А потрындеть за вентилятор?
Re: А потрындеть за вентилятор?
Макс, у Шефа - контроллер (поди smh4 ) , не просто термопара с авометром)))
*Casper*, раз с пластинчатыми да Пельтье просто, тогда меняй концы полюсов в моторчике. Либо попробуй под диффузор, по периметру его примыкания к радиатору проложить ПСУЛку 40Х 10 мм (предвидя вопрос "чё за фигня": предварительно сжатая уплотнительная лента) есть у ПВХ оконщиков или в хорошем хозмаге. Просто на тяге "из радиатора" по дырьям внешних краёв больше проходит воздуха - крыльчатка по краям больше вакуум создаёт чем в центре.
Нужна еще и мобильность. Это ж разборное все. Неделю занимаешься и пол года потребляешь.
А нужно ли насиловать мотор? Не проще ли крыльчатку на валу задом на перед развернуть?
Вентилятор от внешнего блока кондиционера должен замечательно дуть.
Нет, она не встанет.
Он также дует в себя - сосет.
И вообще, ну это другой вентилятор, другой радиатор, другой.... ну что там другое... Это все другое. А в наличии вот есть вот это вот такое. И такое - это либо вот так, либо пробовать переполюсовывать. Отюсда и вопрос - можно ли так делать и какие могут быть последствия.
Ну и как я понимаю - опять решать придется путем разборки этого движка и изучения кишков.
Получится по аналогии с щеточными шуруповертами - у Б/У в прямом направлении скорость вращения и мощность ощутимо выше, чем в обратном. Даже у новых этот эффект выражен.
Будешь крутить мотор в обратную сторону - получишь снижение мощности, зато повышение КПД вентилятора, что в итоге если и даст выигрыш, то небольшой
Может проще всего уплотнить щели герметиком например исключить паразитный подсос, что то я не уверен что от перемены направления обдува что то изменится.
Можно же развернуть вместе с телевизором.
Не Макс, ему некогда - пробы снимает)) Он даже не удосужится скотчем алюминиевым воспользоваться (и снаружи по периметру радиатора, где конкретные щели )
