Удар
				galushikir
 - Полное имя: Ирина
 Удар
			Здравствуйте!
Возникла проблемка следующего характера: при трогании с места заметила резкий стук, похожий на удар где-то в районе переднего правового колеса. Двигатель был прогрет...при движении, вроде никаких проблем не возникло и больше звуков никаких не слышала (единственное, как мне показалось в салоне стало более слышно работу двигателя, но может мне и показалось и ещё при нажатии педали тормоза иногда возникает чуть слышный скрип)
Что это может быть???
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
				Alister
 Re: Удар
			А камень не мог попасть под колесо или еще что, типа гайки на дороге ? Я думаю, что опытные товарищи меня поддержат - смотреть надо
Ford Focus II AT 1.6
				NIK
 - Полное имя: Николай
Re: Удар
я тоже за пружину . у меня верхний виток отломался не заметишь . поднимать смотреть.
									Был пробег  240000 на фью тренд 1,6.  Теперь 62000 элеганс 1,4.
				galushikir
 - Полное имя: Ирина
 Re: Удар
			А если действительно пружина, то это смертельно или ездить можно??? И есть ли какие-нить иные признаки того, что пружина лопнула???
				polals
Re: Удар
Посчитать витки справа и слева.galushikir писал(а):И есть ли какие-нить иные признаки того, что пружина лопнула???
А на счёт ездить, я услышал звук пружины где то в феврале, но не придал значения. Заметил только в апреле при переобувке. По дороге от шиномонтажа до сервиса я был самый аккуратный водитель в мире, даже аккуратнее тех кто доки дома забывает...
Если пружина, то менять сразу однозначно, всё таки это подвеска. Соскочит с чашки и "привет обочина" или "привет встречка"...
 Re: Удар
			galushikir, Прислушайтесь в следующие дни. Пружина или еще какой серьезный дефект будут повторяться. Примерзшие колодки, "выстреливший" из покрышки в крыло камень и пр.  - они разовые шумы.
									пока машина стояла, диски покрылись ржавчиной и она скрипит при слабом нажатии на тормоз. Как только ее колодки всю соскребут, скрип прекращается.galushikir писал(а):и ещё при нажатии педали тормоза иногда возникает чуть слышный скрип)
