Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Здрасте снова.
Что я делаю в багажнике? Все просто. Если нет акуумулятора, то ключом открыть/закрыть машину невозможно замком водительской двери. Поворачивается на чуть-чуть и никакого эффекта.
Конечно, у меня заготовлен кусок кабеля чтобы достать до ручки задней двери через багажник.
Но хотелось бы решить проблему с замком ВД.
Всякие страшилки про стертые ключи я читал, но это как-то странно.
йож
Re: Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
коб®ыч
А вот так. Ключ с кнопками, который 18 лет со мной отходил верой и правдой, уже 2 года назад зимой отказал мне в любезности открыть дверь, как, впрочем, и закрыть замком без питания. Зажигание - да, багажник, засранный годами замок - да, бак - да
Конечно, через багажник я вслепую открываю все двери
angst
- Полное имя: Виктор
Если резервыный ключ все открывает кроме двери водителя, вариант два вдшкой туда и новым ключом расшевелить
angst
Значит вариант два или вариант три, это разбирать дверь вынимать личинку, доставать диски, чистить смазывать и собирать. Но это действие с неопределенным результатом для неопытного человека.
Вообще если новый ключ не закрывает замок дело в замке, если закрывает и не открывает дело в ключе. Любым фордовским ключем можно закрыть замок, а открыть только своим
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
У меня замок вод двери перестал открываться ключём после удара лосем в бок машины (да, лось врезался в меня, в бок), так и не разобрался чё с ним было... При этом видимых повреждений на двери не было, только зеркало снёс
коб®ыч
с лосём? Бухой, наверное был )))
Fasterpast
javs
ну как... Аккумулятор не скидывали, просто подходил к машине, проверял что ключ у хозяина, и своим ключом закрывал его машину. Открывать, естественно, не получалось. Закрыл так несколько, потом народ попробовал чем-то вроде отвертки/расчески закрыть - получилось.
ЦЗ срабатывал, но водительская дверь на фьюжике закрывается без ЦЗ, поэтому разницы особо не вижу.
angst
Ну значит вариант три, разбираем дверьFasterpast писал(а): ↑22 дек 2025, 14:18вод двери перестал открываться ключём после удара лосем в бок машины
коб®ыч
Тут-то и кроется дьявол, электрический замок и механический имеют разные алгоритмы работы. Сейчас речь про механическую часть, когда не просто замыкание цепи даёт сигнал, а доворот до срабатывания замка механически.
Да и это все не важно, ключ не ворочается вообще в замке сейчас.
Видимо, это все же закисший механизм личинки. Буду думать.
йож
ВД40 залей в скважину, пусть отмокает пока думаешь. Хуже не будет.
Shhazaga
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Да, закисла (замерзла) личинка, в принципе как разобрать/собрать личинку на фьюж инфы в интернете много. Силовым методом не рекомендую, потом придется менять полностью (корпус силумин). Главная подстава - снять личинку, для этого надо разобрать всю дверь.
коб®ыч
Залил, только С-40, да пофиг. Думается не особо лучше
