Указатель температуры наружного воздуха
ArtPlesh
- Полное имя: Артем
- Автомобиль: Нет авто
На моем Fusion на дисплее панели приборов указатель температуры наружного воздуха показывает "_ _ С". Может, кто подскажет, в чем причина?
- Dima!
Re: Указатель температуры наружного воздуха
Датчик отвалился?
- fidel1970
Или провод вылетел...Dima! писал(а):Датчик отвалился?
ArtPlesh
- Полное имя: Артем
знать бы где стоит этот датчик!!! Подскажите, где его найти на машине ?
- fidel1970
ArtPlesh
- Полное имя: Артем
Уважаемый Guru fidel1970!
Покажи пожалуйсто датчик покрупнее
И, если это возможно, схему подключения
- fidel1970
Артём, к сожалению подробной фотки у себя не нашёл...ArtPlesh писал(а):Покажи пожалуйсто датчик покрупнее
А схему подключения...погоди, чичас ребята покажут.
Датчик напрямую подключен в приборную панель. Разъем где-то недалеко от самого датчика, вроде. Прочерки на табло появляются как раз при обрыве...
- fidel1970
*Casper*,
Снимаю шляпу... если тебя попросят показать распредвалы ты и движок раскидаешь - точно!
Уважаю!
Уважаю!
ArtPlesh
- Полное имя: Артем
Большое всем спасибо. От души
А результат есть?
- Sinafor
Странно...
У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
Примечание - машинка без БК. В диагностическом режиме вижу только температуру двигателя.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
- fidel1970
Sinafor, а тебе зачем знать наружную температуру?
Это прерогатива климатики...
Вот, твой on-line показометр напряжения - вещь! Кстати, ты его на цифровой не переделал ещё? Простите за оффтоп...
- Dima!
Есть но опосредованная. Снежинка то желто красная присутствует?Sinafor писал(а):У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
Dima!, она тоже с компом идет в подарок
А датчик действительно для кондея/климата нужен.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
А на моём старом Рено Меган и датчик был, и температуру показывал, а кондиционера не было.*Casper* писал(а):А датчик действительно для кондея/климата нужен.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Так и у меня есть датчик и темперь кажет, а кондея нет. Просто в моем случае он для БК нужен
Но у нас фьюжик, а не рено. У каждого свои замороки и заковыки.
