Страница 1 из 1
Отсутствующий резонатор
Добавлено: 06 июн 2019, 10:44
shamrayonok
В поисках источника низкочастотной вибрации и гула обнаружил, что у меня отсутствует резонатор в выхлопной системе.
Скажите, оно так должно быть или это прежний владелец выпилил?
Выглядит все так, как будто по заводу так и было. Крепежный крюк в этом месте есть, защитный экран в этой части отсутствует, шпильки под него есть.
Можно ли вварить или модульно как-то вставить его в мою выхлопную систему?
И есть ли в этом смысл?
Добавлено: 06 июн 2019, 10:51
shamrayonok писал(а): ↑06 июн 2019, 10:44
На 1.4л - резонатора нет.
После катализатора - гофра, труба и одна банка на выходе.
Деталь №7 по картинке
https://yandex.ru/images/search?p=1&sou ... type=image
Добавлено: 06 июн 2019, 11:20
shamrayonok
Да, тоже уже нагуглил, что в 1,6 есть в 1,4 нет(((
Конструктивно от катализатора до конца вродь все одинаково, значит по идее резонатор с трубой от 1,6 должен стать в 1,4 вместо трубы без сварки. Как думаете?
Добавлено: 06 июн 2019, 11:33
Теоретически - должен.
Но я не помню, чтобы кто-то так заморачивался...
Гул точно от выхлопного тракта?
Добавлено: 06 июн 2019, 12:04
shamrayonok
Ну, предположительно
Если стать возле глушителя близко, то от него идет такой низкочастотный гул аж по ушам бьет.
Слушал возле глушаков других машин, гул есть конечно, но не такой бомбящий по ушам.
На холостых оборотах и закрытых дверях, в салоне не ощущается.
Если открыть какую-нибудь дверь, то такое впечатление, что вся машина входит в резонанс и уже очень хорошо чувствуется гул.
Или если включить кондиционер тоже гул усиливается(но тут может с самим кондиционером связано, а может тоже в резонанс входит, поди пойми, блин
Вот вчера увидел что резонатора нет, и подумал может отсюда ноги растут
Добавлено: 06 июн 2019, 12:32
shamrayonok писал(а): ↑06 июн 2019, 12:04
Да, замечал такое, когда сам в машине и пассажирская дверь открывается.
Но снаружи сильного резонанса не ощущается.
Ну можно опоры двигателя проверить. Как вариант появления мелкой дрожи
viewtopic.php?f=98&t=3121&p=387766#p387766
Хотя если бы были с ней проблемы - то это не только вибрации.
Добавлено: 06 июн 2019, 13:11
1.4 и 1.6 вроде разный диаметр
Добавлено: 07 июн 2019, 09:29
shamrayonok
По опорам двигателя смотрели на 2-ух СТО. Есть претензия только к нижней, но и то говорят, что небольшие трещинки, не нужно менять.
Или как раз эти небольшие трещинки и могу давать вибрацию, без явной клиники изношенной опоры?
Добавлено: 07 июн 2019, 10:01
shamrayonok писал(а): ↑07 июн 2019, 09:29
Не - там симтоматика у нижней немного другая (когда износится - при трогании будут пинки, и железный грохот по проезду неровностей). Мелкие трещины не влияют.
Раз опоры нормальные, тогда, как говорится - "вы привыкните..."
Если тракт целый (не прогорело ничего) - криминала вроде не вижу (имхо - такая "особенность")
Добавлено: 07 июн 2019, 10:05
shamrayonok
Мой мастер на СТО при мерно так же сказал))) (Криминала нет, не мороч голову
Почитал темы про опоры и понял, что у меня тоже иногда присутствует какой-то звук биения под правым колесом, когда стартуешь с пробуксовкой(и на наверное с повернутыми колесами)
Это говорит за проблемы с верхней опорой или не обязательно?
Добавлено: 07 июн 2019, 10:16
shamrayonok писал(а): ↑07 июн 2019, 10:05
или не обязательно?
Скорее так.
Стартовать плавнее (фьюж не болид).
Будет прогрессировать при спокойной езде - тогда уже смотреть с пристрастием.
Да и масло от неё под капотом, думаю, тоже не останется незамеченым.
Re: Отсутствующий резонатор
Добавлено: 11 сен 2023, 18:48
maknb
Добрый день! Неожиданно приходится поднимать тему.
Двигатель 1,6. Резонатор (или передний глушитель) присутствует в реале, но когда я ввожу вин в экзисте, то на схеме запчастей его нет - нарисована труба в этом месте.
Я попробовал другие варианты двигателей Фьюжнов и Фиест вводить, на некоторых 1,6 резонатор присутствует, но треугольной формы в плане, а у меня - круглый, как бочка.
Подскажите артикул, чтобы можно было заказать то, что нужно, пожалуйста?
Добавлено: 11 сен 2023, 19:03
Григорий СПб
maknb писал(а): ↑11 сен 2023, 18:48
А зачем он тебе? Вырезай и ввари трубу, в ремонтных их нет, а на 1,4 вообще нет с завода. Я удалил!
Добавлено: 11 сен 2023, 19:06
maknb
А как по звуку? Страшновато менять заводское, вроде - умные люди думали...
Добавлено: 11 сен 2023, 19:10
Григорий СПб
maknb писал(а): ↑11 сен 2023, 19:06
Разницы не заметил, только пердеть перестало под днищем.
Ну если тебе критично, заедь к глушаксервисам, они подберут...
Добавлено: 11 сен 2023, 19:28
maknb
Ага, спасибо! Может и правда - трубу? Если возражений от форума не прозвучит - так и сделаю.
Добавлено: 11 сен 2023, 20:29
maknb, там в сборе идёт фланец, гофра, резонатор, всё кроме глушителя.
Добавлено: 13 сен 2023, 19:38
maknb
Спасибо! Наверное, всë и поменяю - сам глушитель сравнительно недавно меняный.
Добавлено: 14 сен 2023, 11:20
Shhazaga
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... s_man=Edex
3 недели назад менял, это участок от катализатора до глушителя с гофрой и резонатором
