Замена радиатора кондиционера
SotM
Полное имя: Тень разума
#41 Сообщение SotM » 12 авг 2020, 09:37
В прошлом сообщение больше 3 фоток прикрепить нельзя, так что продолжу тут.
SotM
#42 Сообщение SotM » 12 авг 2020, 09:38
Менялся радиатор на сервисе. Несколько фоток:
SotM
#43 Сообщение SotM » 12 авг 2020, 09:42
Вот так выглядит тот радиатор, который стоял ранее. Скорей всего оригинальный.
meolni72
Полное имя: олег
Re: Замена радиатора кондиционера
#44 Сообщение meolni72 » 25 июн 2021, 11:22
01 май 2019, 14:11
Ава сдулся через запайку на обратной стороне.
Купил ниссенс
День добрый! Как ниссенс? Думаю тоже взять. Идут ли с ним в комплекте уплотнительные кольца или нужно докупать отдельно?
#45 Сообщение *Casper* » 25 июн 2021, 18:16
Кольца не помню, стоит до сих пор. Норм.
md_spb
Полное имя: md_spb
#46 Сообщение md_spb » 14 июл 2021, 19:33
Машина 1.6 МТ с климат контролем.
Купил и поставил в сервисе радиатор Nissens 94587. Начали закачивать фреон, он потек через соединения с патрубками.
Неприятность в том, что присоединительный диаметр у нового радиатора 13.8, а патрубки и все остальные радиаторы почему-то 11.8
На ровном месте попадаю на покупку нового радиатора (а старый вряд ли примут обратно в магазине после установки) и на новую установку с заправкой.
olegdz
Полное имя: Oleg
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 2009
#47 Сообщение olegdz » 26 июл 2021, 14:14
sm3t писал(а):
14 апр 2016, 19:45
Уже голову всю сломал с выбором радиатора кондиционера :) VIN: WF0UXXGAJU6A15050.
Какой ширины должен быть радиатор кондея? AVA 578мм в ширину, DENSO 538мм или 578мм на выбор, там где 538мм на сайте DENSO пишется finis фордовский, что мне подходит, если пробивать по VIN ( 1 384 859). Радиатор двигателя behr-hella, к нему штатный старый стоит нормально. Behr-hell'овские радиаторы вообще ширину 558мм имеют. Сам склоняюсь к
AVA FDA5328, тут уже кто-то менял на такой, да и негатива в интернете не замечено. Буду рад любым советам. 2006 год, 1.4 робот.
Подниму тему!
Засопливил радиатор. Склоняюсь к покупке Valeo, Behr Hella.
У обоих производителей предлагается два вида радиатора, 578мм и 538мм и оба как бы подходят! :)
Таблички возле фары нет!
Что брать не знаю, как то не хочется два раза разбирать!
Помогите определится!
Ford fusion+ 1.6 бензин 2009г.в VIN: WF0UXXGAJU9C17759
olegdz
Полное имя: Oleg
Год выпуска: 2009
#48 Сообщение olegdz » 29 июл 2021, 00:08
olegdz писал(а):
26 июл 2021, 14:14
sm3t писал(а):
14 апр 2016, 19:45
Подниму тему!
У Behr Bella оказывается свой размер 558 ( номер детали 8FC351300354 ) :mad:
Склонялся к Behr
Какой теперь брать, не знаю! :wall:
Sanwoker
#49 Сообщение Sanwoker » 01 июн 2024, 16:56
wiktos, А сколько хладагента ,заправлял после замены радиатора кондиционера?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#50 Сообщение Мослач » 01 июн 2024, 19:32
Sanwoker, я тебя разумеется понимаю,во все темы залез, хочется решить проблему,сам через это проходил.Что я бы сделал сейчас,так это нашел сервис с нормальным оборудованием,а не с весами для контроля массы фреона..Помнится поменял и радиатор,осушитель,капилляр,двойную трубку,но ту войну я выиграл.Удачи.
Вернуться в «Кондиционер»
