как снять стартер
alex777kovrov
Гость
как снять стартер
#1 Сообщение alex777kovrov » 24 мар 2024, 17:27
Привет всем народ, приобрел на свою голову форд дизельный, в нем куча проблем, но на данном этапе не могу понять как добраться до стартера, есть какой-то мануал и второй вопрос, может есть в доступе книга по ремонут, буду очень благодарен
chaika
Полное имя: sergey
Re: как снять стартер
#2 Сообщение chaika » 19 апр 2024, 00:31
#3 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2024, 19:53
Автор видео как то "упёрто" подошёл к демонтажу стартера.. Вместо "экстракторов" дешевле карданчик и удлинители разные... Либо трещетку одну доработать: ручку отрезать , на культе шлифой под головку подходящую шесть граней , и как рычаг вороток, то есть Г-образная ручка со степенью свободы от перестановки головки. И самое "простое": батарею снял, а открутить нижнюю и верхнюю опоры коробки не догадался? Вывесив на палке и чуть сместив к радиатору,меж моторным щитом и самим мотором приличный "зазор" будет. За счёт сильфона на выхлопе можно и низ больше отклонить к радиатору. Приводы не помеха.
