Дообгонялся?
- Полное имя: Cергей
Дообгонялся?
С праздником!
Запах гари под капотом, ремень генератора влажный, под машиной небольшая лужица, шум от работающего двигателя стал более громким. Помпа? Доехать до сервиса можно своим ходом или лучше не рисковать?
пробег 44 тыс.
Все думаю, почему так получилось? Возможно, из-за моей манеры езды, при обгонах обороты бывали около 5 тыс, да и вообще, применял всегда принцип: лучше перекрутить, чем недокрутить.
пробег 44 тыс.
Re: Дообгонялся?
От чего: уровень чего упал?Верещагин писал(а):под машиной небольшая лужица
Подливая жижу можно доехать.
Re: Дообгонялся?
Да вроде уровень не сильно упал (антифриза)maxs-vd писал(а):От чего: уровень чего упал?Верещагин писал(а):под машиной небольшая лужица
Все около нормы, может масло в двигателе, чуть подъелось, чуть выше нижнего предельного значения.Орел102 писал(а):уровень масла? жижи гура как?
- Полное имя: ZanZag
Re: Дообгонялся?
провести нюхательно-щуповой анализ жыжы в лужице на полу религия не позволяет? уж антифриз от масла на ощупь-запах отличаются на раз.
Re: Дообгонялся?
Запах гари, это потому что жижа на горячую приемную трубу попала... а вот что это за жижа, включай органолептику...
Re: Дообгонялся?
Судя по горелому немного сладковатому запаху на мой вкус это антифриз. А вообще, да, проведу свой "радиоуглеродный" анализ, когда пойду в гараж, спасибо, за совет.fidel1970 писал(а):Запах гари, это потому что жижа на горячую приемную трубу попала... а вот что это за жижа, включай органолептику...
Еще раз спасибо за такое оперативное реагирование, к сожалению, дней на 10 уезжаю в командировку, сразу не получится действовать, но у меня хоть в голове начала складываться какая-то система, а то был в полной панике, "ездюк" одним словом.
Re: Дообгонялся?
На сервисе сказали:"Вынуждены вас огорчить - это помпа..." Но посетовали, мол, что-то рановато для 44 тыс. Во вторник поеду сдаваться. На сколько я попал?
Re: Дообгонялся?
Верещагин, можно и самому сменить, ничего сложного.
А так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=4620 около 2-2.5 тыр. + работа.
Re: Дообгонялся?
Cпасибо!*Casper* писал(а):Верещагин, можно и самому сменить, ничего сложного.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Дообгонялся?
Точно, не это. Моя помпа живет в таких же условиях вот уже 174 тысячи км. Ей, скорее всего, тоже не долго жить осталось, но пока тьфу-тьфу тьфу.Верещагин писал(а):Все думаю, почему так получилось? Возможно, из-за моей манеры езды, при обгонах обороты бывали около 5 тыс, да и вообще, применял всегда принцип: лучше перекрутить, чем недокрутить.
При ТО на 80 тыс., мне на помпе снизу показали засохшие потеки антифриза. Рекомендовали с заменой ремня ГРМ заменить и помпу. Но за 20 тыс я про это забыл, а при замене ремня никакого криминала замечено не было. Так и езжу.
Re: Дообгонялся?
Сегодня уточнил в сервисе (завтра ехать). Мне сказали, что так как антифриз намочил ремень ГРМ, то надо в обязательном порядке менять еще ремень и ролики. Все вместе стоит около 8 тыс. Ну еще антифриз.
Тут нет никакой ошибки?
Re: Дообгонялся?
там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
Re: Дообгонялся?
Из этого следует, что его нужно заменить?maxs-vd писал(а):там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
- Полное имя: ирек
Re: Дообгонялся?
вас разводят ,двигатель помыть и забить.
вся проблема в преславутой резинке термостата.
Re: Дообгонялся?
Не уверен, антифриз убыл из бачка значительно и продолжает подкапывать, когда машина стоит.falki писал(а):вас разводят ,двигатель помыть и забить.
Последний раз редактировалось Верещагин 20 май 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: ирек
Re: Дообгонялся?
но резинка тоже может если высохла.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Дообгонялся?
Ремень стоит копейки, раз уж заплатил за снятие, то обратно лучше поставить новый.Верещагин писал(а):Из этого следует, что его нужно заменить?
Re: Дообгонялся?
По технологии да менять, тудаже еще и болт шкива коленвала.Верещагин писал(а):Из этого следует, что его нужно заменить?maxs-vd писал(а):там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
Сервис проверенный занимались уже заменой грм на фью?
Хотя меня тоже озодачивает такая быстрая кончина помпы... обычно они на морозе при запуске текут, а не стоя...
