Выключается климат контроль
delarin
#1 Сообщение delarin » 18 июл 2016, 09:06
Добрый день.
Подскажите в чем может быть причина, временами климат система перестает охлаждать.
При езде по трассе и городу система работает не дает сбоев. В пробке и если на улице за +40 перестает дуть холодный воздух. Если после этого выехать на трассу или начать интенсивное движение то система опять начинает охлаждать. Самодиагностика климат контроля и бортовой системы ошибок не выявили. Так как система может охлаждать довольно долго во время езды по трассе то значит фрион в системе есть и сама система работает.
Почему система себя так ведет?
Re: Выключается климат контроль
#2 Сообщение SAnat » 18 июл 2016, 09:14
Радиаторы может грязные, или грязь между радиаторами, ибо радиатор конденсора в городе и пробках должен охлаждаться потоком воздуха от вентилятора. На месте (в пробке) тем более только вентилятор его и охлаждает.
Вентилятор смотреть работает ли на стоячей машине и грязь меж радиаторов.
delarin
#3 Сообщение delarin » 18 июл 2016, 09:25
Радиатор мыл. Вентилятор работает, в жару даже после выключения машины он еще какое-то время тянет воздух.
Все-же грешу что при перегреве чего-то что-то выключает компрессор. Ибо даже ночью если машина на холостых оборотах работает то перестает охлаждать воздух.
#4 Сообщение ANG » 18 июл 2016, 09:28
У меня такое было. Надо мыть качественнее. И радиатор именно мотора без разбора трудно промыть.
#5 Сообщение *Casper* » 18 июл 2016, 11:51
Налицо перегрев мотора. Мыть мыть и еще раз мыть.
delarin
#6 Сообщение delarin » 18 июл 2016, 13:12
Попробую разобрать и помыть более качественно.
Вернуться в «Кондиционер»
