ELMFFN Андроид
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 30 янв 2021, 18:24
Позоже эльм адреса не переключает. Он вместо приборки читает мозги
lelik81
Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение lelik81 » 30 янв 2021, 21:11
Во вкладке эбу прошивку тоже не прочел, щиток считывал в первую очередь
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 30 янв 2021, 21:48
на ЭБУ он и не должен ее читать. Пока.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 31 янв 2021, 14:03
Версия 1.4. Добавлен блок ГЕМ (читает/пишет), нужен адаптер с переключателем (ELS пока не умеем)
ВНИМАНИЕ! В гем блок добавлен еще кусок (НЕ ОПРОБОВАННОЕ), это я нашел еще какие-то данные, у меня там нули. Посмотрите у себя, если галки будут - скидывайте данные в ЛС (строку билда, комлпектацию, вин для анализа). НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ! Ну или на свой страх и риск. Ну всмысле не меняйте эти параметры.
Переворот еще не трогал. Доработал коннект. Некоторые кривые адаптеры видит и отсеивает (ну сообщает что обломинго).
ElmFFn_altair_1.4.zip
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 02 фев 2021, 08:38
*Casper* писал(а): ↑
31 янв 2021, 14:03
Версия 1.4
Порядок. Всё красиво, связь не теряется (экран не поворачивал), коннект с первого раза, в списке устройств только адаптер.
Ткнулся в асбилд и смарткулер - ползунки двигаются (запись не трогал)
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 02 фев 2021, 08:43
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 12:40
Запись только в гем опасна пока. Остальное проверено
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ViktorNT_FFn » 02 фев 2021, 19:27
Ver.1.40 соединение быстрое, всё интуитивно понятно. IPC читаеt и пишет. GEM читает и пишет не трогал только "мир не познанного" и "не попробованно". PCM при нажатии на DTC теряет связь, нужно подключаться заново, что такое транспортный режим? Иммо читает, писать не пробовал. SmartCoolEr не понимаю что это. Xiaomi android 9. ELM 327 BT version с переключателем.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 21:43
ViktorNT_FFn писал(а): ↑
02 фев 2021, 19:27
Прочитай ПСМ, выложи лог. Потом нажми дтс и еще раз лог.
02 фев 2021, 19:27
SmartCoolEr
SmartCooler так еще никто не обзывал. :lol: :lol: :lol:
Это для умного вентилятора, у кого стоит. viewtopic.php?f=9&t=14567
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 09:14
02 фев 2021, 21:43
Прочитай
После нажатия DTC происходит отключение при этом лог обсалютно пустой.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 03 фев 2021, 12:27
А количество ошибок сколько пишет?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение dvornick » 03 фев 2021, 13:39
*Casper*, а возможно сделать отключение БТ, при выходе, а не только дисконект.
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 14:22
03 фев 2021, 12:27
В PCM одна ошибка
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 03 фев 2021, 19:21
dvornick, можно все. Меня вон уже разнесли в пух и прах за "права и разрешения". А на управление еще и лишнее нужно. А второе, ну вот мне не надо выключать. Значит сие опционально. А опции у меня пока не сделаны еще
Re: ELMFFN Андроид
ViktorNT_FFn, известно какая?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение dvornick » 03 фев 2021, 22:29
*Casper*, :sorry: твоя песочница, твои правила.
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 23:37
*Casper*,
Ошибка U3FFF, сбросил ошибки, больше не отключается при нажатие на DTC.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 04 фев 2021, 08:24
ViktorNT_FFn, принял. Мне просто надо смоделировать ситуацию. Отследить ошибку.
dvornick, песочница да, но учитывать надо. Сделаем, постепенно
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 15 фев 2021, 00:19
Обновление.
Версия 1.9.
+ Добавлено - поддержка USB
+ Добавлено - настройка приложения, можно включить галку "отключать блутуз по окончанию сеанса".
+ Добавлено - поддержка автоматического расчета INCODE для авторизованных участников.
+ Добавлено - Лог файл теперь можно сохранить на флешку в виде текстового файла.
+ Добавлено - поддержка ELS27.
- Нихрена не сделано - работа над ошибками.
Для работы с USB никаких подключений не надо.
Просто вставьте ORG кабель с оборудованием.
ВНИМАНИЕ! Мои 2 телефона ведут себя по разному если адаптер всунут в машину. Первый - видит зарядку и начинает заряжаться. Через 10 сек понимает, что что-то тут не то, отключается и только после этого выкидывает запрос на разрешение подключения. Второй в этом случае вообще считает что он не при делах и ничего не предпринимает. Помогает - сначала сунуть адаптер в телефон, а потом в машину.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 15 фев 2021, 00:22
Велкам в телегу
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 14&t=22519
Форд больше не авторизует. Ну или ищите кейгены.
Кому нужна авторизация в программе для расчета INCODE, пишите в ЛС, на мыло, в вайбер, цап, куда там еще. Куда угодно, хоть на заборе у меня рисуйте четкий ответ на анкету
1. VIN авто
2. Фио владельца
3. Телефон
4. фото СТС.
Я зарегистрирую учетку вручную. Пришлю данные для активации.
Больше не надо меня будет ждать в цапе. Когда захотите, тогда и воспользуетесь. Будет время - я этот же алгоритм реализую для виндовой версии.
ПыСы - нужен интернет!
ПыПыСы - только российские документы.
За вопросы БЕЗ АНКЕТЫ - сразу БАН
