Подтянуть ручник?
andyzab
Подтянуть ручник?
#1 Сообщение andyzab » 14 май 2011, 10:43
Добрый день,коллеги. Ручник слабоват показался, стал считать щелчки- насчитал аж целых 6 (до упора). Отсюда 2 вопроса: 1- не многовато-ли ходит ручник ; 2 -возможна-ли самостоятельная подтяжка в условиях гаража(жел-но с фотами)?
Лень- это бессознательная мудрость
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Подтянуть ручник?
#2 Сообщение LipSer » 14 май 2011, 11:30
Добрый день,
6 щелчков конечно многовато, насколько я помню должно быть 3.
Как регулировать - снять кожух ручки стояночного тормоза (сначала чуть чуть поднять заднюю часть кожуха и потом переднюю как можно выше), и у основания ручника можно заметить длинный болт и на него гайка и контргайка. Подтягивая ее и регулируется ручной тормоз.
Фотки можно увидеть тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=112
Первые 2 фотки в статье именно про это.
Важно знать и не забывать что от регулировки ручника зависит насколько быстро схватывают задние тормоза при езде.
:hat:
andyzab
#3 Сообщение andyzab » 14 май 2011, 14:05
Я понял, что ключ-трубка нужен, и задние колёса не мешает вывесить, дабы не перетянуть сдуру. :smirk:
#4 Сообщение fidel1970 » 14 май 2011, 14:12
andyzab, в принципе можно и рожковым на 10" подлезть.
Там момента затяжки нет. Мониторь, чтоб рукоятка стояночного тормоза не болталась, затягивай и проверяй количество щелчков.
Наука-то не сложная... пробуй - все получится! ;)
andyzab
#5 Сообщение andyzab » 14 май 2011, 14:36
Может лучше "ловить" момент блокировки задних колёс, предварительно вывесив оные?
#6 Сообщение НачТех » 14 май 2011, 14:45
andyzab писал(а):Может лучше "ловить" момент блокировки задних колёс, предварительно вывесив оные?
Ловить момент блокировки не надо. Отрегулируй трос ручного тормоза так чтобы рукоятка поднималась на 3-4 щелчка. Это оптимальный вариант. И еще маленькая хитрость - после регулировки с заведенным двигателем (рабочим гидроусилителем) нажми пару-тройку раз на педаль тормоза и проверь ручник на кол-во щелчков. Ну и после поездки проверь задние барабаны на нагревание. Горячими, если не перетянул, быть не должны. :hat:
andyzab
#7 Сообщение andyzab » 15 май 2011, 09:20
Подтянул таки ручник, тормоза стали "цепче", вроде. С заведенным двиглом и вдавленным тормозом- 3 щелчка, барабаны холодные. Всем спасибо :hat: !
LipSer
#8 Сообщение LipSer » 15 май 2011, 09:48
Удачи :beer: , если что - мы тут, да и море полезной информации можно у нас найти. :up:
:hat:
alexei.tav
#9 Сообщение alexei.tav » 31 мар 2017, 13:56
Блин, сегодня решил подтянуть ручник. Взялся за пластик и оторвал место крепления всего тоннеля))) Вот же немцы, блин... Всего один саморез держит заднюю часть тоннеля..
Пумба
Полное имя: Костя
#10 Сообщение Пумба » 06 апр 2017, 13:49
У меня тоже отрывался, шайбу кинуть под саморез и усе.
greyzak
#11 Сообщение greyzak » 06 апр 2017, 19:44
LipSer писал(а): Важно знать и не забывать что от регулировки ручника зависит насколько быстро схватывают задние тормоза при езде.
Недавно менял задние ступичные подшипники, заодно и колодки заменил. Там стоит механизм подвода колодок к барабану. Поэтому колодки всегда стоят максимально близко к барабану (если этот механизм работает), и ручник не повлияет на скорость схватывания.
joy111
Полное имя: Евгений
#12 Сообщение joy111 » 06 апр 2017, 20:33
greyzak писал(а):Поэтому колодки всегда стоят максимально близко к барабану (если этот механизм работает), и ручник не повлияет на скорость схватывания.
Это теоретически-практика говорит о другом.
Вернее,система ручного тормоза и система сама разводящая колодки работают в паре.
#13 Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 11:51
Самоподвод работает дискретно, отсюда и влияние ручника.
nokka
#14 Сообщение nokka » 21 июл 2017, 08:41
На машине плохо держал ручник.
Решил проверить колодки (после покупки не лазил).
Оказался довольно серьезный износ.
Поменял вчера колодки, поменял тормозуху, прокачал.
Понажимал педальку - справа пощелкало, а слева нет.
Одевая колесо на левую сторону прокрутил его и услышал какие-то скрежещущие звуки.
Снова снял барабан и увидел, что пружина механизма подвода колодок не стоит на месте и выгнута :(
Я ее подогнул, все собрал, но ничего не щелкает.
Мало того - ручник абсолютно не держит! Причем я его подтягивал.
Тормоза тоже вялые...
Теперь вопрос - это из-за механизма подвода колодок?
#15 Сообщение SAnat » 21 июл 2017, 11:41
Это из-за новых колодок скорее, надо прикатать немного.
Денек катаетесь, вечером расспускаете гайку ручника и самодоводку колодок, и так дня 3 придется делать каждый вечер, с каждым разом тормоза и ручник все лучше будут.
nokka
#16 Сообщение nokka » 21 июл 2017, 14:59
SAnat писал(а):вечером расспускаете гайку ручника и самодоводку колодок
Т.е. каждый вечер снимать барабаны?...
SAnat писал(а): так дня 3 придется делать каждый вечер
С ума сойти... А если учесть что в это время на улице + 30-32, то ваще...
Ладно, завтра с утра сыму - гляну что там да как.
Сегодня на другой машине поезжу :)
#17 Сообщение SAnat » 21 июл 2017, 19:27
Не надо снимать барабаны.
Самодоводка колодок делается так
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение viktop973 » 21 июл 2017, 19:52
nokka писал(а): что пружина механизма подвода колодок не стоит на месте и выгнута
Нужно было проверить работает ли сам механизм разводки. Пыль от колодок попадает в сам механизм и он перестает работать. От этого пружина выгнута, она просто не осиливает провернуть механизм разводки.
#19 Сообщение timoha-07 » 21 июл 2017, 21:02
nokka писал(а):Снова снял барабан и увидел, что пружина механизма подвода колодок не стоит на месте и выгнута
nokka, сам механизм с вывернутой пружиной верно установлен был? Механизмы самоподвода ставятся одинаково, то есть те пластинчатые пружины по одну сторону оси авто ( пружина та на одном колесе смотрит в "глаза", на другом "прячется" за механизмом). Правильность установки рихтованной пружины проверь руками - сжимая вилки храповик должен поворачиваться. И чтоб "каждый вечер" не тренироваться с гайкой троса на джойстике стояночного - на барабанах если есть выработка, убрать бортик и за счет механизмов развести колодки для плотной посадки барабана ( чтоб не со "свистом влетал" и не в тугую).ы на педали" хватит. Сами тросы ( их состояние) оценены?
nokka
#20 Сообщение nokka » 22 июл 2017, 07:45
Всем спасибо за советы и рекомендации.
viktop973,
Механизмы почистил, а пружины мне показались слишком выгнутыми. Мало того, на обоих механизмах сломана фиксирующая часть пружины (она не вставляется в ушко).
timoha-07,
Механизмы стоят верно - пружины смотрят ассиметрично. Сегодня пойду сниму бортик с барабана, т.к. не сделал этого.
