Как проверить Лямбда-Зонд?
- Год выпуска: 2016
Re: Как проверить Лямбда-Зонд?
первый?
Единственный.
- Год выпуска: 2016
Вот тут чуть чуть не понял,единственный живой? Или вообще единственный? Вроде ведь их два*Casper* писал(а):Единственный.
Катализатор у нас 1.
- Год выпуска: 2016
сори, слово просмотрел
,если кат, то это печально, а с датчиками то как быть?
А что с датчиками не так?vsrgv писал(а):а с датчиками то как быть?
Ну так (если не ошибаюсь), у первой лямбды сгорел подогрев. Лямбду менять, если предохранители целы.vsrgv писал(а):ошибка p0030 HO2S Heater Control Circuit
А вообще, скачай себе программу FORSCAN и не мучайся с этой фигней пережитком эпохи скорпио, что на скринах.
- Год выпуска: 2016
главное что бы он подошел к elm 327 на 432 чипе, а вообще купить надо себе, у друга только такой был, и прогу он мне показал. Спасибо за ответы, и вроде говорят что от десятки лямбда подходит, если с клеммами похимичить.
Сильно, а к чему такие сложности? Хотя это не сильно большая проблема. Внутри один черт 232 интерфейс.
Лямбда подходит. Можешь вообще универсальную взять и приаттачить родной разъём.
- Полное имя: Nikson1600
это как аппендикс. вроде и есть, вроде и зачем-то нужен. но после удаления люди прекрасно живут.vsrgv писал(а):Вот мне то и интересно что с ними вообще, не охота вот так сразу кат вырезать
вот пару дней назад пробивали ломом умерший катализатор (не фьюжн, фиеста).
машину не узнать - прёт как молодая, хотя уже 450 тыс на одометре и мотор при смерти.
ИМХО: умер катализатор - удалять без сожаления.
- Полное имя: Sergey
Ребята, не выбивайте кат без повода и просто так. Ошибка по низкой эффективности нейтрализатора далеко не всегда из-за непроходимости (физической). Неужели никого не раздражает вонь от наших старых машин, за ними невозможно ехать,принципиально не пускаю их перед собой при всевозможных случаях. При появлении Р0422, делайте диагностику, методов уйма. Разница в мощности, между "дырой" и неэффективным катом единицы процентов, наверное как между 95 premium и 95 g-drive - хрен почувствуешь.
- Полное имя: герман
Дырку то пробить конечно можно, а какие последствия будут? Слышал что будет очень большая температура в том районе, а вдруг ....!Nikson1600 писал(а):вот пару дней назад пробивали ломом умерший катализатор (не фьюжн, фиеста).
если нейтрализатор оплавился и физически забит, то нагревается он до красна и трава под машиной на ура вспыхивает.спам-55 писал(а):Слышал что будет очень большая температура в том районе, а вдруг ....!
У меня сейчас постоянно горит "чек", в сентябре на диагностике проверял машину, обе лямбды в норме сказали, а кат под вопросом. "Чек" погасили, а примерно через 1000км он опять загорелся! Куда копать, или забить до победы.
А вот если кат пробить, то будет там сильно греться?
Забей. "Чек" наблюдаю четыре года, ни на тяге бенза из бака, ни на вообще тяге ни как не сказался. Трава под машиной не горит.
Да елы-палы, вы из катализатора страшилку делаете
чичаз похоже будет "БАНя". Если ката не будет то греться будет сильфон но не докрасна, кислорода в выхлопе не много, кат в анаэробной среде дожигает углеводороды, а без него вся мутота по выхлопушке размазывается.
timoha-07, Ты главное на сухой траве и листьях не паркуйся в сухую погоду и будет все ОК.
Dima!, не поверишь, не когда такой фигней как такая сложная парковка, заниматься.
То-то и оно, начитаешься тут страшилок и начинаешь думать что из-за этого ката движек накроется!timoha-07 писал(а):Да елы-палы, вы из катализатора страшилку делаете
спам-55, ты это о "крамической пыли с ката, чудным образом в горшки попавшую"?
