Кондиционер, датчик низкого давления
djaviator
#1 Сообщение djaviator » 29 май 2015, 07:45
Всем привет!!!
Суть проблемы, не работает датчик низкого давления кондиционера, если замкнуть контакты на фишке датчика муфта включается, кондей работает, так вот собственно вопрос, чем чревато замыкание этого датчика, завтра ехать далеко, по жаре. Все электрические цепи в норме, фреон как положено, сам я автосервис)
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Кондиционер, датчик низкого давления
#2 Сообщение *Casper* » 29 май 2015, 15:11
djaviator писал(а):чем чревато замыкание этого датчика
djaviator писал(а): сам я автосервис
:wall:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11468
djaviator
#3 Сообщение djaviator » 29 май 2015, 21:09
Короче никто не знает(
Завтра сам устрою тест...
Demogorgon
Точила Мудрый
#4 Сообщение Demogorgon » 29 май 2015, 21:13
djaviator,смотреть "гнилые провода.Изоляция остается целая,а медь провода сгнивает,сразу не определитьбез внимательного осмотра и "прозвонки".У меня так было.
djaviator
#5 Сообщение djaviator » 29 май 2015, 21:17
:wall:
По давлениям в спецификации фигня, сам лично проверял.
v33t00s
Полное имя: Василий
#6 Сообщение v33t00s » 02 июн 2015, 15:28
Demogorgon писал(а):djaviator,смотреть "гнилые провода.Изоляция остается целая,а медь провода сгнивает,сразу не определитьбез внимательного осмотра и "прозвонки".У меня так было.
Было тоже самое, обрыв внутри гофры, сантиметрах в 15 - 20 от разъема.
vadimov
Полное имя: Vadim
#7 Сообщение vadimov » 02 июн 2015, 19:57
у меня здесь обрывбыл
djaviator
#8 Сообщение djaviator » 04 июн 2015, 16:04
не ребят, там датчик умер, сейчас стоит исправный, все гуд, без датчика проехал 700 км, ничего криминального не случилось.
#9 Сообщение Сергейsp » 04 июн 2015, 17:05
Так не зима.
Вернуться в «Кондиционер»
