Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
Re: Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
#21 Сообщение Vasilich72 » 05 апр 2021, 07:23
Всем доброго времени! Провёл вчера процедуру по оживлению абс, вставил предохранитель, прогнал два раза сервисный спуск абс в форскане, моторчик крутит спокойно, без затыков. Ошибки прошли, предохранитель больше не перегорает. Понаблюдаю, возможно первый предохранитель перегорел из за того что был малой мощности, 20 заместо 30 ампер, а на улице мороз был за 30.
Bilder3000
#22 Сообщение Bilder3000 » 18 май 2021, 14:19
Приветствую! А как эта процедура выполняется, скажите пожалуйста: "прогнал два раза сервисный спуск абс в форскане"
Vasilich172
Полное имя: Юрий
#23 Сообщение Vasilich172 » 20 июл 2021, 07:50
Bilder3000 писал(а):
18 май 2021, 14:19
Добрый день! Только прочитал ваше сообщение. Эту процедуру выполнял в программе форскан с телефона на андройде, при помощи диагностического адаптера ELM 327. Но как оказалась это было временным решением этой проблемы, примерно через 3 недели насос снова заклинил и теперь предохранитель уже не перегорает, сейчас собираюсь снимать насос и разбирать его. А вообще насколько я сам понял, эта процедура предназначена для "правильной" прокачки тормозов с абс
MichKan
#24 Сообщение MichKan » 28 окт 2021, 16:21
Приветствую. Вопрос такой. Сделал поиск по номеру АБС. Выдало такой результат. Какой вариант подходящий. Или отличия только в мозгах, а механика идентичнаИзображение?
#25 Сообщение *Casper* » 28 окт 2021, 16:32
Ага. Гидра одна
MichKan
#26 Сообщение MichKan » 06 ноя 2021, 00:50
Бывает и такое... Загорелась лампочка ABS. Диагностика выдала ошибку- неисправность насоса ABS. Снял блок ABS, а он оказывается уже от Мазды.
#27 Сообщение ERV » 06 ноя 2021, 11:43
MichKan писал(а):
06 ноя 2021, 00:50
Не - это всё ещё родной от фьюжа ;)
N_Serega
#28 Сообщение N_Serega » 12 ноя 2021, 11:06
Доброго времени суток. Подскажите, загорелась лампа АБС на диагностике сказали нет связи с блоком АБС, предохранители целые, в этом случае блок от фокуса или мазды, я так понимаю, не подойдёт из-за разной электронной начинки?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#29 Сообщение Мослач » 12 ноя 2021, 12:38
N_Serega, всё верно.Мозги не подойдут
#30 Сообщение ERV » 12 ноя 2021, 12:47
N_Serega писал(а):
12 ноя 2021, 11:06
Возможно еще есть шанс реанимировать родные мозги
viewtopic.php?p=370831#p370831
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#31 Сообщение Fasterpast » 12 ноя 2021, 12:52
N_Serega, а проводка норм?
N_Serega
#32 Сообщение N_Serega » 12 ноя 2021, 12:58
Fasterpast писал(а):
12 ноя 2021, 12:52
В сервисе проверяли, сказали что провода до блока звонятся.
Сергей 163
Полное имя: Сергей Кордаполов
Re: Трабл робота
#33 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 09:54
Добрый день. У меня заклинил моторчик АБС. Надо по номеру на моторе искать или какие то подойдут с фьюжена?
Сергей 163
Re: Трабл робота
#34 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 11:12
И ещё они отличаются коробка робот или механика если АБС переставлять? Заранее спасибо.
Сергей 163
#35 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 16:44
Прошу прощения если вопрос не по теме. Можно ли мне на робот снять и поставить АБС с механической коробки?
Перенёс сообщения
#36 Сообщение ERV » 22 дек 2021, 19:32
Сергей 163, приветствую.
Какой установлен блок ABS - зависит от года выпуска и комплектации.
Робот/механика - взаимозаменяемо.
Если заклинил - значит МК70.
См. первый пост этой темы - там всё подробно.
Сергей 163
#37 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 20:38
Спасибо. Т.е . мне подойдёт 2008 г.в. 1.4. АБС механика. У меня 2008 г.в. 1.4 робот
Сергей 163
#38 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 20:43
Просто у нас в городе есть в наличии с механики, а если на робот , то надо ждать неделю
Сергей 163
#39 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 20:44
А что значит МК70?
Сергей 163
#40 Сообщение Сергей 163 » 22 дек 2021, 20:57
Ой я про МК70 не увидел, сорри
