Миникомпьютер FORD A-D-A
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#541 Сообщение Puwistiy » 29 мар 2017, 13:00
Вот из последнего отечественная разработка :) кнопки сенсорные, чуть меньше моих подушечек пальцев. Пока никто не жаловался.
не сочти за рекламу. если что потри пост.
Пумба
Полное имя: Костя
#542 Сообщение Пумба » 29 мар 2017, 17:26
Ну дык, я про готовые в продаже говорил.
#543 Сообщение *Casper* » 01 апр 2017, 09:13
Вниманию всех, кто уже купил АДА. Начиная с прошивки 3.4.01 в нее заложена скрытая функция. Это касается только моноблочных компьютеров и только на АКПП. Есть возможность включить и использовать круиз контроль.
Для включения необходимо через инженерное меню выбрать функцию FF (расширенное меню) и в нем пункт 1.7.0.4, в котором установить значение 1.
Теперь после часов будет новый фрейм - Круиз контроль. Активация удержания скорости - кнопка справа сверху, понизить или повысить ее можно нижними кнопками. Отключение также верхней правой кнопкой или левой (переход на другой фрейм отключает круиз, это есть недостаток). Также отключается при нажатии педали тормоза, поднятия ручника, открывания двери или отстегивания ремня безопасности (если он подключен).
Также активировать фрейм можно программой АДАМИ, в главном окне нажать CTRL F12 и появятся скрытые пункты.
Все новые компьютеры будут с уже активированной функцией. Владельцев МКПП приглашаю на тестирование и отладку работы функции на механической КПП, комп со скидкой.
Обратите внимание на дату! :)
Сергейsp.
! Всех с днем юмора и удачного дня, *Casper*
Culibin 58
Полное имя: Юрий Семенов
#544 Сообщение Culibin 58 » 03 апр 2017, 08:15
Это что шутка такая или мечты забываются ?
#545 Сообщение Puwistiy » 03 апр 2017, 11:55
это не шутка.
Culibin 58
#546 Сообщение Culibin 58 » 04 апр 2017, 07:36
*Casper* писал(а):Вниманию всех, кто уже купил АДА. Начиная с прошивки 3.4.01 в нее заложена скрытая функция. Это касается только моноблочных компьютеров и только на АКПП. Есть возможность включить и использовать круиз контроль.
А можно по шагам для особо одаренных: Нажимаем то-то проверяем прошивку, если прошивка "правильная" то нажимаем так видим то-то потом поступаем так... Плизз :o
#547 Сообщение *Casper* » 04 апр 2017, 08:02
1704 - 17 год, 04 месяц и устанавливаем значение 1.
Ну это если совсем по шагам. А что там будет видно - будет видно.
#548 Сообщение SAnat » 04 апр 2017, 08:40
Интересно кто проверит функционал описанный в посте с многоговорящей датой, много ли людей наберется :)
#549 Сообщение *Casper* » 04 апр 2017, 08:43
Не получится, ибо FF - это жесткая перезагрузка.
sbgnda
#550 Сообщение sbgnda » 12 апр 2017, 14:55
По поводу кнопок на микрокомпьютер, может удобно будет реализовать на блоке управления светом, место есть, извлекается он легко, если блок кнопок заранее изготовить, то умелец средней руки в блок успешно все врежет.
#551 Сообщение *Casper* » 12 апр 2017, 15:02
sbgnda, мысль взята под контроль. Достану блок, изучу внутрянку. Место вроде там было.
#552 Сообщение MakPol » 12 апр 2017, 15:14
ИМХО блок кнопок все же не очень удачное место. Это надо руку левую отрывать от руля. Я только левой рукой и управляю авто, например. У праворульных наоборот, только правая всегда на руле. ИМХО там, где места под обогрев лобового, заднего и что там еще бывает - самые удобные. Варианты кнопок могут быть разные, если джойстик 4х позиционный поставить возможно удобно будет. Хотя это в том случае, если не будет комбинаций с зажатием более одной кнопки.
sbgnda
#553 Сообщение sbgnda » 12 апр 2017, 15:41
Да точно джойстик в самый раз, что-то типа этого.
#554 Сообщение *Casper* » 12 апр 2017, 15:55
Куда его ставить то
sbgnda
#555 Сообщение sbgnda » 12 апр 2017, 16:01
На блок управления светом. Неудачный пример, не нашёл компактный вариант. Данный вид джойстика как предложил makpol , компактный надавил вниз, замкнул одну кнопку, надавил вверх другую и т.п.
P.s. Насколько я понял контакты на массу надо замыкать, так центральный отвечает за массу а остальные 4 по назначению.
Последний раз редактировалось sbgnda 12 апр 2017, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
#556 Сообщение MakPol » 12 апр 2017, 16:06
Ну я видимо плохо джойстик представляю, там еще и крестовина бывала, у меня возле управления светом кстати такая на мазде стоит для электрозеркал. Ну а так, да, что-то типа джойстика управления зеркалами. Но опять же, если не задействовать комбинации клавиш в будущем.
bolik
#557 Сообщение bolik » 17 май 2017, 10:40
На дорестайл можно его поставить и куда? Я на али видел подрулевой переключатель с управлением круиз контроля можно будет его прикрутить сюда?
#558 Сообщение *Casper* » 17 май 2017, 11:28
bolik писал(а):На дорестайл можно его поставить и куда?
Я могу отгрузить без корпуса (без монетницы), ставить - куда фантазия подскажет.
bolik писал(а):переключатель с управлением круиз контроля можно будет его прикрутить сюда?
Прикрутить-то можно, но что это даст?
bolik
#559 Сообщение bolik » 17 май 2017, 12:09
Управление
#560 Сообщение *Casper* » 17 май 2017, 12:14
Ну резисторы перепаять в переключателе - все получится.
Вернуться в «Лудим, паяем»
