Лудим, паяем...
Re: Лудим, паяем...
Серый, добрый ты))) Макс приборчик для ружья откалибровать хочет, мозги от котла, ЭШО... все в бочку с эпоксидкой и под вакуум... вот головняк Максу)))) И главное ремонтировать не надо.
Казанский гермет хорошо бодяжится растворителями (46 и 50, но не из хозтоваров, а с автокрасок) и держит влагу, без вакуумирования, но так же фигово отдирать для ремонта.
Или ты Серый, "мстишь" всем за свою плату от котла в компауде ( помню ты там колдовал)))?
Re: Лудим, паяем...
Вот это главное!timoha-07 писал(а): И главное ремонтировать не надо.
Как уеду на полгода на вахту, кто будет дома хозяйничать... Котёл самое ответственное место.
Re: Лудим, паяем...
Макс, с эпоксидкой то сарказм был. Для ремонта тяжко её с платы отодрать будет.
А что там такого угрожающего плате котла? Вроде как теплом от теплообменника сушить должно, прямое попадание воды - маловероятно при грамотной сборке системы, запитал котёл через стаб... Если только электромагнитный импульс, но можно как в авиации "продублировать" - в запасе исправную иметь.
Re: Лудим, паяем...
Вот хорошо когда есть где место услышать правду. (поиск по интернету просто утомляет противоречивой информацией)timoha-07 писал(а): то сарказм был
Да есть там сопли с подтеканием, а котёл у меня в неотапливаемом помещение в очень маленьком пространстве изолирован.timoha-07 писал(а):А что там такого угрожающего плате котла?
Добавлено спустя 51 секунду:
цена платы 15т была год назад...timoha-07 писал(а):в запасе исправную иметь
Re: Лудим, паяем...
За цену на новые в курсе, на "вторичном рынке" намного дешевле в тех же мастерских по ремонту.
Устраняй "капель", ( если из системы, то всенепременно! Давление в системе игрушечное, а постоянная подпитка без водоподготовки -убивает систему), пусть даже и "не охота", то что не оталивоемое помещение -фигня, утеплённое ведь, не перемерзало. А конденсат от "капели". А электроника котлов очень надежная при должном обеспечении питания электроники.
Вот он "корень зла", капает - работает, но так не охота.. а вдруг - лучшее враг хорошего? И "гимном звучит - не мешай технике работать")))maxs-vd писал(а):Да есть там сопли с подтеканием
Последний раз редактировалось timoha-07 12 май 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лудим, паяем...
maxs-vd, бойлер в кадилаке после ремонта заливал этой дрянью - https://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g
Клиент при деньгах, так что платит. Но штука мне понравилась. Главное плату отмыть. Отмывал этим https://www.chipdip.ru/product/flux-off-aerozol-400-ml
Расходуется много, но моет хорошо. Плюс щеточка зубная для экономии жижи. Плюс при проливке платы жижу собирал в конткейнер, где и искупал потом плату.
Re: Лудим, паяем...
Шеф, чем пахнет тот компаунд? Растворителем?
Компаундом пахнет. У него свой комплектный отвердител идёт. Смешиваешь, выливаешь на плату и сушишь. Я прядо дома сушил, никаких сильных запахов не было
Re: Лудим, паяем...
А-аа, прочёл, компаунд силиконовый... думал ты его спреем ( оттуда же отмывал).
Аналог того "компаунда - "Алькорсил" ( кило 600 р), можно в него забодяжить КТП или перлит, или аэросил для отведения тепла..., а если на 400 граммовый баллон карбклинера АБРО за 200 рублей наклеить этикетку по ссыли, то получим то же самое на за почти 400 р...
Re: Лудим, паяем...
Нюхнул остатки - пахнет цементом и клеем ПВА отдает немного. Но надо нос в банку окунуть, чтобы унюхать.
Да этот по весу тоже дешевый, только мне кило было не надо. Надо было 30 грамм. Клиент естесно платить за килограмм не будет. Ну и не стали заморачиваться. Один минус - не прозрачный.timoha-07 писал(а): кило 600 р
Re: Лудим, паяем...
Шеф, я вспомнил - есть однокомпонентный дешманский гермет ( даже в мелкой таре):
Несколько лет назад герметил им тухлое место - температурный датчик "уличного тепла" Ежа ( тот что под бампером, ой как Отец Фидель не одобрял - фигня грил)))) Работает до сих пор. И главное (выше говорил), тот гермет бодяжится растворителем ( в пределах разумного), в прошлой жизни им даже диффузоры динамиков реанимировал.
Re: Лудим, паяем...
Важно чтобы кислот не было. И солей. А то мы ща к силиконовому скатимся, который из уксуса. Тот плату за пару дней сожрет и не подавится.
Re: Лудим, паяем...
timoha-07 писал(а):Несколько лет назад герметил им тухлое место - температурный датчик "уличного тепла" Ежа ( тот что под бампером, ой как Отец Фидель не одобрял - фигня грил)))) Работает до сих пор. И главное (выше говорил), тот гермет бодяжится растворителем ( в пределах разумного), в прошлой жизни им даже диффузоры динамиков реанимировал.
2 или 3 года прошло с прошлого снятия.
И мовиль, который я тогда применял, на другой машине показал себя плохо (контакт начал гнить).
Водой смывает за года его.
Проехал по автомагазинам, никаких спреев для защиты контактов в автомагазинах, кроме масленных нету.
А масло смывает с годами.
Думал хотя бы полиуретоновые лаки будут типа URETHANE CLEAR Cramolin, нет тухло все.
Варианта проверенных мной долгими периодами и агрессивными средами герметизации контактов было 2:
1. Эпоксидкой заливаю , впринципе да потом разбирать контакт сложно, однако разбор дальше годами не нужен будет.
2. Краска сурик свинцовый (на удивление очень хорошо себя зарекомендовал как антикор у меня), вот это хотел сделать, закрутить болты контактов на стартере и сверху на 2 слоя прокрасить.
Но вариант с герметиком, впринципе хорош, хотя я думаю покрашу на глухо, проще потом гайки будет выкрутить.
Re: Лудим, паяем...
Посоветуйте осциллограф новичку
. Недорогой и чтоб не жалко было.
Сразу скажу dso138 и dso150 не годятся.
То что по частоте измерения ниже 20мегасемплов/сек в мусор.
Ну допустим dso138 и dso150 - частота 1 мсп/с , это получается 1 точка на 1мгц , и 10 точек на 100кгц . Мало, реально таким осцилограффом можно мерять до 50-80кгц .
Пока присмотрел это https://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A ... 10198.html
Впринципе смотрю по видео, софт удобен.
В картинках к товару есть подробные характеристики, в выбранной мною модели нет dds генератора, но мне он не нужен.
Может кто посоветует аналоги или что-то лучше с оглядкой на цену?
Re: Лудим, паяем...
Хороший осцилл стоит денег. Причем таких не кислых денег. А это все игрушки.
Re: Лудим, паяем...
ну это понятно, я и говорю недорогую игрушку надо.
Усилок поднастроить, в автоэлектрике полазать (форсунки, датчики), в импульсных бп, в которых нет высоких частот.
Мне до 5мгц думаю за глаза.
p.s. Дорогой имеет смысл брать разве что, если профессионально заниматься ремонтом.
Re: Лудим, паяем...
Усь таким ты врядли отладишь.
Вот в машине - не проблема, БП - редко где больше мегагерца. Крайне редко.
А до 5 - по сути бери любой. Все одно по кишкам.
Re: Лудим, паяем...
Какой интересует осциллограф - аналоговый или цифровой?
Можно на форумах в разделе барахолка поискать. Есть у меня С1-65 (вес 16 кг) могу продать.
На алиэкспрессе полно осциллографов, но что значит по вашему не дорогой. Для кого то 10000 руб. не дорого, а для кого то и 50000 руб. не дорого.
Скажу сразу так. если нужен осциллограф то смотри в сторону Rigol, Siglent, Hantek не USB а нормальные настольные. А то что тебе понравилось из USB это фигня. Купи его и поймёшь меня. Лучше старый аналоговый чем эту игрушку для ноутбука.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 52 секунды:
Проверенный магазин Mariana выбирай что по душе.
Re: Лудим, паяем...
Отцы, возьмет ли кто шефство над балбесом желающим собрать 3D принтер из комплектующих с Али? Понимаю что лучше с тем на профильный форум, но может кто из наших занимается тем?
Re: Лудим, паяем...
timoha-07,Не покупай отдельно, купи сразуконструктор. По сумме будет даже чуть дешевле.
