Глушитель
Re: Глушитель
#21 Сообщение maxs-vd » 22 июн 2013, 17:11
Рабочая температура катализатора 800с (смотрим таблицу цвета) ;)
Re: Глушитель
#22 Сообщение *Casper* » 22 июн 2013, 18:29
maxs-vd, ката, но между ним и стенками экрана есть зазор.
Re: Глушитель
#23 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2013, 21:44
На газотурбинных движках использовали кремнийорганический лак, можно с алюминевой пудрой, по моему до 500 градусов.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Глушитель
#24 Сообщение Arsen » 22 июн 2013, 22:33
Да не, ребята.
Лес, убитая лесовозом дорога, огромная яма с грязью, форд фьюжн в этой яме на пузе сидит, темно и страшно. До работы времени совсем немного. Тахометр зашкаливает. Лопата, топор и опять обороты. Мат. Снова топор и лопата. А по лесу ещё не один километр и что там впереди... И тд и тп.
Вот тут-то, я и увидел, как может светится глушитель в темноте.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Re: Глушитель
#25 Сообщение BadGarry » 02 окт 2016, 13:20
Скажите плз дренажное отверстие - то которое со стороны выхлопа- находится СНИЗУ ?? или на боковой стенке??
пытался его найти не смог
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
какой там диаметр?? бо пытался иглой от шприца - нифига
#26 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2016, 17:34
С торца внизу, с стороны трубы от двигателя, мм 4 , давно не заглядывал.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Глушитель
#27 Сообщение Nikson1600 » 05 апр 2017, 23:25
на техосмотре не оценили моё применение современных композитных материалов для ремонта глушителя (стеклоткань+строительный цемент) :lol:
так что остро стоит вопрос выбора задней банки.
между polmostrow "польша" и fortluft "китай" (как самые дешевые)
нареканий много в интернете и на тот, и на другой
может кто именно на фьюжика уже ставил и тоже может поделиться мнением?
какой из них - менее г**но?
а что будет если на 1.4 поставить глушитель от 1.6?
Re: Глушитель
#28 Сообщение avtopilot18 » 06 апр 2017, 04:52
По выбору не подскажу, но если поставить от 1,6 то и ездить будет как 1,6 :D
А серьёзно, думаю эта часть глушителя никак не отличается
Nikson1600
Re: Глушитель
#29 Сообщение Nikson1600 » 20 апр 2017, 17:50
купил и поставил себе polmostrow (артикул 08.668 для 1.4 бензин двигателя)
"уклады выдеховые для самоходов особовых" :D
(мой Фью, кстати, немецкий поляк, оттудова приехал)
на вид глушитель конечно не ахти - сварные швы какие-то совсем неаккуратные (см. фото)
но цена в 24$ перевесила эстетические недостатки, дешевле ничего нет, китайский fortluft даже чуть дороже был, а следующий по цене (название уже не вспомню) почти в 2 раза больше денег стоил.
учитывая опыт других пользователей, густо покрасил его термостойкой краской (уже жалею - второй день воняет-обгорает)
надеюсь, это продлит ему жизнь хотя бы на один дополнительный год
проблем при установке не возникло - все размеры совпали, не понадобилась ни кувалда, ни "какая-то там матерь".
померял-отрезал-намазал-насадил-зарутил. в одиночку, без ямы (колесо снимал).
кроме самого глушителя пришлось приобрести один хомут, одну резинку взамен растянутой, тюбик цемента-герметика, ну и краску.
звук конечно же тише, чем у прогнившего родного.
на холостых как будто немного "подзванивает", неблагородно как-то.
но, опять-таки, не до эстетики. тем более что и под капотом не V8 5л
при езде вообще никаких неприятных нюансов нет.
посмотрим что будет через год-два.
Re: Глушитель
#30 Сообщение Puwistiy » 20 апр 2017, 23:32
чтоб не звенел, можно металлических губок для мытья напихать.
Snegir82
Re: Глушитель
#31 Сообщение Snegir82 » 16 окт 2017, 10:05
Вот у меня такая же ситуация.
Боюсь счищать даже ... Отвалится еще.... Интересно, что делать если при зачистке оно нафиг отвалится а ехать нужно :) хотя бы до места где это исправят ?
Arsen писал(а):Чёт меня крепление глушителя напрягает. Как бы не потерять.
А какой примерно ресурс у глушителя на фью?
Nikson1600
Re: Глушитель
#32 Сообщение Nikson1600 » 16 окт 2017, 11:54
у меня это крепление однажды отвалилось.
я делал так. взял пруток металлический 6мм (что было в гараже)
и согнул из него прямоугольную петлю - так, чтобы обхватывала всю банку по периметру.
очень удобно на банке выступ - не даёт соскочить
на прямой части сделал крюк и засунул его в резинку.
получилось не очень хорошо, вся эта конструкция стала висеть ниже, чем в оригинале
цеплял бордюры постоянно при парковке задним ходом
но некоторое время (месяцы!) ещё ездил.
в сочетании с лечением цементом это была вообще жесть.
но если не присматриваться - со стороны почти не видно :lol:
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Глушитель
#33 Сообщение Dfcz » 18 окт 2017, 11:38
У меня это крепление тоже однажды отвалилось. Под рукой был тросик. Присобачил, думал вскорости что-нить сделать, да так и езжу с тросиком.
Снаружи практически не видно.
А так видно, что попадает прямо по месту. Я отвалившийся крюк не вытаскивал из резинки, что бы видно было, что не уходит с места.
П.С. И работает как резина, глушитель болтается, но немного.
serg_2007
Глушитель
#34 Сообщение serg_2007 » 22 июн 2020, 20:37
Крюк прогорел.
Возвращаюсь домой. Нужно проехать 2200 км. Опасно с таким глушителем ехать?
В запаске есть только провод (и то, не длинный).
Мослач
Полное имя: Пётр.
Глушитель
#35 Сообщение Мослач » 22 июн 2020, 20:43
Подвяжи проволокой.По пути встретишь сервис со сварщиком.Делов десять минут.Ты же не будешь гнать и гнать В момент ремонта и отдохнёшь.У самого такое было.С проволокой нормально ,но не долго конечно.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Глушитель
#36 Сообщение Roger Wilco » 23 июн 2020, 09:44
Да хоть ремнём от штанов. Чулки жены дешевле. 2 комплекта носков мужика - еще дешевле. Двое шнурков ВНЕЗАПНО дороже двух пар носков. Но дешевле чулок.
serg_2007
Глушитель
#37 Сообщение serg_2007 » 23 июн 2020, 18:48
Спасибо за советы!
Подвязал проводом медным многожильным.
Проехал уже 1500км. Провод на месте. Думаю, до дома дотяну...
aap
Re: Глушитель
#38 Сообщение aap » 19 окт 2020, 15:40
Поменял родную банку (15 лет проходила) на polmostrow (2610р.). Банка встала хорошо, только много обрезал от трубы - поднялась высоковато, но проблем нет.
Трубу родную пришлось напильником перепиливать - перепелил с ямы, нормально. Дальше посмотрим.
aap
Re: Глушитель
#39 Сообщение aap » 19 окт 2020, 17:03
Просверлил дренаж 5 мм в нижней точке банки, т.к. воды можен набраться много.
Nikson1600
Re: Глушитель
#40 Сообщение Nikson1600 » 11 май 2021, 01:41
Nikson1600 писал(а):
20 апр 2017, 17:50
итак, докладываю
спустя ровно 4 года глушитель POLMOSTROW окончательно сдался.
и хотя внешне вроде бы целый (в предыдущем банка просто разваливалась)
но бубнит уже как стритрейсер. наверное, внутренности посгнивали окончательно
в принципе, за те деньги - считаю неплохой результат.
наверное, тоже надо было просверлить отверстие для слива конденсата
сейчас в новом точно сделаю!
Вернуться в «Выхлопная система»
