Проблема с запуском. Фьюж заводится и сразу глохнет
Георгий К.
Полное имя: Коренченко Георгий Константинович
#1 Сообщение Георгий К. » 14 янв 2022, 13:58
Добрый день.
Проблема такая, после ночи, -10, сажусь, завожу.
Машина стоит не на горке, ровно.
Во-первых новый странный гул на пару секунд, как только переводишь ключ в положение аккумулятора.
Как-будто что-то накачивается.
Во-вторых заводится (то есть стартер ок, крутит, обороты появляются) и сразу глохнет.
Видео процесса:
И так несколько раз подряд попробовал.
Есть у кого мысли, что проверить?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Проблема с запуском. Фьюж заводится и сразу глохнет
#2 Сообщение Мослач » 14 янв 2022, 15:53
У тебя чек горит,почему не говоришь из за чего Горит иконка остатка топлива если не ошибаюсь.Бензин есть?.Маслёнка не горит,посмотри проводку у датчика давления масла..Бензонасос работает?.Не может быть ,что остатки топлива это вода.Она могла замёрзнуть .
Мослач
Полное имя: Пётр.
#3 Сообщение Мослач » 14 янв 2022, 15:56
Увидел в профиле,что у тебя дизель .Надо предупреждать
#4 Сообщение *Casper* » 14 янв 2022, 20:51
Проверяем РЕЛЕ р11.
Проверяем контактную группу
Проверяем давление топлива. По звуку - маловато.
Мослач писал(а):
14 янв 2022, 15:56
дизель
Бензин у него.
joy111
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение joy111 » 14 янв 2022, 22:18
В профиле дизель :mda:
#6 Сообщение SAnat » 15 янв 2022, 17:56
Гудок, которого раньше не было, это работа бензонасоса.
При включении зажигания 2 секунды сработка бензонасоса, преднакачка топлива.
14 янв 2022, 20:51
Поддерживаю, звук работы бензонасоса какой-то грубоватый.
По времени работы нормально - 2сек. Но вот звук грубоватый у насоса.
У меня помягче насос работает, 1:08 на видео
Чек горит у всех, пока мотор не будет успешно запущен чек не гаснет.
Масленка не горит скорее всего проводок с датчика давления масла соскочил просто.
Сработка лампы абс в момент запуска, говорящая о просадке напряжения ниже 10вольт, для зимы это нормально.
Проверка топливной - сюда viewtopic.php?p=418986#p418986
Георгий К.
#7 Сообщение Георгий К. » 16 янв 2022, 11:56
Ребята, большое спасибо за ответы.
Попробую проверить то, что советуете
