Испаритель кондиционера
Не было у бабы забот, купила баба порося. ...
Купил жене машину, пришло лето, а кондиционер не работает. Поехал заправиться и выяснил, что при заправке шипит где-то в салоне. Как я понял мне не повезло и придется снимать всю панель. Найти бы где инструкцию, как это сделать. И еще вопрос стоит остро, реально ли отсоединить испаритель от трубок?
Все реально.
Я честно не думал, что он может лопнуть внутри салона, но ладно инструменты есть, дождусь гаража и вперед смотреть. Заправщик кондиционеров, сказал, что такие случаи бывают примерно раз сезон.
Нашел я причину поломки испарителя. Это гениально. Кто то поменял родные винты на отечественный самроезы ,причем явно длиной ошиблись.
Что то меня начинает напрягать кондиционер. Поменял испаритель, ушло 1,5 дня на полную разборку и сборку всего этого добра.
Поехал заправил, а теперь новая проблема. Не включается.
Провел самодиагонстику климата, ошибок нет. Проверил два предохранителя, осталось проверить рэле, датчики В и Н давления и проводку. Сижу и думаю:
1. Что проверяет самодиагностика климата?
2. У меня есть ЕЛМ, он как то может проверит датчики В и Н давления? Или только тестером?
Последний раз редактировалось Spol81 08 июл 2019, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Тестером и проводку смотри, мож отгнила от датчиков
Сегодня устранил два обрыва и один надлом. В итоге когда перемкнул датчик низкого давления все заработало. Я так понял что мой датчик сдох. Какой датчик можно купить из заменителей. Оригинала нет в продаде. 1 016 565
Датчик сдох или давления нет?
Давление есть, залит фреон, масло и краска. Вроде подтеков нет. Шипит при нажатии прилично. До этого сделали вакуумизацию. Думаю все же датчик, но сомнения все же появились.
Значит датчик.
Выкрути его и проверь компрессором. Дай в него 3-4 очка, должен замкнуться
Добавлю немного фото обрывов. Пока жду новый датчик, проверить компрессором не получается, не успеваю.
Эпопею завершил. Все работает.
