> 50 87
28.11.2015 15:32 <-- 2100
28.11.2015 15:32 --> 61 00 00 40 10 00 04
28.11.2015 15:32 <-- 2101
28.11.2015 15:32 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:32 <-- 2102
28.11.2015 15:32 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:32 <-- 22E21A
28.11.2015 15:32 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:32 <-- 22E217
28.11.2015 15:32 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:32 <-- 22E219
28.11.2015 15:32 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:32 <-- 22E610
28.11.2015 15:32 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:32 <-- 22E611
28.11.2015 15:32 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:32 <-- 22E200
28.11.2015 15:32 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:32 <-- 22D102
28.11.2015 15:32 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:32 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:32 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:32 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:32 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:32 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:32 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:32 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:32 =======================================
28.11.2015 15:33 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:33 <-- 1087
28.11.2015 15:33 --> 50 87
28.11.2015 15:33 <-- 3B000000000004
28.11.2015 15:33 --> 7B 00
28.11.2015 15:33 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:33 --> 7B 02
28.11.2015 15:33 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:33 <-- 2100
28.11.2015 15:33 --> 61 00 00 00 00 00 04
28.11.2015 15:33 <-- 2101
28.11.2015 15:33 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:33 <-- 2102
28.11.2015 15:33 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:33 <-- 22E21A
28.11.2015 15:33 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:33 <-- 22E217
28.11.2015 15:33 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:33 <-- 22E219
28.11.2015 15:33 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:33 <-- 22E610
28.11.2015 15:33 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:33 <-- 22E611
28.11.2015 15:33 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:33 <-- 22E200
28.11.2015 15:33 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:33 <-- 22D102
28.11.2015 15:33 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:33 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:33 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:33 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:33 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:33 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:33 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:33 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:33 =======================================
28.11.2015 15:34 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:34 <-- 1087
28.11.2015 15:34 --> 50 87
28.11.2015 15:34 <-- 3B000400000004
28.11.2015 15:34 --> 7B 00
28.11.2015 15:34 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:34 --> 7B 02
28.11.2015 15:34 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:34 <-- 2100
28.11.2015 15:34 --> 61 00 04 00 00 00 04
28.11.2015 15:34 <-- 2101
28.11.2015 15:34 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:34 <-- 2102
28.11.2015 15:34 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:34 <-- 22E21A
28.11.2015 15:34 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:34 <-- 22E217
28.11.2015 15:34 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:34 <-- 22E219
28.11.2015 15:34 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:34 <-- 22E610
28.11.2015 15:34 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:34 <-- 22E611
28.11.2015 15:34 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:34 <-- 22E200
28.11.2015 15:34 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:34 <-- 22D102
28.11.2015 15:34 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:34 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:34 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:34 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:34 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:34 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:34 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:34 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:34 =======================================
28.11.2015 15:38 Connected MS-CAN
28.11.2015 15:38 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:38 <-- 1087
28.11.2015 15:38 --> 50 87
28.11.2015 15:38 <-- 2100
28.11.2015 15:38 --> 61 00 04 00 00 00 04
28.11.2015 15:38 <-- 2101
28.11.2015 15:38 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:38 <-- 2102
28.11.2015 15:38 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:38 <-- 22E21A
28.11.2015 15:38 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:38 <-- 22E217
28.11.2015 15:38 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:38 <-- 22E219
28.11.2015 15:38 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:38 <-- 22E610
28.11.2015 15:38 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:38 <-- 22E611
28.11.2015 15:38 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:38 <-- 22E200
28.11.2015 15:38 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:38 <-- 22D102
28.11.2015 15:38 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:38 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:38 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:38 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:38 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:38 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:38 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:38 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:38 =======================================
28.11.2015 15:40 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:40 <-- 1087
28.11.2015 15:40 --> 50 87
28.11.2015 15:40 <-- 3B00BC01000004
28.11.2015 15:40 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 00 /
28.11.2015 15:40 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 00 /
28.11.2015 15:40 --> 7F 7B 00
28.11.2015 15:40 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:40 --> 7B 02
28.11.2015 15:40 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:40 <-- 2100
28.11.2015 15:40 --> 61 00 BC 01 00 00 04
28.11.2015 15:40 <-- 2101
28.11.2015 15:40 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:40 <-- 2102
28.11.2015 15:40 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:40 <-- 22E21A
28.11.2015 15:40 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:40 <-- 22E217
28.11.2015 15:40 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:40 <-- 22E219
28.11.2015 15:40 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:40 <-- 22E610
28.11.2015 15:40 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:40 <-- 22E611
28.11.2015 15:40 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:40 <-- 22E200
28.11.2015 15:40 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:40 <-- 22D102
28.11.2015 15:40 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:40 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:40 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:40 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:40 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:40 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:40 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:40 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:40 =======================================
28.11.2015 15:40 <-- 3B00B401000004
28.11.2015 15:40 --> 7B 00
28.11.2015 15:41 GEM 726 / BUILT Read
28.11.2015 15:41 <-- 1087
28.11.2015 15:41 --> CAN ERROR
28.11.2015 15:41 PCM 7E0 / BUILT Read
28.11.2015 15:41 --> 50 87
28.11.2015 15:41 <-- 2100
28.11.2015 15:41 --> 7F 21 12
28.11.2015 15:41 <-- 2101
28.11.2015 15:41 ACM 727 / BUILT Read
28.11.2015 15:42 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:42 <-- 1087
28.11.2015 15:42 --> 50 87
28.11.2015 15:42 <-- 3B00B441000004
28.11.2015 15:42 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 00 /
28.11.2015 15:42 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 00 /
28.11.2015 15:42 --> 7F 7B 00
28.11.2015 15:42 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:42 --> 7B 02
28.11.2015 15:42 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 15:42 <-- 2100
28.11.2015 15:42 --> 61 00 B4 41 00 00 04
28.11.2015 15:42 <-- 2101
28.11.2015 15:42 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 15:42 <-- 2102
28.11.2015 15:42 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 15:42 <-- 22E21A
28.11.2015 15:42 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:42 <-- 22E217
28.11.2015 15:42 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 15:42 <-- 22E219
28.11.2015 15:42 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 15:42 <-- 22E610
28.11.2015 15:42 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:42 <-- 22E611
28.11.2015 15:42 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:42 <-- 22E200
28.11.2015 15:42 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 15:42 <-- 22D102
28.11.2015 15:42 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:42 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 15:42 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 15:42 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 15:42 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 15:42 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 15:42 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 15:42 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:42 =======================================
28.11.2015 15:43 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:43 <-- 1087
28.11.2015 15:43 --> 50 87
28.11.2015 15:43 <-- 3B00B401000004
28.11.2015 15:43 --> 7B 00
28.11.2015 15:43 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:43 --> 7B 02
28.11.2015 15:43 <-- 3B00B401100004
28.11.2015 15:44 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 15:44 <-- 1087
28.11.2015 15:44 --> 50 87
28.11.2015 15:44 <-- 3B00B401000004
28.11.2015 15:44 --> 7B 00
28.11.2015 15:44 <-- 3B021C66
28.11.2015 15:44 --> 7B 02
28.11.2015 15:44 <-- 3B00B409000004
28.11.2015 15:46 STOP SESSION
28.11.2015 15:57 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 15:58 Connected MS-CAN
28.11.2015 15:58 GEM 726 / BUILT Read
28.11.2015 15:58 <-- 1087
28.11.2015 15:58 --> 50 87
28.11.2015 15:58 <-- 2101
28.11.2015 15:58 --> 61 01 CB 0C 46 C1 01
28.11.2015 15:58 <-- 2102
28.11.2015 15:58 --> 61 02 E8 B7 6B 86 6C
28.11.2015 15:58 <-- 2103
28.11.2015 15:58 --> 61 03 DC 00 00 00 00
28.11.2015 15:58 <-- 22E21A
28.11.2015 15:58 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 15:58 <-- 22E217
28.11.2015 15:58 --> 62 E2 17 15 14 06 00
28.11.2015 15:58 <-- 22E219
28.11.2015 15:58 --> 62 E2 19 02 0B
28.11.2015 15:58 <-- 22E610
28.11.2015 15:58 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 34 2: 38 2D 42 45 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:58 <-- 22E611
28.11.2015 15:58 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 31 30 2: 30 2D 44 44 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 15:58 <-- 22E200
28.11.2015 15:58 --> 62 E2 00 05 1A 6D
28.11.2015 15:58 <-- 22D102
28.11.2015 15:58 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 15:58 ============< GEM INFO >===============
28.11.2015 15:58 MODULE: 6S6T-15K600-BN
28.11.2015 15:58 MODULE VIN: -----------------
28.11.2015 15:58 CONTROLLER: 6S6T-14C248-BE
28.11.2015 15:58 STRATEGY: 6S6T-14C100-DD
28.11.2015 15:58 MANUFACTURED: 26.05.2009
28.11.2015 15:58 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 15:58 =======================================
28.11.2015 15:59 GEM 726 / BUILT Write
28.11.2015 15:59 <-- 1087
28.11.2015 15:59 --> 50 87
28.11.2015 15:59 <-- 3B01CB0C46C101
28.11.2015 15:59 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 01 /
28.11.2015 15:59 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 01 /
28.11.2015 15:59 --> 7F 7B 01
28.11.2015 15:59 <-- 3B02C8B76B866C
28.11.2015 15:59 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 02 /
28.11.2015 15:59 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 02 /
28.11.2015 15:59 --> 7F 7B 02
28.11.2015 15:59 <-- 3B03DC00000000
28.11.2015 15:59 <-> SEEN A MARKED ERROR MESSAGE /7F 3B 78 7B 03 /
28.11.2015 15:59 <-> CORRECT MESSAGE /7F 7B 03 /
28.11.2015 15:59 --> 7F 7B 03
28.11.2015 16:00 ACM 727 / BUILT Read
28.11.2015 16:00 <-- 2100
28.11.2015 16:00 --> 61 00 04 02 38
28.11.2015 16:00 PCM 7E0 / BUILT Read
28.11.2015 16:00 <-- 1087
28.11.2015 16:00 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:00 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:01 Connected MS-CAN
28.11.2015 16:01 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:01 <-- 1087
28.11.2015 16:01 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:02 PCM 7E0 / BUILT Read
28.11.2015 16:02 <-- 1087
28.11.2015 16:02 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:02 STOP SESSION
28.11.2015 16:12 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 16:12 Abort connecting MS-CAN
28.11.2015 16:12 STOP SESSION
28.11.2015 16:13 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 16:13 Connected MS-CAN
28.11.2015 16:14 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:14 <-- 1087
28.11.2015 16:14 --> 50 87
28.11.2015 16:14 <-- 2100
28.11.2015 16:14 --> 61 00 B4 09 00 00 04
28.11.2015 16:14 <-- 2101
28.11.2015 16:14 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 16:14 <-- 2102
28.11.2015 16:14 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 16:14 <-- 22E21A
28.11.2015 16:14 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 16:14 <-- 22E217
28.11.2015 16:14 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 16:14 <-- 22E219
28.11.2015 16:14 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 16:14 <-- 22E610
28.11.2015 16:14 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:14 <-- 22E611
28.11.2015 16:14 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:14 <-- 22E200
28.11.2015 16:14 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 16:14 <-- 22D102
28.11.2015 16:14 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 16:14 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 16:14 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 16:14 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 16:14 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 16:14 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 16:14 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 16:14 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 16:14 =======================================
28.11.2015 16:15 GEM 726 / BUILT Read
28.11.2015 16:15 <-- 1087
28.11.2015 16:15 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:15 STOP SESSION
28.11.2015 16:25 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 16:25 Connected MS-CAN
28.11.2015 16:25 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:25 <-- 1087
28.11.2015 16:25 --> 50 87
28.11.2015 16:25 <-- 2100
28.11.2015 16:25 --> 61 00 B4 09 00 00 04
28.11.2015 16:25 <-- 2101
28.11.2015 16:25 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 16:25 <-- 2102
28.11.2015 16:25 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 16:25 <-- 22E21A
28.11.2015 16:25 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 16:25 <-- 22E217
28.11.2015 16:25 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 16:25 <-- 22E219
28.11.2015 16:25 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 16:25 <-- 22E610
28.11.2015 16:25 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:25 <-- 22E611
28.11.2015 16:25 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:25 <-- 22E200
28.11.2015 16:25 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 16:25 <-- 22D102
28.11.2015 16:25 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 16:25 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 16:25 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 16:25 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 16:25 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 16:25 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 16:25 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 16:25 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 16:25 =======================================
28.11.2015 16:27 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 16:27 <-- 1087
28.11.2015 16:27 --> 50 87
28.11.2015 16:27 <-- 3B009409000004
28.11.2015 16:27 --> 7B 00
28.11.2015 16:27 <-- 3B021C66
28.11.2015 16:27 --> 7B 02
28.11.2015 16:27 STOP SESSION
28.11.2015 16:30 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 16:30 Connected MS-CAN
28.11.2015 16:30 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:30 <-- 1087
28.11.2015 16:30 --> 50 87
28.11.2015 16:30 <-- 2100
28.11.2015 16:30 --> 61 00 94 09 00 00 04
28.11.2015 16:30 <-- 2101
28.11.2015 16:30 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 16:30 <-- 2102
28.11.2015 16:30 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 16:30 <-- 22E21A
28.11.2015 16:30 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 16:30 <-- 22E217
28.11.2015 16:30 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 16:30 <-- 22E219
28.11.2015 16:30 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 16:30 <-- 22E610
28.11.2015 16:30 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:30 <-- 22E611
28.11.2015 16:30 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:30 <-- 22E200
28.11.2015 16:30 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 16:30 <-- 22D102
28.11.2015 16:30 --> 62 D1 02 76
28.11.2015 16:30 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 16:30 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 16:30 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 16:30 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 16:30 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 16:30 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 16:30 MODULE VOLTAGE: 11,8 V
28.11.2015 16:30 =======================================
28.11.2015 16:31 IPC 720 / BUILT Write
28.11.2015 16:31 <-- 1087
28.11.2015 16:31 --> 50 87
28.11.2015 16:31 <-- 3B00B409000004
28.11.2015 16:31 --> 7B 00
28.11.2015 16:31 <-- 3B021C66
28.11.2015 16:31 --> 7B 02
28.11.2015 16:32 STOP SESSION
28.11.2015 16:40 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 16:40 Connected MS-CAN
28.11.2015 16:40 IPC 720 / BUILT Read
28.11.2015 16:40 <-- 1087
28.11.2015 16:40 --> 50 87
28.11.2015 16:40 <-- 2100
28.11.2015 16:40 --> 61 00 B4 09 00 00 04
28.11.2015 16:40 <-- 2101
28.11.2015 16:40 --> 013 0: 61 01 57 46 30 55 1: 58 58 47 41 4A 55 42 2: 43 32 39 31 36 30 00
28.11.2015 16:40 <-- 2102
28.11.2015 16:40 --> 61 02 1C 66
28.11.2015 16:40 <-- 22E21A
28.11.2015 16:40 --> 62 E2 1A 36 53 36 54
28.11.2015 16:40 <-- 22E217
28.11.2015 16:40 --> 62 E2 17 01 00 08 49
28.11.2015 16:40 <-- 22E219
28.11.2015 16:40 --> 62 E2 19 08 06
28.11.2015 16:40 <-- 22E610
28.11.2015 16:40 --> 01B 0: 62 E6 10 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 32 32 2: 36 2D 45 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:40 <-- 22E611
28.11.2015 16:40 --> 01B 0: 62 E6 11 36 53 36 1: 54 2D 31 34 43 30 32 2: 36 2D 42 4A 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00
28.11.2015 16:40 <-- 22E200
28.11.2015 16:40 --> 62 E2 00 0C 0F 6D
28.11.2015 16:40 <-- 22D102
28.11.2015 16:40 --> 62 D1 02 7D
28.11.2015 16:40 ============< IPC INFO >===============
28.11.2015 16:40 MODULE: 6S6T-010849-EH
28.11.2015 16:40 MODULE VIN: WF0UXXGAJUBC29160
28.11.2015 16:40 CONTROLLER: 6S6T-14C226-EA
28.11.2015 16:40 STRATEGY: 6S6T-14C026-BJ
28.11.2015 16:40 MANUFACTURED: 15.12.2009
28.11.2015 16:40 MODULE VOLTAGE: 12,5 V
28.11.2015 16:40 =======================================
28.11.2015 16:41 IPC 720 / DTC Read
28.11.2015 16:41 <-- 18 00 FF 00
28.11.2015 16:41 --> 00B 0: 58 03 C1 01 20 C1 1: 31 20 A4 79 30 00 00
28.11.2015 16:41 <-- ATSH720
28.11.2015 16:41 --> OK
28.11.2015 16:41 <-- ATSP6
28.11.2015 16:41 <-- 1087
28.11.2015 16:41 --> 50 87
28.11.2015 16:41 <-- 14 FF 00
28.11.2015 16:41 --> 54 FF 00
28.11.2015 16:41 --> 58 00
28.11.2015 16:41 GEM 726 / DTC Read
28.11.2015 16:41 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:42 ACM 727 / BUILT Read
28.11.2015 16:42 <-- 2100
28.11.2015 16:42 --> CAN ERROR
28.11.2015 16:42 <-- 18 00 FF 00
28.11.2015 16:42 --> NO DATA
28.11.2015 16:42 ICP 720 / ODO Correction
28.11.2015 16:42 <-- 22 61 80
28.11.2015 16:42 --> 62 61 80 09 D5 EB
28.11.2015 16:42 IPC 720 / DTC Read
28.11.2015 16:42 --> 58 00
28.11.2015 16:42 STOP SESSION
28.11.2015 18:27 START: ELM-FFN 0.03.003 RC2
28.11.2015 18:34 STOP SESSION
Заранее благодарен.
#1356 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 19:58
foose, а чего с батарейкой?
foose
Полное имя: foose
#1357 Сообщение foose » 28 ноя 2015, 20:06
fidel1970, авто подключен к старому аккуму тоненькими проводами на время зарядки основного, вот в это время и решил поиграться в программиста.
#1358 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 23:38
foose, дай лучше вин номер. По схожей конфигурации сделаю билд правильный.
Нет, подушкам навредить нельзя. Программа не может навредить подушкам. Максимум сделает неработоспособной индикацию их
foose
Полное имя: foose
#1359 Сообщение foose » 29 ноя 2015, 09:56
*Casper*, VIN
WF0UXXGAJUBC29160
#1360 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 17:52
foose, B4 1F 81 7F 14 00 00
Но это настройка без БК (нет у меня даже примерных данных для БК, надо идти снимать свои).
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды:
У меня в комп все галки зашиты
B4 1F 81 7F 14 FF FF
Закрыто
